да идея насчет переднего моста от мтз-50 возникла у меня после идеи установки куна на т-25 и прикидок сколько у него будет грузоподьемность с цилиндрами на подьем рог с наклонной комбайна нива что подымает жатку а она весит более 2 тонн я так думаю.А на т-25 с родным передним мостом нагрузка желательно не более 300 килограмм иначе будут проблемы с передним мостом-будет разбивать втулки,цапфы, и ось качения да и с резиной есть ограничения.А если туда воткнуть мост от мтз то он и стогометные вилы выдержит. Да и кстати еще о плюсах установки на подьем рог цилиндров с нивы -они длинные в сложенном 80 см а с выдвинутом штоком 130 см и получается что чем ближе к сгибу рог будет крепление штока цилиндра тем меньшую нагрузку будет испытывать сам изгиб рога да и с высотой подьема рог я думаю тоже понятно-школьный курс физики про рычаг.
у меня на т-25 металлические трубки идут только на цилиндр задней навески-2трубки а на т-25А идут 4 трубки и на заднюю навеску и 2 на выносной цилиндр вот еще одна причина почему я не хочу устанавливать штатным 3 секционный распределитель-это же замучаешся трубки гнуть и подгонять-4 на цилиндры,с НШ до распреда ,и обратку до фильтра а соеденить все на шлангах не хочу будет смотреся убого да и запутаешся в них и цена у нас 1 метр -300руб.
Добрый вечер! Сегодня занимался рулевой хотел поставить с рафика колонку все сделал подогнал когда когда начал ворочать рулем, руль в право колеса в лево. День работы в пустую. Завтра возьмусь за газоновскую рулевую, может у кого есть опыт установки. СПАСИБО!
Привет всем! Я по теме спаренных колес, может кому-то поможет. На зиму я ставил себе без всяких переделок,нужно лишь развернуть колеса так, чтобы они дисками плотно прижимались друг к другу, и ставить их на свои же шпильки. Единственное, что, я выбил три родные шпильки (через одну) и поставил с комбайна нивы, они длиннее,в момент затяжки придерживал их с внутренней стороны. гайки остаются родные.
По поводу компрессора, он у меня стоит на самодельной станине, и в нужный момент я накидываю на него ремень к боковому ВОМу. Где-то я выкладывал фото.
Буду рад, если кому-то помог.
все доброго.интересует установка компрессора от т40 на т25 кто ставил?
если апаратура утн то не получится не влезет. а так апаратура втыкается в компрессор а компрессор на место ни чего переделывать не надо кроме трубок топливных . к сожелению только такое фото Файлы: image_365.jpg
аппаратура своя не утн интересует наконечник на компрессор шлицевой укогоесть готов купить
Всем доброго времени суток! Интересует вопрос про регулировку тнвд(АЛ9К29) не уверен,но вроде от т-40 установлен на т-25,(люди поговаривают все равно приходиться угол впрыска в ручную подкорректировать под т-25)вообщем кто что знает,буду благодарен за любую информацию!
угол впрыска всяко устанавливается на технике на которой будет стоять насос! зазоры, люфты... всё это на каждой машине индивидуально! хотя 2 последних насоса я ставил и никакой регулировки не потребовалось! поставьте попробуйте заводить а там увидите стоит регулировать или нет! по книжному нужна прозрачная трубка... и всё такое. я регулирую на глаз и слух! потом проверяю по книжному! обычно расхождений нет.
классное решение!!! как к выходам на шланги добираетесь? места хватает? и грязью от колёс не сильно закидывает?[ /quo Если шланг поменять надо будет то там все доступно. А так у меня шланг выведен на подъем телеги. А остальные заглушены. На счет грязи не знаю, я это вот только недавно сделал, посмотрим как будет.
Да трактор то вроде ничего работает,но вот как-то обороты развивает "туповато",я имел ввиду подробное описание регулировки,так как книжки у меня от этого тнвд нет! В интернете информации тоже по этому насосу нет! Может у кого инструкция есть,скиньте фотки?!
Подскажите кто знает. Вилка включения/выключения блокировки колёс находится в районе левой бортовой как поменять???? Если можно то весь ход работ от начала до конца, что нужно снимать и так далее. буду очень благодарен. Файлы: hpim10511_1.jpg
ну и цены у вас мне в том году предлагали т-25а с документами за 60 тысяч ,я сначала загорелся а потом подумал что мне их солить уже есть 2 штуки .Мой вам совет соедените жестко переднюю навеску под лопату с кронштейном крепления задней навески и бить крепление к полураме не будет и упор будет отличный.
Нормально Серрый. Деньги есть не будешь, их надо влаживать в средства производства. Он себя окупит без проблем. Не знаю как у вас, у нас его можно за год отработать(на нем же)
Длина тяг,по центрам яблок-80см.
вот фото
компрессор рядом наконечник нужен может от утн подойдет
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131406
Я сделал из листа фанеры 10мм. Покрасил, задул пеной для герметичности. Три года стоит и никаких протеканий. Дешево и сердито.
вот мой компресор
Я поставил из запорожца, обрезал по краю так была подгнившая - на болты и заклепки, оставил еще ребро жосткости из запорожца.
Дмитрий, Вам же выше уже объясняли![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот крышу с девятки наверное поставлю. Люк есть. Ток вот как лутьше обрезать ?
Недавно приобрел . 84 года Насос от восмидесятки ....
Сразу все не скинулись....
Крыша от Запорожца на родной кабине Т25.Срезал по стойки,закреплял на болты.
А резина задняя с урала стоит?
Нормально Серрый. Деньги есть не будешь, их надо влаживать в средства производства. Он себя окупит без проблем. Не знаю как у вас, у нас его можно за год отработать(на нем же)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А глушитель от чего? Автомобильный?
