Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 361 из 1021
30609 сообщений
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Виталий Соболев пишет:
Серрый пишет:
Сразу все не скинулись....
Из чего сделать резинку на отвал? Кто из чего делает???
У меня стояли резинки на отвале с завода(на фото уже подрезал),но с годами резина пропадает и стала ломаться.В магазине нашел кордовую тросом,отдал 4,5 тыс.Выехал попробовать - за 20 мин работы резина поломалась и троса повылазили.Еще когда ставил сверло как в мыло лезло.Поехал к дорожникам,они каждый год меняют на отвалах.Новую не дали а б/у пожалуйста.Посмотрел по ширине подходит,и трос в средине 10 мм через 10мм.Стал ставить замучился сверлить.Толщина 40мм.Фото резины новой когда поставил к сожелению нет.Но поверь на слово отлично.
Валерий.С все зависит от резины
у меня на отвале стояла из 4 кусков она вся износилась купил уже так
поехал в магазин купил резину длина 1м ввысота 300мм толщиина 550мм
отвал 2 метра старую выкинул новую поставил 4 года и не каких проблем
не ломается не трескается ничего
хотя поидее давно должна была отвалиться я че только не греб
трется резина по чуть чуть но меня еще точно не скоро придется
Заводская у меня тоже нормально ходила но ей лет 20.Сейчас эту поставил и меня переживет.У дорожников когда брал ребята говорили,что когда новый отвал получают то резину заводскую сразу меняют ломается.
тебе дорожники резину какую давали от какой техники?
С камаза отвал.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Валерий.С пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Серрый пишет:
С камаза отвал.
а там не маловата толщина?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
Bodryi пишет:
BURE пишет:
Приветствую всех. Может кто знает подскажите, на моем т-25 при наклоне на правою сторону сторону какой то скрежет даже как будто притормаживает, в коробке или в бортовой, не пойму в чем дело
для начала проверьте подшипники в бортовой! поддомкратьте по очереди каждое колесо и проверьте люфт! возможно у вас уже большая шестерня по корпусу бортовой трёт
у тебя рассыпался подшипник
сними колесо на бортовой увидиш крышку на 4 болтах там пошипник стоит он и рассыпался
сепаратор разлетелся и скрежет стоит так как еще куски от сепаратора попали в саму бортовую на шестерни(
многих кого знаю такие поломки были
а люфт тут причем???
если люфт в колесе то значит может гайка немного ослабла ступици вот тебе и люфт\
скрежет и люфт две большие разници)
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Да нет.Толщина 40мм как и стояла ,только тросовый корд внутри.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Валерий.С пишет:
Валерий трется или как? smile3
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген вал как на навеске на т-40 с чего можно выточить лучше??
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Этот год снега мало,но судя по предыдущему износу за зиму 2см на Камазе которые гоняют 80км/ч - надолго хватит.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VTZ 2048 А" пишет:
А зачем колесо снимать если крышка с внутренней стороны бортовой? И перед снятием крышки следует слить масло из бортовой иначе при снятии крышки оно потечёт. При неисправности подшипника при поддомкрачивании колеса будет люфт а гайка зафиксирована и сама не ослабнет.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Hunter1 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
а колесо снимать затем подшипник у него рассыпался который за колесом находится а не который роликовый на ступице читайте внимательнее
крышка с внутренней стороны закрывает гайку ступица чтобы отвернуть её!!!
а рассыпание пошипника на ступице то есть роликово это крайняя редкость,лишь только посадочное место пошипника выработолось это моу понять
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Валерий.С пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Валерий спасибо огромное на к дорожникам мож у них есть мне для второго овала надо)до долететь
04.12.2010 - 21:15
: 487
Этот год снега мало А нас подзасыпало крепко... Чистить задолбался. Позавчера снял лопату, а он снова подсыпал. И морозы никак не хотят уходить, вчера утром -22, сегодня -14...
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
кто знает с чего цилиндр а то незнаю с чего искать ему пару по длине в сложенном и с выжатым штоком еае с дона с выкидного шнека 80-130см.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
как послать фото с цифры на форум нужна инструкция для чайников и еще не забивайте форум дерьмом кабины обсуждают в другой теме и насчет резинок для лопаты уже обсуждали.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Про цилиндры и косилки тоже есть другие темы,однако,в который раз,Вы спрашиваете об этом здесь.Спрашивают люди,отвечают им и пусть себе общаются.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
Вопрос ко всем знающим людям, особенно к Яугену. Не покидает желание облегчить руль, тем более, что начинаю делать кун. Попался дозатор производства гдр 1986 г.вып. Состояние внешне ржавенькое. С чего он? С чего подойдут шлицы? Ставил кто себе такие? Какие неприятности могут ожидать при разборке, и стоит ли разбирать? Не хочу кота в мешке, привык перебирать перед установкой. На табличке различимы надписи: DDR ORSTA Parchim 05 LVP-11-1 HNN 012,047 16MPa/
Желание хорошое, главное стоющее, дозатор это вещь, крутиш польцем руль и отдыхаеш, впринцепе толко его разбирать, если что и изношено, то врятли поменяете, так как запчастей но его, нет, максимум что можно сделоть это будет поменять сальник если он пустит, по-этому поросто промойте и прокрутите, проверте от гидравлики и если всё в норме тогда и ставить можно, по шлицевой чем то на МТЗ похож
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
molotok пишет:
molotok у нас в московской области покров больше метра снега лежит
у меня нагреблена уральские горы из снега)
: РМЭ ВОЛЖСКИЙ РАЙОН с. Новые Параты
09.03.2012 - 16:05
: 21
спасибо разберу посмотрю, ато грешил на маховик, вроде все поменял выжымную и диск сцепления а про это не подумал
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Сергей Тюрин пишет:
Веди себя порядочно.У кого что болит,тот о том и говорит.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Юлиан МА пишет:
Юлиан делов на пол часа удачи)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Тюрин" пишет:
Так Вы б фотку цилиндра скинули, того глядиж наглядней было бы, цилиндры можно применить с мусоровозов на базе газончика, там длинна приличная
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Валерий.С пишет:
Сергей Тюрин пишет:
+++++200 Валерий прав
любой может спросить о чем угодно не стои возражать
04.12.2010 - 21:15
: 487
Яуген, спасибо за ответ. Но разбирать, видимо, надо. Что-то очень похоже, что его насекомые затолкали какой-то ватой. Я достаточно консервативен в вопросах модернизации техники, взвешиваю всё прежде чем вносить изменения в конструкцию. Но уже менял червяк в рулевой, на оси ролика устранял люфт и т.д...., а толку мало, помогло не надолго-сезон. Поэтому решился на переделку. И ещё-пальцы на пеньках и промоинах выбивало, а тут ещё КУН будет.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
насчет резины на перед т-25 то посмотрите здесь есть оба типа и на снимках и на аватарках по себе знаю что та которая с протектором немного ниже чем с двумя полукруглыми продольными канавками на т-25 стоят разные и руль немного тащит в сторону что с протектором никак не переставлю на одинаковые . А насчет мусора на форуме не обижайтесь но я констатировал факт а то покажут фотку и 10 постов комментируют по 2 слова. По делу товарищи нужно рот открывать и без подкрепления слов тех которым отвечаете а то слов много а смысла ноль.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
Если забито всякой хренью, то тогда лучше конечно разоборать, только может не весь, глянте, снимается ли верхняя часть дозатора, там где штуцора вкручиваются, если есть болты и открутятся, то этого будет достаточно для помывки и прочистки, хотя там не чего сложного и нет, тем болиие как он у Вас долго не работал, при сборки не ошибётесь, будет видно что где стояло
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
полка то толще, но в месте крепления навесов ширина полки 10мм, вот там и ломает + каркас из трубы более жесткий и легкий.
Дверь самодельная из уголка 25х25, не ломает, но стекло с т-4.
Займусь и я завтро дверью, только варить буду с профеля
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Сергей Тюрин пишет:
+++++ 100 Вопрос был задан про кабину на т 25 , и его задали в теме про т 25 .люди откликнулись .вон сколько вариантов предложили .а кому не интересно пропустите эти посты ,не читайте.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Серрый пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Валерий.С пишет:
Сергей Тюрин пишет:
полностью согласен))))
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
напишите пжл. как кинуть фотку с рабочего стола на форум инструкция для чайников а то я незнаю
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
как отправляешь сообщение смотри серым цветом выделено ОБЗОР нажимаешь автоматически откроется ото которые выложобуй не понятно спрашивайишь на форум пр
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
ВТЗ 2048А , когда хотите что то скопировать из предыдущего поста , выделяете эту фразу и нажимаете значок , который стоит между " ответить" и "цитировать" . Тогда стонет понятнее , что Вы имеете ввиду и Ваше сообщение не будет выглядеть так , как выше . То есть цитата на пол-страницы и 3 ваших слова . Успехов
