Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 14 из 1021
30609 сообщений
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
еще сам видел на т-16 мужики ставили переднюю балку от мтз50 может подвернется и я попробую так сделать.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
lapaev пишет:
Балку вместе с кулаками и цапфами от МТЗ ? Если да , то не задерётся ли сильно высоко передок ?
04.01.2010 - 23:37
: 138
да вместе с кулаками колеса свои на16 я сам видел.как его увижу обещаю сфотать.
15.11.2009 - 19:16
: 124
[/quote] Можно сделать так: вварить в выхлопную трубу котелок с 2-мя штуцерами, на разборке купить печку от ВАЗ 2101-07 вместе с расширительным бачком, поставить помпу электрическую от газели(отопление салона) и соединить шлангами. Заливай антифриз или тосол в неё. Эта конструкция была сделана на ЗАЗ-968 вместо родной печки, греет так что в одной рубашке можно ехать и чем дольше работает двигатель тем жарче в салоне.[/quote] Хороший вариант, только два минуса: расширительный бачек будет расположен где-то под потолком и два электродвигателя (вентилятор печки и насос помпы) тоже не гут. Где-то на форуме видел вариант печки: к глушителю приварен короб, от которого берется горячий воздух. Это наверное самый лучший вариант.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
lapaev пишет:
АЛЕКСАНДР,ОЛЕГ12.завтра скину фото.сам выставить не могу комп сломался я мобильником пользуюсь.смогу только отправить на эл.почту так и сделaю
lapaev , спасибо за фото . Пробую их выставить
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Наверное чюток короче надо,пассажиру не совсем кмфортно будет wacko2
04.01.2010 - 23:37
: 138
так получилось,пассажиры нежалуются.трактористу удобно.думаю понятно как это работет?кому не понятно спрашивайте.а вообще удобно зимой по снeгу чaсто приходится включaть блокирoвку.
: могилев-подольский
26.12.2009 - 19:09
: 8
C увеличением обЪема масла для гидравлики все понятно,Но как тогда смотреть на то, что щуп уровня масла в гидробаке имеет метки мин, и макс, Не влияет ли увеличение объма масла на работу гидросистемы, Удачи,
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Тут как в поговорке(кашу маслом не испортиш) чем больше тем лутше,особенно в жару. yes2
: Тамбовская область г Уварово
29.01.2010 - 11:09
: 20
Как включается блокировка на т-25? Зарание благодарю
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
никитос пишет:
Между рычагом КПП и сиденьем педалька на полу. Ее надо нажать когда одно колесо буксует.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
мужики кто знает,прессподборщики бывают для т25?
26.08.2009 - 13:28
: 24
Бывают, у меня есть толи финский то ли шведский.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ЮrА пишет:
lapaev пишет:
Для меня это действительно проблема поворотные кулаки,за лето пару штук ломаю.чаще при окучивании картошки.частных огородов.1500руб.за штуку кaрмaн бъёт нeмножко
У меня была такая-же беда.Решение такое- поворотные кулаки начиная от посадочного места опорного подшипника наплавлял сваркой на высоту 3 см. наружный диаметр по наружному диаметру втулки минус пару соток для смазки. Нижнюю втулку проколотил вверх оправкой на 3 см.Опорные подшипники заметил на 2 капроновые шайбы и забыл про эти поворотные кулаки. thank_you Как Яуген с фронтальным не ломает? scratch_one-s_head
Юrа поворотные кулаки с фронталом не разу не ломало а вот с передними дискоми и резиной проблема
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
Есть немецкие прессы под этот класс тракторов у меня есть фото этого пресса. пресс называется welger
: Ижевск
06.10.2009 - 09:36
: 28
Oleg67 пишет:
.Александр пишет:
Евгений, у меня более ранний выпуск. На выходных ещё раз обследую . на Вашем фото видно следы от лючка вокруг пружин , а я открывал осн.крышку . Во всяком случае проверю и отпишусь.
Ищи. Должны быть. У меня так вообще т-25 79-го года выпуска. Если пружины ослаблены или сломаны - будут передачи вылетать. И причем здесь количество рычагов в КПП? У меня был один, потом поставил кулису с реверсом, там даже крышку кпп не надо снимать.
Олег у меня тоже один рычаг,напрягает перекл.Опиши как ты сделал реверс отдельно на рычаг?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
кта знает где сдесь пониженная?
16.01.2010 - 19:33
: 84
djenym пишет:
Привет всем! Больше всего рычаг с черной ручкой.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Для уборки снега!
: НИЖНИЙ НОВГОРОД
30.01.2010 - 17:25
: 6
привет всем у меня была кулиса с одним рычагом на кпп поставил ещё два на реверс и на повышен.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Как сделать отдельный рычаг пов.-пон.?
22.11.2009 - 21:42
: 211
ВмТЗ-это самодельный совок?размеры если можно.
: НИЖНИЙ НОВГОРОД
30.01.2010 - 17:25
: 6
просто просверлил в кулисе отв. 20 мм.вставил пруток длина 5 см.внутри выточил рычаг по форме такой-же как основной рычаг дл.7 см. снаружи вплотную тоже рычаг длина как понравится .соединения на сварке,только в коробку придётся лезть:на вилке место где ходит рычаг придётся делать заужать, расст 2 см.просто приварил что под руку попалось
16.01.2010 - 19:33
: 84
юрец пишет:
Нет, он заводской. Ковш от фронтального погрузчика КУН-10, если не ошибаюсь, но старой модификации. Навешивался ззадди на трактора Беларус для противовеса, при этом был загружен песком или землей. Также использывался для загрузки зерна.
16.01.2010 - 19:33
: 84
заводской фронтальный погрузчик ФП-0,3
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
djenym пишет:
Рычаг с чёрной ручкой. Отводиш рычаг вперёд до упора и если КПП включена на пониженный режим, то рычаг перемещай влево включится повышенный ,если на повышенном - рычаг вправо и включится пониженный. При отведении рычага назад и вправо включится реверс и трактор пойдет назад при любом режиме.Рычаг с чёрной ручкой - переключение передач. Вниз вправо замедленные , вниз влево 2-4 , вверх вправо 1-3 , вверх влево 5-6. Под правой ногой на полике маленькая педалка - это газ. Её нужно давить до упора. hi
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВмТЗ пишет:
djenym пишет:
НЕТ ТАМ ПОНИЖЕННУЮ Я НЕ НАШЕЛ ТАМ ТОЛЬКА КПП
СИНЕНЬКИЙ ТОЛЬКО РЕВЕРС .НО РЫЧАГ УХОДИТ В ПЕРЕД НО НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ...ТРАКТОР ВЗЯЛ ОСЕНЬЮ ЕСТЬ У МЕНЯ ЕЩЕ ОДИН НО ТАМ ОДИН РЫЧАГ.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВмТЗ пишет:
ВмТЗ fotku fotku ПОДРОБНЕЙ МОЖНО
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВОТ ПОЛНОСТЬЮ САМОДЕЛЬНАЯ КАБИНА .
ОТКРЫВАЮТСЯ ;ЗАДНЕЕ СТЕКЛО.ОБА БОКОВЫЕ .ЛЮК СВЕРХУ ТОЖЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
djenym пишет:
Женя, тебе правильно объяснили -пониженная и реверс -белая ручка. Стёкла на самод. кабину с чего ставил?
untitled0.docx
