[quote=lapaev][quote=виктор22]Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть???
у меня так же было я металлической щекой чистил потом мыл соляркой[/quote
Можно газовой горелкой аккуратно сжечь нагар, потом просто продуть воздухом.
В соляре замачивал и в ацетоне ни чем не берет налет как нагар на поршнях
Попробуйте замочить в промывочной жидкости для инжекторов или дизельных форсунок.Жидкость называется Wynns, есть и росийские аналоги забыл как называется. Хорошо растворяет все маслянные отложения.После промывки деталь как новая блестит. Только тару накройте, а то испаряется быстро.И руки желательно этой жидкостью не мочить, кожа полущится сильно.Советую приобрести-очень часто помагает.Я использую по несколько раз одну и туже жидкость.Вот
Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть??? Вынул кассеты а там??? Фото позже выложу
Вот сколько накопилось !!!!
Ерунда вы бы видили мой фильтр, мой трактор пришол из польши там было пи.... и нетолько фильтр кароче убить мало. А фильтр помойте в бензине-потом подожгите пускай выгорит, а затем продуть иможно ставить наместо!
Мужики подскажите как отрегулировать зазор на шестерни реверса(передний ход)???? Вроде бы шайбами?
Да вы правы -подкладываются шайбочки.И еще вроде бы вал можно перемещать влево вправо (давно это было) Вот только если конические шестерни сильно люфтят на бронзовой втулке,то это ненадолго (всмысле регулировка)
Но это лично мои наблюдения -могу и ошибаться
Сергей Тюрин Привет всем я тоже все делаю. Вот только с косилкой не удобно складыватся и раскладыватся(надо цилиндр ставить) одному и с ремонтом неудобно. Но безвыходных положений не бывает.
диенум а можно фото с разных ракурсов чтобы было все понятно ,хотя это почти то ,но для общего развития полезно будет .У вас цилиндр с подьема жатки кск-100 будет 1 или в паре.
у меня на пихлуше есть уши под кун , а на лопате угольник . вот и приварил на лопату тоже уши .чтоб обно другому не мешало .цилиндров стоит два . к тому же снимать все пару секунд .4 пальца и два шланга . обе тяги закреплены между собой жестко ,чтобы те не играли. навесил спереди лопату толкал снег , идет как танк по сравнению с лопатой на заду. Файлы: foto0303.jpg img_0399_0.jpg img_0403.jpg img_0648.jpg 002_0.jpg img_0398.jpg
Свекла не очень,техника зверь да и название "Тигр".
Евро тигр, техника отличная просто супер.Я работал на РКС-6 , КС-6, потом сел на Кляйне уже харашо, потом на Холмер куда-там Кляйну, акогда сел на Ропу "Евро Тигр" вся перечисленная техника как-бы помягче сказать-ну отсталый вариант!
АНДРЕЙ. Это что, новый сорт? У нас сейчас не садят свеклу, а раньше садили, с самого раннего детства с тяпкой
оберегали ее родную. Листья у нее были широкие сочные и зеленые. А у вас наверно генномодифицированная
сразу и силос, и корнеплоды. До нас в сибири глухой пока дойдет. Не лень так покажи корнеплоды и технику
которой убираете, а там не видно. Раньше то красивые комбайны были. С уважением ко ВСЕМ!
вот както так получается!ребят подскажите можно нивовские целиндры с жатки переделать на 2х сторонние,а то я нашел за 4р пару:раздумываю! Файлы: 14032012401.jpg
Пробовали, но стороны получаются не равноценные. Вверх нормально, а вниз, из-за малого объема полости, очень быстро и сила нажима вниз намного меньше чем вверх.
Дело в том что у меня так же как и у вас шум увеличивается при наклоне и пахоте, заметно, когда через "межу" переезжаешь. Как устранить неполадку?? если причина окажется в том, о чём вы говорите? Если можно поподробнее
Поподробнее получилось только сейчас.
На фото узел о котором я писал ранее после ремонта. Была полностью истерта втулка и затерт сильно вал. Вал не наваривали а проточили, отшлифовали и выточили втулку под получившийся размер.
Для контроля гидробак снимать не нужно, только шлицевой вал с корпусом подшипника. А для ремонта смотрите сами, дотянетесь чтобы выковырять старую втулку и запресовать новую хорошо, нет - снимайте гидробак, во всяком случае вытаскивать вал я не рискнул. Да и отписываюсь я здесь а не в личку чтобы ребята чего подсказали.
Пока все. Был ли это источник шума узнаем после сборки трактора.
Василий Иванович это не сорт,это украденые гербициды.А в крайности виноваты комбайнёры!
Чот я не въеду...Вы ее щас убираете? Или это осенние фотки?Мож я че не понимаю.Я тока технику готовлю чтоб посадить а вы уже убираете шустрые вы У меня тож такой сорт был только картошки от трактора с травянкой тока крышу было видно гы гы.Но ни че зато на сонце не печется...
Я тоже на Тигре работал , поэтому и говорю что техника отличная , сделана для людей.
Я хочу воткнуть люк на место вентиляционной установки в переднюю часть крыши.
Попробуйте под люк,из прямоугольного профиля,например20 на 40,по Вашему усмотрению,сделать переходную посадочную рамку,рамку на крышу,на нее крепите люк-легче будет подгонять на место.
Ну вот. Хозяин шедевр сотворил, не успел лаком покрыть, а Вы его собакой обозвали
Зато не нужно не люков, не вентеляторов на лета, оторвал в нужном месте досточку и кайфуй, мало ещо одну на против, вот и сквознячок, а главное всё маментом ставится назад
нет,нельзя так вы можете сжечь сеточку,которая сверху и проволку ослабить которая образует каркас и тогда осколки пойдут в бак и НШ будет капец т.к. масло при горении образует высокую температуру. Можете купить новые а эти пока в банку с солярой чтобы откисало,я так делаю .а потом зубной щеткой все вымывается ,и на будующее не доводите до такого.И промойте бак для масла-открутите крышку под правой ногой,там должно быть много шанкера при таком забитом фильтре.Или попробуйте спросить у трактористов мне кажется ,что они одинаковые- с т-40,дт,т-4 ,мтз и других хотя могу ошибаться.
Пусть у вас и 1 рука,но мне понятно,что растет она у вас откуда нужно и голова на месте. Я хотел,чтобы молодые пацаны в этом году помогали мне в сенокосе-и мне помощь и для него полезно будет,я им говорю в жизни не помешает, я так уже 3 воспитал. Но в этом году прогнал всех- какие-то они ленивые.В технике ничего не соображают хоть и учатся по 3 года в ПТУ на тракториста,и хоть у них и по 2 руки но такое ущущение,что обе руки у них левые и растут из Ж.ПЫ- ничего не умеют и не знают. Хотя я когда на сенокосе жалею что бог на дал человеку 4 руки.
Всем привет! Я уже просил вас совета. Трактор у меня с осени. Собираюсь на Т 25 делать фронтал хочу поставить дополнительный распред. , предлагают гидрорасспределитель Р80-3-021-10. Подскажите чем он отличается от других Р80 и как я смогу его спарить с штатным? В этом деле я новичок. Спасибо
http://www.avtoall.ru/acat/data/vtz/25//061.gif
Если ты тро фильтр то по мойму похожий стоит на ЮМЗ-6
Кабина супер![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Крышу пришлось самому делать,
Сложно назвать кабиной, скорей конура для пса, будка хорошая и обзор приличный![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И между досками щели,слышно будет-как гавкает.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну вот. Хозяин шедевр сотворил, не успел лаком покрыть, а Вы его собакой обозвали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По-моему,еще буржуйки не хватает?
Без обид!
Зато не нужно не люков, не вентеляторов на лета, оторвал в нужном месте досточку и кайфуй, мало ещо одну на против, вот и сквознячок, а главное всё маментом ставится назад![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем привет.Сегодня узнавал цену роторки польской шириной 1,35м.На украине в Старобельске это километров 150 - 32500 руб
Что железо на Урале закончилось, али как.....
А в Москве или Н.Новгороде - 70-75000 руб.
Еще можно отвал спереди из штакетника и соху на зад девятикорпусную!!
