нет,нельзя так вы можете сжечь сеточку,которая сверху и проволку ослабить которая образует каркас и тогда осколки пойдут в бак и НШ будет капец т.к. масло при горении образует высокую температуру.[/quote]
Что могу сказать, сдуру и х.. сломать можно, ко всему надо подходить аккуратно и не торопясь!!!
Яуген а я так понял,что у тебя швелер с заваренной слепой стороной ,ну а такой квадрат как у тебя вообще не найдеш. Буду делать со швелера ,и сним легко сделать удлинители для вил.
Сергей 261 я хочу сделать кун чтоб на него вешать ковш и вилы малые с куна от мтз.Теперь считай по цилиндрам на кун.1- на подьем рог,можно 1 сторонние и 2 сторонние-2 шт. 2 - наклон вил или ковша -2 штуки которые стоят на рогах они 2 сторонние,я пробовал 1 сторонний привод 2 стороннего- подключал на подьем -не понравилось и вместо Ц. на наклон при установке вил можно вместо них использовать следящие тяги , которые держат вилы паралельно земле.3- Г.Ц. открытия прижимной стенки на вилах с одновременным приводом на сталкивающюю стенку.Я хочу использовать такую схему т.к. у меня есть халявный распред. и мне так проще хотя т-25 с куном не основной трактор т.е. косить и собирать сено я могу на другом т-25. И как вы предлагаете ставить цилиндр задней навески на 3 ходовой кран для привода подьема рог, то у меня такая система на МТЗ с куном и он используется на сенокосе как погрузчик и телегу возить. По вашей схеме нужно выкинуть трубки на задний цилиндр-переделать на шланги-700р. и сами краны стоят 1.850. для меня очень удобна моя схема.
ребята подскажите пожалуйса я давно загорелся куном на 25й бсе говорят про 2 спареный распределитель!неужеле не хватит радного?один выход идет на подьем рогов,а второй который идёт на Г.Ц навески поставить тройник с кранами и кинуть к ковшу на куне,всеровно навеской не пользуемся при работе скунам!потом отроботак кунам краны опять перекрыл и задьняя навеска опять в работе.зачем мудрить лишнее?или Я неправ?
не знаю зачем 2 распреда . у меня стоит 3х секционный с мтз 1 навеска . 2 кун стрела подъем . 3 на рожки или охапку или на прицеп . через разрывные муфточки . мне так удобнее третий прицепляется на что то одно так как рожки или охапка или прицеп все сразу не нужно
Сусанин вы видели сеточку которая поверх этого тарельчатого фильтра- она очень тонкая как папиросная бумага и прикиньте температуру горения масла .
В своем тракторе я видел абсолютно все, глаза боятся, а руки делаю! Я спорить не буду у меня нет на это не времени, не желания, человек попросил совет, я поделился, а так кто как хочет, так и д……!
На ремонте открыл люк сцепления и говорит- а масло то сюда с новья не заливалось!
И в конце его карьеры гаишники останавили и говорят ваши документы а он - ты мне их давал! face
У нас тоже был такой "клоун".Устроился в колхоз-дали ему МТЗ-80 (как давали-не понятно!).Откатался он сенокос и спрашивает у мужиков- сколько качков шприца нужно для смазки?Да качай,говорят, пока не полезет.А на пускаче для слива конденсата внизу была вместо пробки завернута тавотница (масленка),так это "чудо" накачал полный пускач солидола!
александр ЕХ а сколько цилиндров вы планируете ставить и что цеплять?Подключить 2 распреда можно по 2 схемам.1- 3 секц. основной и его паралелите с 2 секц. через запасной трубопровод,будет работать 5 секций . Или 3 секционный-дополнительный его подключаете через штуцер выносного цилиндра основного,2-секционного слив делаете через тройник с основным или отдельно на доп. бак который соеденён с основным. Получится так- нужен кун включил рычаг выносного цилиндра-заработал кун. трубки на цилиндр навески, С НШ и слив переделывать не надо,и можно подсоеденить дозатор рулевого управления без установки доп. НШ. Я собираюсь делать по 2 схем нашел 3 секц. распред, штуцера все, доп бак-бак на гидравлику с комбайна нива- у него стоит фильтр ,есть 2 трубки на потребителя и 1 трубка на слив с доп. распреда. Кто нибудь знает какой у неё литраж,по виду 20-25 л. придется обрезать или оставлю так.
Сергей спасибо за отклик! Цилиндров будет пока три, фронталом планирую делать разную роботу. Грузить сено, у нас много торфа хочу удобрить огород потому что у нас земля больше глины, так что работы для погрузки много. Если можно схему подключения Р80-3-021-10, так чтобы штатный остался на своем месте. С этим делом я столкнулся впервые потому как раньше занимался только с авто. А "былые" наши механизаторы эти вопросы только плечами двигают.
я тоже задался такм проэктом и для этого специально купил т-16 на стрелы не нашол ни чего лучшего как двутавры на10 и усилить пластиной как считаете пойдёт...
Двутавру не надо усиливать,у нее момент инерции примерно как у профильной трубы с такой толщиной стенки.
Тема по гидравлике отдельная есть(все о гидравлике:насосы,распределиели,цилиндры),там подскажут.
Это с начала хватает а потом аппетит приходит во время еды.
Я там уже задавал эти вопросы пока молчок.
Там же ответили.Какой распред пишется на табличке.Это каталожный номер корпуса.
сергей261 пишет:ребята подскажите пожалуйса я давно загорелся куном на 25й бсе говорят про 2 спареный распределитель!неужеле не хватит радного?один выход идет на подьем рогов,а второй который идёт на Г.Ц навески поставить тройник с кранами и кинуть к ковшу на куне,всеровно навеской не пользуемся при работе скунам!потом отроботак кунам краны опять перекрыл и задьняя навеска опять в работе.зачем мудрить лишнее?или Я неправ?
Я так же думал пока не поставил 3-х сек.А сейчас уже и этого мало.
Вопрос на засыпку сосед на т40 на навеске гидроцилиндр ЦС100 загнул буквой зю пытается выправить прессом ?? Я думаю это не реально подсказал не верит говорит сделают !!
У нас тоже был такой "клоун".Устроился в колхоз-дали ему МТЗ-80 (как давали-не понятно!).Откатался он сенокос и спрашивает у мужиков- сколько качков шприца нужно для смазки?Да качай,говорят, пока не полезет.А на пускаче для слива конденсата внизу была вместо пробки завернута тавотница (масленка),так это "чудо" накачал полный пускач солидола!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
всем привет эта кабина универсальная летом в ней не жарко потому что щели а зимой не холодно потому что деревяная![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Подскажите как лутьче подсоединить к основному гидробаку дополнительный .
Сергей261 сделайте фото вашего крепления к раме трактора, а то я все для себя никак не могу определиться как лучше сделать
мужики другу предложили поршневую украинского производства как она по качеству кто нить знает???
всем доброго вечера!!!
мужики подскажите кто знает!!!
почему гримит сцепление?
скажжите кто что знает?
Вот как весну встречяют . говорят еще много валяеться . От чего колеса ?
от т-150
http://www.youtube.com/watch?v=_ZCmVb42Uxo&feature=g-hist&context=G2dff7... Вот не плохой вартант фронтала, да и кабина хороша
Я врезался в крышку гидробака.
я ваще вместо штатного поставил огнетушитель на 10 литров в качестве гидробака
через горловину основного бака
вот мой вареант!бак на 16лит. Минус один нет краника на слив масла.
вот кун хороший
Что то мне подсказывает, что цена ещо лучше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сделать он сделает, это точно,но работать будет не долго .Кольца капроновые состругает и будет масло течь.Хотя чем чёрт не шутит!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
