Иван 57 это я так понял и есть ваш китаец кубота?Хорош миник ещё и с погрузчиком заводским.А что вы на нем ещё делаете помимо погрузки и за сколько брали? Он у вас давно?
Николаю Савченко привет,я так же в энергетике работаю.
Теперь понятно,почему у нас электроэнергия дорожает. Те опоры, которые Николай и др. натырили( прхватизировали, скомуниздили, купили), так же в эту цену вошли
Сергей,это не китаец. У него под капотом все от Куботы, (Япония) ,четырех цилиндровый дизель водяного охлаждения, а трансмиссия ГДРровская.двухскоростной ВОМ, выход гидравлики сзади. Только на задней навеске" плавающего" нет. ( его заменяют вертикальные тяги с пазами) Мне его сын с дочерью на 50лет подарили, (он б\у) ,чтобы я спину берег Еще со снегом им борюсь. Классный аппарат. Ему минимум лет20-25. Он с документами, просто на учет не ставлю,нет необходимости.
ну и опять про кун на т-25.Я всю конструкцию продумал,расчитал, половину материала на кун нашол, буду ждать отпуск и пока снег растает и в целом всю конструкцию себе представляю но у меня ? о форме рог. 1 Ставить прямые как нпр. у бродяги можайского то можно поставить нпр. трубу 76 стенка 10 мм думаю выдержит.
2 рога как нпр. у олегена т.е они идут вдоль капота и паралельно земле ,там,где кончается капот идет сгиб примерно 150 градусов но я так понимаю что в этом случае идет самая большая нагрузка на передний мост.
3 рога как на куне нпр. у яугена т.е. после стойки они идут сразу под острым углом к земле и после капота изгиб но значительно меньше чем во 2 варианте и нагрузка на передний мост и точку сгиба рог меньше чем в варианте2 и высота подьема нормальная . А вы что думаете по данной теме?
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решить?
Шурик, там же только уплотнительное резиновое кольцо стоит в канавке,( если не ошибаюсь на 13мм диаметром). Никакой герметик не выдержит давления в подающей магистрали ( я так думаю). Может у Вас посадочная плоскость насоса и верхнего фланца с перекосом Здесь нормальное (маслостойкое) кольцо должно держать без проблем. Тем более ,там на 4 болта соединение.
Вытираете насухо плоскости, ставите резиновое кольцо, подходящую сверху трубку откручиваете так, чтоб накидная гайка на фланце держалась на пару витках. Затем хорошо зажимаете фланец к насосу (не переусердствуйте, чтоб не сорвать резьбу), затем зажимаете накидную гайку. Все. Иван верно про перекос написал, поэтому такая последовательность затяжки. И кстати у меня эти фланцы на двух болтах, и верхний и нижний.
ura спасибо за фото.Так как сам хочу переделать кабину,но хочу поставить с мтз малую кабину. как думаешь получится или нет? Как решил вопрос с отоплением?скоро зима.
у нас тут один от т-40 поставил кабину нормально получилось только тесно в ней и обзор мал
Всем привет! Мужики у кого есть картофельная копалка конная и как до нее зделать успокоитель для картофеля чтоhttps://fermer.ru/files/32_12.jpg-бы далеко не швиряла
виктор 22 я кассеты замачиваю в соляре а потом зубной щеткой осторожно и компрессором и чисто хоть и заливаю отработку.
олеген я уже писал что отпуск у меня скоро а трактора за 50 км. и поеду делать уже скоро.Но я прежде все высчитываю а не делаю как рука ляжет чтобы потом не жалеть что нужно было сделать не так как я сделал , а чуть по другому.
Иван 57 беру свои слова обратно насчет узкоглазых и то что они ничего не умеют если у вас такой красавец и возраст почтенный-25 лет. Один вопрос как решаете вопрос с запчастями или поломок нет.
С тормозами проблема (сразу была ). Я поднимал вопрос в теме "инструмент и приспособления" Фильтр тонкой очистки топлива старый хозяин (сдуру) убрал. Менял распылители форсунок. И топливо попадало в картер. Дефект самоустранился. Пока все
У нас фланцы продаются. Можно сделать вместо трубки -шланг. Не будет жесткого крепления с распределителем(через трубку) Tolya правильно объяснил порядок соединения, я тоже так же делал. Попробуйте, все получится
Мужики! ВСЕМ ПРИВЕЕЕТ!!! С весенним "потеплением"!!!
"Шурик" по поводу люка, посмотри, может чем мои фотки помогут. Брал просто лист металла, загибал по краям и вырезал под люк отверстие. Люк с Магируса. 15 лет - "полет" нормальный. ))))) Файлы: 0_014_0.jpg 0_012_0.jpg 0_013_0.jpg
"BELARUS" - это торговая марка под которой продавались почти все трактора за границей еще при СССР, можно встретить и ЮМЗ и Т-40.
Где взять джойстик? Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. В ближайшие годы должны подойти под списание ДОНы с электроджойстикам и одним большим распределителем, еще посматривайте на коммунальную технику, там попадаются распределители с тросовыми приводами и т.д. Главное когда вы его увидите - уже твердо знали что вам это нужно. ( На днях был у друзей, в соседней организации, на площадке разделки списанной техники - под разборку старый полнокомплектный экскаватор и гидроподъемник (люлька) с ЗИЛа, все с цилиндрами, распределителями, - а мне ничего не нужно. Обидно. )
...постоянная течь масла...
Попробуйте снять трубку и отшлифовать плоскость прилегания на большом наждачном круге, - бывает прогибается. Так часто лечили алюминиевые флянцы.
Удачи!
Писали про джойстик на гидравлику: у меня на китайце стоит 1 рычаг на 2 секции и ни какой электроники.
Здравствуйте всем. На то они и японцы
У меня ковш отсоединяется одним движением руки( тоже кубота). Можно другое орудие навешать(если есть).
Все в тему тем более фотки ,все интересно.
А мы говорим (берем свое что нам не додают) Николаю Савченко привет,я так же в энергетике работаю.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мы не думаем а с умом делаем и поменьше сомнений
Опять больная тема о фронталах хочу такую копию
Подскажите пож если кто перебирал фильтр в маслобаке чем отмыть??? Вынул кассеты а там??? Фото позже выложу
Иван, в других темах фото вашей Куботы выкладывали? Где можно посмотреть?
нож для уборки снега
Вместо кабины был только карказ и сверху брезент был остальное делал сам
andriy.. что от чего кабина
На экспорт шли. В Польше таких много. http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=gallery&module=cats&do=sc&cat...
Анатолий, нет ,не выкладывал. Здесь то, выложил не в тему.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
С тормозами проблема (сразу была ). Я поднимал вопрос в теме "инструмент и приспособления" Фильтр тонкой очистки топлива старый хозяин (сдуру) убрал. Менял распылители форсунок. И топливо попадало в картер. Дефект самоустранился. Пока все![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У нас фланцы продаются. Можно сделать вместо трубки -шланг. Не будет жесткого крепления с распределителем(через трубку) Tolya правильно объяснил порядок соединения, я тоже так же делал. Попробуйте, все получится![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Когда то здесь кипела жизнь.( на фото) И так по всей стране
Разруха ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ранее спрашивали,: Куда установить ящик под ключи. Я предлагал ,а Андрей уже СДЕЛАЛ! на крыло. Наглядный образец.
Ну и лопата (нож) конечно тоже ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Провожу испытания по полной.Спасибо друг помогает,одному всёже тяжело было бы,прыгать из кабины и в кабину.Надо ещё масло поменять на зиму залито жидкое в гидравлику слабо на подъём и греется быстро.Гараздо легче чем руками катать!Пока результатом очень доволен.
Удачи!
