Мужики всем привет, сегодня стал заводить опять не крутит, я отвёрткой на стартере перемкнул не крутит, кое как схватил. АКБ нормальная. Разобрал втягивающее всё в поряде. А из-за щёток на стартере не может быть, раз даже когда на втягивающем перемыкаешь не крутит?
Было подобное года два назад.Возил с собой запасное втягивающее постоянно.Как начинало щелкать-менял на запасное.Лечил так:разбирал,все зачищал наждачкой.Болты,сам пятак.Проверял на их 100% контакт.Если что подгонял.Как правило было не надолго,пока не сменил масло в моторе на зимнее пятерку.В магазине втюхали всесезонку "Новоил".Осенью нормально еще было,а вот с наступлением морозов начались эксперименты со втягивающим.Потом понял-масло густое и сила тока в стартере больше.Пятаки вот постоянно пригорали.А так если было некогда менять втягивающее,то помогало легкое простукивание молотком по стартеру.
В момент перемыкания искрило сильно,на отвертке нагрев был?Если да то стартер свое отработал, если искрение было слабенькое - можно попытаться реанимировать.А вообще современные стартеры(и не только) ремонтировать невыгодно - деньгами и нервами выйдет дороже.Главное при покупке не нарваться восстановленный или поддельный.
чтобы понять причину, надо определить участок на котором идет разрыв! начинать лучше со стартера!
1. итак если у вас нормальная не окислившаяся клемма "+" и нормальная "масса" (проверьте) перемыкаете толстый провод "+" с тонким "на втягивающее"! не работает - смотрите стартер!
2. если работает - далее! ищете реле стартера! подайте "+" на провод с втягивающего, который стоит на реле (чтобы проверить сам провод!) ищите разрыв!!!
3. проверьте работу реле, предохранитель. замена!!!
4. ну и как вариант, контактная группа в замке зажигания! замена!!!
удачи!
Если к узлу крепления приварить сектор трубы с внутренним диаметром полурамы, можно полностью снять вертикальную нагрушку со стремянки. По такому принципу:
Алексей. со сцеплением советов уже кучу надавали! сам смотри, ездить дальше или разбирать и чинить! такой шум может быть от чего угодно и только "вскрытие покажет"... есть место - разбирай, потом может дороже оказаться... если тебе трактор не в покатушки играться, а пахать и сеять, потом некогда будет! весна на дворе!!!
удачи!!!
я думал что то подобное сча нарисую.. чуть не так...
1 вид спереди. 2 вид сверху!
черным нарисовал швелер вдоль трубы полурамы, желтым - стремянки (можно поставить 3-4 для лучшего крепления), красным - балка поперек рамы, к ней - приварить синие стойки!!!
Сергей 261 а не проще ли было сделать крепление для стоек куна как у николая савченко сделан крепление для передней навски на лопату ? Так вам будет и кун,и передняя навеска. Или вы делаете с учетом легкости демонтажа?
При такой компоновке опять вся вертикальная нагрузка будет на стемянки. Я же предлагаю конструкцию Сергей 261 дополнить широким сектором и снять нагрузку со стремянок.
тут вы правы! и конструкция легче будет, и разбирать/собирать легче (2 стойки отдельно или 1 конструкция...) буду думать! хотя нет жесткости поперёк трактора... всё равно надо связывать стойки между собой!
Неужели жесткости полурамы не хватит? Ведь при работе с КУНом нагрузка в основном будет по вортикали, и лишь в движении поперек. Наверное весом груза и КУНа порвать трактор проще чем одном КУНом. Хотя запас ... лишним не будет. Да и делать придется из того, что есть под рукой.
У меня тоже были проблемы со стартером притирал полюса на якоре до блеска НО !!!! В присутствии летнего масла в картере подпалил обмотку втягивающего , хорошо что был запасной Б/у стартер но , на нем тоже уже подпаленная обмотка . Проверял на сопротивление тестером ,из двух выбрал лучшую. В результате , а трактором пользовались товарищи у меня в это время была сломана рука еще и на маховике на венце износ !!
А зачем его снимать? Можно 1 стойку сделать жестко-приварить а вторую сделать так= проивариваем на брусе -он у вас желтый пластину 5-10 мм выступающая за габариты бруса на 5-7 см и такую же на стойке, прожигаем отверстия и стягиваем брус и стойку на болтах-для удобства демонтажа. Насчет усиления стоек, то у вас брус будет связан с кронштейном задней навески -на болтах если 1 ухо или на пальцах если на вилке а к брусу привариваем. Но нужно и усиление стоек от вертикальной нагрузки в случае использования как бульдозер-связываем стойки и полураму двигателя на стремянки или расос на швелер соеденяющий стойку и кронштейн задней навески.
Если интересно могу замерить сопротивление на обоих катушках.
Я хочу вырезать стекла и затонировать их пленкой с высокой светопропускаемостью для меня чтобы не порезаться если разобьётся вы это имели в виду -травмоопасность?
Я когда приобрел трактор из всех стекол было только на двери в близ находящихся магазинах на т25 не было ничего до сих пор заявки висят . Да еще и кабина была погнута как на БЕЛАЗЕ только на бок трапеция ,выровнял кабину МТЗухой дергали потом вырезал из витринного 9 мм боковые до сих пор стоят ну а большие 2 года назад родные нашел .
По поводу кабины то поясню что оба т-25 без кабин-такие покупал.Вот и хочу поставить или с т-4 или с запорожца.С к-700 она слишком широкая по ширине и узкая по длине.А так переделок должно быть минимум-срезать дно,повесить двери,застаклить. Кабину хочу ставить чтобы была легкосьемная-без неё удобно ездить за дровами в любую чащу заедеш главное по лицу веткой не схватить.И в любой гараж т-25 без кабины заезжает легко-для ремонта или на зиму чтобы легче заводить.
Слежу за перепиской.От этого гражданина(VTZ 2048) ничего толкового не услышал,одно словоблудие.Шуму много - толку нет.Может хватит порожняк гнать.[/quote]
Всего три недели на форуме(VTZ 2048), а задрал уже полностью пустой болтовнёй, пора жаловаться редактору.
Где можно скачать книгу по трактору т25(не т25а)
Ети книги не идут Герасимов А.Д.Трактор Т-25 (устройство и эксплуатация) (1972)
traktor_t-25_rukovodstvo_po_ekspluatacii
Да трактором пользуюсь, зимой немного снег возле дома почистить, сделал самодельный отвал с трубы на заднюю навеску, которую тоже сам сделал. Он шёл с фрезой подцепляется прямо к трактору, поэтому навеску пришлось делать самому. Спереди погрузчик, но не как кун, а вешается на морду в инете они есть, шибаура Р17F. Летом пашу фрезой ну и по хозяйству и на огороде, правда с сопровождением, я писал что на коляске передвигаюсь, а на тракторе сделал ручное управление сцепление, тормоз и блокировку под руку вывел, а газ уже есть.
"виктор22" пишет:
"виктор22" пишет:
Конечно интересно, если не трудно.
На стартере СТ222А втягивающая обмотка 2 ом подпаленная , с ней стартер без нагрузки плохо притягивал . С другой стоит на тракторе 12 ом веселее срабатывает.
Где можно скачать книгу Тракторы Т25А и Т25А3 Техническое описание и инструкция по эксплуатации
У меня такая только 91года, с трактором шла. В ней ничего особого нет, по ремонту точно ни какой информации. Если что интересует, сделаю фото страницы.
Для БВП Если вы перемыкаете две толстых клеммы на втягивающем -значит вы подаёте "+" прямиком на двигатель стартера.Если при этом стартер не крутит, то причины следующие: Незаряжен(либо негоден)АКБ, окислены силовые клеммы(на АКБ либо к массе авто),нет контакта в щеточном узле стартера.Конкретно в щеточном узле может быть сношена щетка или щетки,а может быть поломалась пружинка прижимающая щетку.Я бы на вашем месте снял стартер и разобрал...Удачи вам!
ШибаураР17F.
И из за щеток может быть. У меня (на авто) одна зависала, было так же.
Т-25, Кубота из ГДР, мотоблок МТЗ
вот еще
удачи!
тигр вот бак
удачи!!!
Бодрый вы меня опередили,именно про такую схему и говорю 1к1.И удобно и прочность конструкции должна быть очень высокой.
вот думаю как распорки на стойки придумать! хочу кун и как бульдозер использовать... или упоры для ковша и стрелы надо сделать спереди...
Сергей, спасибо за фотку , теперь я тоже буду делать так,а то у меня ящик под инструменты сделан на этом месте.
molotok
А что именно не подходит ???
ШибаураР17F.
