николай савченко ,а у вас лопата как то фиксируется чтобы верх не имел вертикального перемещения , а проще не закидывался на цилиндр? И ли вы просто прижимаете её к земле цилиндром?
Мужики может у кого-то тоже есть такая-же копалка. Как зделать успокоитель под картошку,мне говорят что будет далеко швирять.Может кто делал уже!Зарание спасибо! Файлы: foto0078.jpg foto0077_0.jpg
Привет всем , возник вопрос по картофелесажалке Бомет , такую выкладывали Яуген и Петро может у кого ещё есть , на входе цепи в бункер отверстие довольно большое а уплотнения нет скорей всего картофан будет просыпатся , как лутше уплотнение зделать ?
Если горох засыпать не будете - не просыпется. У меня по крайней мере не разу не было, хотя садил и резаную картоху.
я планирую поставить переднюю навеску для лопаты и движки для сена. И буду стакить поперечный брус на полураму двигателя на стремянках.На этот брус будут приварены уши для присоеденения тяг на переднюю навеску и т.к. орудий для навешивания несколько то низ будет присоеденяться на пальцах. И считаю что цилиндр должен стоять под прямым углом к земле но там маленькое расстояние и цилиндр должен быть тоже малым нпр.цс-75 как на задней навеске. Для крепления цилиндра придется варить станину на перед.И поперечный брус будет выступать за трубы полурамы для установки стоек куна.
Вот я и спрашиваю как сделать вернее крепление для движки и лопаты ,чтобы нпр. движку не ложило верх на капот т.к. высота у неё 1.5 и масса при сдвигании сена тоже приличная да и копны тоже нужно будет сдвигать в 1 большую движку?
У меня посадочная своя не очень крупная , но вы правы сыпанул немного картохи крутнул за колесо вроде не просыпается , однако когда она чашка поднимается а другая на подходе в пустоту заходит картошка и на выходе об угол бока ей шкребёт , под мою картоху наверно надо спереди резинку с разрезом ставить , и ещё вопрос к вам междурядья под 70см переделывали или оставили 67.5 см. Файлы: izobrazhenie_034.jpg izobrazhenie_035.jpg
николай савченко да, я почти так хочу делать только брус будет вынесен за пределы полурамы для крепления стоек на кун,и собираюсь жестко связать с кронштейном крепления задней навески для дополнительного упора. И поперечный брус хочу положить на П образный профиль который будет одеваться на трубу полурамы двигателя и крепиться спереди дополнительными стремянками.А вообще быстро и точно вы все поняли еще и фото как я думал. Спасибо.
Николай Савченко а что у вас за агрегат на 11227 .мне кажется это вилы для навоза с куна мтз. Можно фото сзади чтоб увидеть крепеж и привод сталкивающей стенки. Вы им навоз вывозите? А как грузите? У меня почти такой-же но 7 пальцев.
Шурик
"Подскажите в месте показанном на фото постоянная течь масла,"
у меня в этом месте тоже сопливило. я снял флянец и легонько шлифанул (было видно, что есть перекос). у меня тоже не 4 а только 2 болта держат флянец. повернул его, чтоб зажимать в другом положении. ослабил не только гайку с трубки, но и болты крепления насоса! зажал флянец, потом потом гайку, а только потом болты крепления насоса!
Удачи!
Николай савченко , а с таким длинным хоботом сзади т-25 не подымает ли у вас перед? И можно фото крепления цилиндра спереди на лопату ?
трактор из польши .поляки делают кабині на базе трактора урсус
У меня спереди лопата прижимает немного.
Я в бензине промывал на несколько раз вроде чисто получилось.То же когда трактор купил промывал там такое было,видно всякую отработку лили.
Сергей привет.Подъезды к ПС по собственной инициативе чистиш или как?
Уменя на тракторе рамка под лопату зделана иначе.Передок подымается у воздух 10-15см. от земли.
На плавающем идёт хорошо.Наоборот надо поднимать что бы глубоко нелезла.
Повесь мешок с боку.Далеко бросать не будет и складывать будет в рядок.
У меня на плавающем идёт харашо подимать ненадо.
Я преблезительно уже придумал но хотелось бы чертёж!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Это если снег чистить, а если песок толкать?
А если песок толкать -- тотут нужен опыт и "он" приходит быстро где-то после камаза песку.Уменя работают все положения на бульдозере.
Вот образец
Вот обвешан ящиками по мама негорюй!!!!
Я думаю тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Вы найдете или спросите
Оставил 67,5. У меня колея 1300. В прошлом году вообще на 63 посадил. Узковато, задними лаптями притаптывает ботву.
на моём 1400 но 67.5 пойдёт как 1300 так и на мою колею , оставлю пока междурядье так а дальше посмотрим.
Я садил на 67,5, а сосед окучивал окучниками под 70, нормально вышло.
Анатолий добрый вечер)))![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
всем доброго вечера
Добрый![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
такая же фигня культиватора пока своего нет прийдётся у друга брать , он самодельный секции с КРНа можно под любую ширину междурядья подогнать
Шурик
Удачи!
