Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 357 из 1021
30609 сообщений
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
4111975 пишет:
вот мой компресор
уважаемый подскажыте пожалуста с какой техники увас компресор
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
компрессор н него с газ-66 такой же тип у т-40 на ремне нужно только поддон закрыть герметично, и просверлить сапун и залить масло я буду делать привод с приводного шкива и ресирвер с огнетушителя.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Мужики, поделитесь инфо как отбить соляру от воды .
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Всем привет! Закончил установку газоновской колонки вроде получилось. Предлагают топливный насос с МТЗ. Стоит ли его ставить на Т 25 какие могут быть изменения ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Будет работать если спец нормальный
27.02.2012 - 23:16
: 26
насос бери не прогадаеш . желательно отрегулировать под свои форсунки .но аппетит маленько прибавится
27.02.2012 - 23:16
: 26
а с колонкой от газ53 много переделок тоже хочу замутить
"Александр EX" пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Serega-60" пишет:
счас зима вода замерзла просто слить соляру а летом хорошо отстоять и профильтровать
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
...Закончил установку газоновской колонки вроде получилось...
Интересно взглянуть . Там ведь выходит короткий вал - смещали колонку влево или перегибали сошку ? Сам поворотный механизм сделан лучше , чем на Т-25 ( 3 ручья на ролике ) - меньше люфт.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Серрый" пишет:
...крышу с девятки наверное поставлю...
Какой у Вас рост ? Родная крыша над головой поднята . Если у Вас 180 , есть шанс , что это выпуклость в
"Серрый" пишет:
крышу с девятки
на плохой ( обычной ) дороге Вы сделаете головой .
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
. Стоит ли его ставить на Т 25 какие могут быть изменения ?[/quote] Если насос МТЗ 50 то можно поставит, у меня стоит такой
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
Какой у вас рост ?
Да в том и дело , что рост 182 см.Я и боюсь , что буду головой упираться .Родная крыша над головой поднята .
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Немного сместил, когда доделаю попробую скинуть фото если подскажете как, люфта нет.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
gfgbr пишет:
День работы без перекура, не знаю как скинуть фото
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
Серрый вот фотки крыши ...
Всем спасибо ...теперь представляю как.
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
gfgbr пишет:
На сколько аппетит ВОЗРАСТЕТ
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Юрий Вл. пишет:
: Рубцовск. Алт. К-ай.
22.02.2012 - 17:27
: 51
Алексей 32 пишет:
Если насос МТЗ 50 то можно поставит, у меня стоит такой[/quote]
Алексей 32. Берите и ставте, У меня один с родным насосом и один с МТЗ (УТН-5) различий в работе не нахожу.
На УТН-5 2и4 плунжера и толкатели выкинул за ненадобностью, чтобы зря не гремели.
Подачу топлива сделал 60-62 ( по книге до72) работает хорошо и не дымит если уж совсем пригрузишь
то поясняет что ему тяжело, не греется. Обороты установил 1750об/мин. на МТЗ их 2200-2400.
Момент зажигания не совпадает, не помню точно кажется надо по отверстиям ставить раньше чем родной.
Некоторые у нас ставят без переделок, топливо на глазок опытным путем убавляют и обороты тоже,
2и4 через тройничок отправляют кто в бак, кто в помпу подкачивающую.( имею в виду топливо)
Форсунки по давлению регулируются одинаково с МТЗ. Я бы советовал его пропустить через руки топливщика. уже с гарантией будете знать состояние ТНВДи форсунок.
С праздником всех ваших женщин и не ваших тоже, здоровья им и настоящих мужиков (как ВЫ)!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Валерий Киев спасибо за совет, но дело в том что она летняя и вся взялась комками у нас сейчас-9 и 200л как отстоять я не знаю, может какая то фильтрация поможет?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Не всё так просто с установкой УТН на т-25.Мой вам совет отвезите его хорошему топливщику он вам уберет 2 и 4 плунжера за ненадобностью,уменьшит цикловую подачу топлива и обороты двигателя с 2.200 на мтз до 1.800 на т-25 и захватите сразу форсунки чтобы он и их отрегулировал и мне кажется что давление впрыска на т-25 175 кг\ а на мтз больше хотя зря все так презирают НД да он слабее и сложнее в регулировках но ремонт дешевле делал в этом году на т-25а-500р.-плунжер,500-регулировка при установке и 300р-2 распылителя с регулировкой.
: Черногорск Хакасия
03.03.2012 - 18:48
: 32
В магазинах или на разборках есть сепараторы, они не только воду с грязью отбивают но и в зимний период подогревают ее
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
серега 60 вода убирается с соляры простым отстаиванием.Возьмите 200 л. бочку налейте полную и пусть стоит минимум 3 дня-вода вся сядет на дно использовали половину -разлейте литров 50 по канистрам до конца из бочки не выливайте и сильно не трясите чтобы не поднять воду, опять бочку до полной и по кругу .Ну и конечно сливайте отстой с бака и фильтров и меняйте фильтр тонкой очистки-вроде бы всё примитивно но воду убирает из ДТ конкретно.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да вы посмотрите на т-25 воздух с цилиндров дует на фильтра и топливный насос да и щиток который ставиш на зиму на цилиндры направляет весь воздух в 2 щели именно на УТН и фильтра.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Спасибо за советы но что за сепаратор не разу не видел если можно опишите или фото буду благодарен .
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Трактор взял колхозный начинаю ремонт. Вот фото переделка рулевой.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да зачем он тебе нужен в летней соляре при отстое вода уходит вниз а парафин и легкие фракции вверх страшна для топливной аппаратуры вода и забор топлива из бака идет на высоте примерно 10 см от дна т.е. ни вода ни парафин не попадут и при работе двигателя парафин растает .Ну или зайдите в магазин там продают для соляры на зиму.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
За 10 лет 2 плунжерные пары поменял последняя отработала года 3 и я грешу на соляра+ вода так как заправлял что дают за работу а ремонт насоса у нас 2,5р
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
В комки собрался кристализованный парафин он расстает когда станет тепло.А с водой борюсь так-в 200л. бочке от дна на расстоянии 10-15 см.привариваешь краник и все.Заливаешь соляру А набираеш через кран .Вся муть будет на дне.Удачи.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Спасибо за советы буду брать на вооружение.
