Мне такой же Т-25 достался с каркасом. Кабину застеклить не сложно, главное нагнуть уголков для
фиксации уплотнительной резинки и приварить их
к стойкам полуавтоматом. Стекла подходят родные
Сзади я поставил лобовое.
Всем Доброго Здравия и большушее спасибо за советы,зима проклятущая как же долго она тянется!Нынче снегу ещё навалило на крыши по 2 метра,десятки тон нужно в ручную перекидать,не говоря о том сколько на тракторе потом вывазить надо.Одно радует-снега много урожаи должны быть,а если ещё лето тёплое(судя по морозам) да сенокос без дождей и вообще гуд.Во как с утра размечтался-старею! А фильтр у Олега с ЗИДа помоему, там поролон в нутри должен или ещё что,можно из бутылки пластиковой воронку отрезать,или шланг протянуть до места где нет пыли,а вот давление подать на него от мотора, думаю нужно обязательно,это на много продлит срок службы.
Вот мой бедолага зимует,ни окон ни дверей.Стёкла все купил,а дверь придётся самому изобретать--ни кто технологией не поделитесь?
Всем добрый день. Попробую поделиться технологией изготовления двери. Собрана из уголка 20х20 полкой наружу, как родная, заполнение нижней части металл 1мм, верх родное стекло, замок газовский, уплотнения от жигулей. Изнутри обшита кожей молодого дермантина, как и весь кабинет. Если интересно фото попробую выставить. Заднее стекло стоит от автобуса (пазика) сдвижное, на мой взгляд удобно, да когда жарко немного продувает. По компрессору. Ставлю только летом на время работы с опрыскивателем на культиватор, привод ВОМ, объем бочки примерно 160 литров, стоит 2 фильтра, управление розливом шаровый кран закреплен на правом заднем крыле (хотелось поставить электрический, но не смог подобрать подходящий вариант ( может кто посоветует что). Удачи
здраствуй tolle Kosar если не торопишся с кабиной то могу подкинуть пару идей. На днях буду переделывать свою есть интересные идеи в процесе работы могу скидывать фотки с опмсанием. Двери переделывать не буду у меня ЮМЗ, ставлю родные а тебе лучше делать из профиля квадрат 1,5*1,5 или 2*2 обшыл железом прорезал проём под стекло... У меня укрытие только высота проёма небольшая увеличивать проём нет возможности уж очень большой обём работ, делаю сёмную часть кабины на лето козырёк на зиму стёкла и двери, по времени около зо минут чтоб собрать.
ломы сугробы разгребать но пожже скину
вот еще https://fermer.ru/files/IMGP3253.JPG
была она 6 бисковая я пару обрезал получилось4 для т-25 само то стало а так тяжело было
Мужики, всем здравствовать. ПОдскажите, купил коленвал на Т-25, но балансиры на нём литые и меньше чем на родовом. Причём на родовом они ещё и съёмные. Короче местные такого не видели. Что это? Подвал или Китай?
Скажите пожалуйста деталь №1-оригинал от МТЗ?(её толщина и длина как у МТЗ?)
деталь №2-не будит ли мишать гидронасосу навески?
Спрашиваю в связи с тем, что при подключении "ВОМ" мишает цепь навески Файлы: 0231_0.jpg
Компрессор от ГАЗ-66. а фильтр с чего?
Олег12 , компрессор только для опрыскивания используете ?
А фильтр у Олега с ЗИДа помоему, там поролон в нутри должен или ещё что,можно из бутылки пластиковой воронку отрезать,или шланг протянуть до места где нет пыли,а вот давление подать на него от мотора, думаю нужно обязательно,это на много продлит срок службы. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет. С чего компресор незнаю, фильтр от распиратора. Планирую на будущее зделать опрыскиватель.Пока применяю для подкачки и для покраски.
Спасибо большое Всем кто откликнуля,Юра у нас ещё такой дубак!!! Так что я легеко дождусь фотографий а со снегом я на т40 разберусь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
kosar tolle! Пытаюсь вставить фото кабины.
Вот так выглядит родное лобовое стекло; сзади
До Т-25 убираю снег Мультикаром М-25
АЛЕКСАНДР ШТИРЛИЦ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ВАШУ КОСИЛКУ?
Фото прислал lapaev
у меня есть прицепная роторная если интересно.
Да если можно.как говорится с миру по нитке.интересует все.
конечно интересно,поподробней ,фотку.
Со спутника лучше видно чем на фото!
А может она не твоя?
Это фото 1 ступени ракеты,упавщая напротив тёщиного дома,близко подходить опасно и запрещено!
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
К сожелению нет я ее продал и далеко.
Была на 2 ножа как жрб-4.2 захват1.5 метра.
ломы сугробы разгребать но пожже скину![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
вот еще
Как вы делали навесу к своему трактору можно детальней узнать ?
МОжет кто то обьяснить подробней как сделать навеску типа как у МТЗ????
а к кому вопрос??
Здравствуйте. читайте эту тему со второй станицы. там есть про навеску.
ковсем
1.-да , орегинал. 2.- не будет мешать (если не поднимать на угол почти 90 гр.) А теперь просьба : выложи фото того что подключаешь к ВОМ.
