планирую поставить переднюю навеску для лопаты и движки для сена
У меня сделано так.Цепляю на перед лопату,ботвосбивалку,роторный снегоочиститель.Цилиндр изночально стоял "под брюхом"(паралельно земле) с лопатой и ботвосбивалкой там и будет стоять.(фрто №1)На 2и3 фото цилиндр установлен для подъема ротора (тяжелый. центнера 2) Файлы: foto0111.jpg foto0128.jpg foto0186_1.jpg
"BELARUS" - это торговая марка под которой продавались почти все трактора за границей еще при СССР, можно встретить и ЮМЗ и Т-40.
Где взять джойстик? Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. В ближайшие годы должны подойти под списание ДОНы с электроджойстикам и одним большим распределителем, еще посматривайте на коммунальную технику, там попадаются распределители с тросовыми приводами и т.д. Главное когда вы его увидите - уже твердо знали что вам это нужно. ( На днях был у друзей, в соседней организации, на площадке разделки списанной техники - под разборку старый полнокомплектный экскаватор и гидроподъемник (люлька) с ЗИЛа, все с цилиндрами, распределителями, - а мне ничего не нужно. Обидно. )
...постоянная течь масла...
Попробуйте снять трубку и отшлифовать плоскость прилегания на большом наждачном круге, - бывает прогибается. Так часто лечили алюминиевые флянцы.
Удачи!
по поводу джойстика: можно вместо распределителя поставит саленоиды от гидростанции ток катушки что б на 12 в были вот и джойстик хоть с компа ставь как вам такая мысль?
Николай Савченко а что у вас за агрегат на 11227 .мне кажется это вилы для навоза с куна мтз. Можно фото сзади чтоб увидеть крепеж и привод сталкивающей стенки. Вы им навоз вывозите? А как грузите? У меня почти такой-же но 7 пальцев.
Это не моё .Показал как пример по поводу где ящики можно разместить.
я планирую поставить переднюю навеску для лопаты и движки для сена. И буду стакить поперечный брус на полураму двигателя на стремянках.На этот брус будут приварены уши для присоеденения тяг на переднюю навеску и т.к. орудий для навешивания несколько то низ будет присоеденяться на пальцах. И считаю что цилиндр должен стоять под прямым углом к земле но там маленькое расстояние и цилиндр должен быть тоже малым нпр.цс-75 как на задней навеске. Для крепления цилиндра придется варить станину на перед.И поперечный брус будет выступать за трубы полурамы для установки стоек куна.Вот я и спрашиваю как сделать вернее крепление для движки и лопаты ,чтобы нпр. движку не ложило верх на капот т.к. высота у неё 1.5 и масса при сдвигании сена тоже приличная да и копны тоже нужно будет сдвигать в 1 большую движку?
Юрий 61 спасибо за фото у меня не совсем то, но тут много нового и интересного.Есть над чем подумать. Должно быть 2 тяги которые вынесены вперед и движка прикреплена на них на пальцах и должен быть верхний упор который при подьеме должен удлиняться я думаю приладить аммортизатор с вставленной в него москвичевской пружиной.
Николай Савченко я вспомнил это малые вилы для навоза и силоса со стогомета. уменя есть и такие.А так много ящиков и вместительных очень хорошо т.к. можно возить с собой много чего ине будет мешаться под ногами а то я на сенокос не знаю куда всё и разместить хоть и есть 1 ящик но приходиться ложить и в аккумуляторный отсек и за и под сидушку.
Безработный я видел в Самарской области мужика который 1 без правой руки занимался сенокосом и сделал на т-25 кун и косил тоже 1 да и много еще чего.
диенум а можно фото с разных ракурсов чтобы было все понятно ,хотя это почти то ,но для общего развития полезно будет .У вас цилиндр с подьема жатки кск-100 будет 1 или в паре.
Юрий 61 а с чего у вас цилиндр на 3 фото и как вы открываете капот нпр. для заправки? И смотрю и у вас не хватает выходов на цилиндры если 2 сторонние цилиндры подключаете как односторонние?
И опять вопрос ко всем кто соображает. Если 3 секционный распределитель не важно основной или дополнительный то у него 2 входа с нш. Ну 1 вход понятно идет на вход масла с нш или с основного распреда - а если второй вход пустить на привод масла на дозатор для гидрообьёмного рулевого управления то будет ли он работать и хватит ли масла т.к. дефицит масла для дозатора означает верную гибель и очень быстро?
.Подъезды к ПС по собственной инициативе чистиш или как?
Мы живем на территории участка,поэтому получается себе подъезды чищю но и по пути к ПС и гаражу.Я еще в казенном гараже зимой трактор ставлю,так что сам бог велел чтобы вопросов ко мне не было.
Мужики может у кого-то тоже есть такая-же копалка. Как зделать успокоитель под картошку,мне говорят что будет далеко швирять.Может кто делал уже!Зарание спасибо!
Берёте резинавую ленту, нарезаете полоскоми, через одну, полоску удоляете, получается весьма эфективно
Берёте резинавую ленту, нарезаете полокоми, через одну, полоку удоляете, получается весьма эфективно
Вопрос по люку с Газели (такие же на всех наших машинах ставили) кто нибудь ставил? Ведь был разговор на форуме именно про этот люк. Откликнитесь!!!!!!!!!
Давайте ребята думайте на счет джостика и чтоб на руле стоял взамен ленивца. Ато мне с одной рукой не удобно работать![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
как такой вариант
Нашол крепление.
Андрей,а тебе Г.Ц.передний не мешает капот открывать,например солярки долить.
Просто, то просто но не то, если уж вести речь о достойном фронтале, то речаги обезательны, многое зависит и от высоты подьёма
[/quote]
Очень интересно узнать длину гидроцилиндра
Здраствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер привода насоса ( на 2 нш), трактора ВТЗ 2048.
Мужики а как вам уборка сахарной свеклы!?
Яуген арисунок можно! Извените![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно.
Только ленту на болие мелкие лоскутки нарезайте и через одну удоляйте, земля будет пролетать а картофель слаживатся
А свекла где ?????
Вот сколько накопилось !!!!
А можно про ротор поподробнее,пожалуйста?!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Такой же люк?
Это ж сколько лет соберали?
В соляре замачивал и в ацетоне ни чем не берет налет как нагар на поршнях .
Решили покупать? у нас спрашивал так только под заказ, но ценник заоблочный
Это еще от первого хозяина .
А новые не продают? А то у меня их совсем нет.
Свекла не очень,техника зверь да и название "Тигр".
Попробуйте сольвентом. Он определенные отложения лучше удаляет.
[quote=виктор22]Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть???
у меня так же было я металлической щекой чистил потом мыл соляркой
