Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 362 из 1021
30609 сообщений
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Юрий Вл. пишет:
ВТЗ 2048А , когда хотите что то скопировать из предыдущего поста , выделяете эту фразу и нажимаете значок , который стоит между " ответить" и "цитировать" . Тогда стонет понятнее , что Вы имеете ввиду и Ваше сообщение не будет выглядеть так , как выше . То есть цитата на пол-страницы и 3 ваших слова . Успехов
Юрий базару нет как скажешь))))
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Sergey. пишет:
Вижу здесь про кабины говорят, покажу и свою.
А с чего амортизатор на двери стоит????
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Яуген пишет:
"molotok" пишет:
Вопрос ко всем знающим людям, особенно к Яугену. Не покидает желание облегчить руль, тем более, что начинаю делать кун. Попался дозатор производства гдр 1986 г.вып. Состояние внешне ржавенькое. С чего он? С чего подойдут шлицы? Ставил кто себе такие? Какие неприятности могут ожидать при разборке, и стоит ли разбирать? Не хочу кота в мешке, привык перебирать перед установкой. На табличке различимы надписи: DDR ORSTA Parchim 05 LVP-11-1 HNN 012,047 16MPa/
Желание хорошое, главное стоющее, дозатор это вещь, крутиш польцем руль и отдыхаеш, впринцепе толко его разбирать, если что и изношено, то врятли поменяете, так как запчастей но его, нет, максимум что можно сделоть это будет поменять сальник если он пустит, по-этому поросто промойте и прокрутите, проверте от гидравлики и если всё в норме тогда и ставить можно, по шлицевой чем то на МТЗ похож
яуген а если от пальца не крутится в чем причина может быть? насос впорядке???
: Курск
29.01.2012 - 22:49
: 18
вот моя кабина... заводская
: Курск
29.01.2012 - 22:49
: 18
небольшая проблема с отвалом... на гидравлике нет плавающего положения. изза этого местами асфальт сгребает а местами нет...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей_75 пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принимайте в свои ряды новичка. В прошлом году купил себе Т-25, 1988 г.в., (до этого был у меня МТЗ-82). Уже перебрал двигатель, коробку (не без Вашей помощи), подварил кабину. Сейчас думаю переделать навеску на МТЗ, и основная задумка поставить ГУР. Очень понаравилась переделка Ивана 57 с продольной тягой с золотником от ГАЗ-66. Уже есть некоторые детали, единственное - насос хочу ставить НШ-10. Подскажите может у кого эта система работает? Как решить проблему с перепускным клапаном? Заранее спасибо!
поставьте ск-5 нива перепускной с рулевого . я не думаю что он дефицит . к тому же и регулировать давление можно .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VTZ 2048 А" пишет:
Уважаемый, Вы выражения выбирали-бы. Юрий Владимирович Вам в отцы годится, не на базаре ведь. И знаками препинания Вам не мешало-бы пользоваться, так читать понятнее.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VTZ 2048 А"]а колесо снимать затем подшипник у него рассыпался который за колесом находится а не который роликовый на ступице читайте внимательнее
[quote="VTZ 2048 А"
пишет:
крышка с внутренней стороны закрывает гайку ступица чтобы отвернуть её!!!
а рассыпание пошипника на ступице то есть роликово это крайняя редкость,лишь только посадочное место пошипника выработолось это моу понять
Почему Вы с такой уверенностью утверждаете какой подшипник неисправен? Кажется об этом не знает даже хозяин трактора и ни Вы и не я, это только предположения.
Гайка ещё является и регулировочной, при помощи неё регулируется затяжка конического подшипника. Если имеется выработка и не произведена своевременная регулировка то этот подшипник очень быстро разбивает.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Валерий.С" пишет:
Сергей Тюрин пишет:как послать фото с цифры на форум нужна инструкция для чайников и еще не забивайте форум дерьмом кабины обсуждают в другой теме и насчет резинок для лопаты уже обсуждали.
Веди себя порядочно.У кого что болит,тот о том и говорит.
поддерживаю Валеру хватит уже хамить,а то читать противно.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Нужен совет кто нибудь делал стрелу на заднюю навеску вроде такой?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Victorovi4" пишет:
ЧЕТКИЙ ТРАКТОРОК,КАКОВА ГОДА РОЖДЕНИЯ ОН hi
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"pavel..." пишет:
есть есть где то темка ,про все виды погрузчиков на задней навеске
26.10.2011 - 12:16
: 83
Andreika... пишет:
"pavel..." пишет:
не могу найти подобного
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
pavel... пишет:
Посмотрите здесь, может подойдет
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85217
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"pavel..." пишет:
Вот достойный образец для обсуждения, чуть сложней чем Вы спрашиваете, но функциональность того стоит, и дорабатывается под кран легко. На нашей же ветке и выставлялся. В битве погрузчиков "Фронталы" пока выигрывают.
Удачи обоим командам! dri
fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-po-0?page=332
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
"pavel..." пишет:
вот еще темка .
меня тож интересуют такие погрузчики .
РБ
: г.Солигорск
08.03.2012 - 21:29
: 5
djenym большое Вам спасибо за совет. А может кто подскажет, как выглядит перепускной клапан с СК-5 с рулевого? И где он на Ниве стоит? Буду премного благодарен.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
"pavel..." пишет:
У меня сделана элементарная вещь, но помогает хорошо. Для работы в лесу использую вилы на задней навеске, а когда нужно грузить брёвна в прицеп центральную тягу навески меняю на трубу (длина метра 2,5) на конце цепь. Цепью обхватываю бревно у в прицеп. Таким образом осенью возил бревна длиной 4 м.
РБ
: г.Солигорск
08.03.2012 - 21:29
: 5
"Victorovi4" пишет:
Тракторок в оригинале, наверно кто на нем работает отношение к технике и руки растут от куда надо.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
вопрос ко всем кто делал или собирается делать кун на т-25.Я смотрю у вас крепление рог и цилиндра выполнено на ушах которые приварены к стойке и в них вырезаны отверстия под пальцы т.е. точки крепления рог и цилиндров совпадают.Посмотрел заводской кун на мтз ,там крепление рог сделаны посредине стойки а крепление цилиндров вынесено вперед к передним колесам см. на 15 относительно крепления рог.Как вы счетаете что лучше ведь если крепление рог смещено назад то цилиндру легче подымать рога да и на сами рога рога меньше нагрузка , подымать будут выше и при макс. подьеме цилиндры не будут упираться в рога?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Тюрин" пишет:
По-сути точки крепления цилиндра и рог могут стоять и в одной плоскости, но многое зависит от цилиндров и высоты подьёма, если будут в одной плоскости цилиндры достаточно толстые и высота подьёма ставит рога вертикально, то цилиндра упрутся как в стойку так и в рога, можно отнести крепление цилиндров дальше и избежать всего этого, но и высота подьёма резко уподёт, как вариант чуток относите креплении и цилиндры переворачиваете как делоют на многих погрузчиках
26.10.2011 - 12:16
: 83
Стасибо за советы буду что нибуть мудрить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"олеген78" пишет:
Так от пальца, он и крутится не должен, по-сути это тот же насос, должен туговато покручиватся, с учётам что не подключен и крутите за шлицевую, но крутится должен без заеданий, если же он подключен и нш работает, то боранка должна крутится от пальца
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
мужики а у кого есть цилиндры с кск-100 подьем жатки интересует длина в сжатом и с выжатым штоком просто я нашол убитый кск думаю как найти через кого можно найти разрешение на его раскулачивание и интересует сиденье в сборе,рулевая колонка с дозатором,цилиндры с жатки и с рулевого управления ну и прочее.Дозатор очень хвалят с нового мтз у которого гидрообьёмное управление рулевого стоит 6.600
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
Сергей Тюрин пишет:
Сергею Тюрину
фронтал обсуждают здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/44039
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Шyриk пишет:
Привет!
Скиньте кто ни будь пожалуйста, выдержку из книжки как регулировать плуг, ведь небось 1-2 страницы.
rabota_traktora_s_plugom.docx
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Вот распределитель
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ggggggggggghg
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Раздвинутый шток, для сравнения ниженивский.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
А это мой Т-25
