Добрый вечер! Помогите После зимы решил завести трактор но не тут та было, оказалось что нет компрессии. Сразу подумал что залегли кольца, разобрал оказалось что в первом цилиндре все замки сместились в одно место а в втором почти тоже ПОЧЕМУ???? Двигатель заводской сборки. Книги по т-25 у меня нет, подскажите как развести замки на кольцах и с каким усилием затягивать головки и последовательность затяжки?? Или ссылку где посмотреть.
ОЛЕГ изВинниы дрброй ночи а по подробние можно узнать про компресор с чего шкив на боковом вом кокой ремень привода где ресивер расположить и подойдет ли данная конструкция для упраления тормазной системой прицепа 2птс4 ?есле можно ответ на ya.smit-m@yandex.ru зарание блогадарю .
Помогите советом, как снять вал навески или провернуть его. Видимо хорошо приржавел. Когда мне попал, на гидроцилиндре распорка стояла. Отмачивал вал тормозухой, грел лампой бак, гидроцилиндр восстановил им качать пробовал - ноль эмоций.
Привет, земляк! А трактор не совсем новый, коль так приржавел вал? Или давно стоит без работы? Попробуй ВДшкой, уксусом. Когда-то чугун с о сталью (приржавевшие) разбирал нагревом, потом в воду, но не очень крупные детали. Как получиться в этом случае не знаю, но что-то делать надо. Если еще что вспомню -скажу. Удачи!
А осень все впорядке было, в смысле -работал? Это я к тому ч то компрессия не может пропасть как-то сразу- разом, все равно этот процесс развивался постепенно. А сколько показывает давление в цилиндре (компрессометром)? Удачи
Здраствуйте ura 31.
Про компресор ксожалению никакой информацыи у мня нет, kosar tolle пишет что от ГАЗ66. Шкив случайный попавшыйся под руку, а римень с Т-25, 1280.
Етот компресор в даной ситуацыи не предназначен для длительной работы, всвязи с отсуствием охлаждения. Думаю для работы в тормозной ситеме не подойдёт.
Подскажи а где полностью скачать всю книгу можно??? А то я в нете рылся не чего не нашёл.
этоя когда то на заре пользования компьютером себе сканировал книгу по т16.Но двигатели одинаковые, по моему сцепление разное. Данные по двигателю занимают 2мб. Здесь наверное не выложу. Если хочеш дай адрес, вышлю на почту
Было у меня такое.Чем только я не пробовал,все без толку!Только греть,все разбирать и греть и не лампой,лампой не помогло.Греть надо 2мя газовыми горелками до красна.Я нагревал 2 раза.
Мне каэтся, что проблемма не в кольцах, больше смахивает на привод декомпрессора. Посмотрите может клапана остались в открытом положении, помнится колупался как то с приводом декомпрессора. Может в этом собака зарыта? Удачи.
У дт-20 был удвоитель,просто у нас в коробке что-то сломано по всей видимости вилка переключения шестерни удвоителя или блокировка включения скростей.Потеплеет разберу и посмотрю что там к чему в коробке,а то думаем-гадаем и все по разному говорят.
Всем привет.Владимир,как поживает повыш. пониженная?
Вот схема кпп дт20... пов. пон. нет. Файлы: dsc01478.jpg
Kosar Tolle большое спасибо ,но все равно как потеплеет сниму крышку коробки коробки и посмотрю что там к чему,ну неверится мне что на т-25а пусть даже в 75 году ставили коробки с дт-20.Кстати не знаю как там у вас в сибири а у нас вчера утром было минус 20!Обалдеть,для нас это форсмажор!
Попробуйте електролитом помазать...ржавые гайки так откручиваются
минус 20 это ерунда у нас за март месяц выпало снега раза в полтора больше чем за всю зиму
А у нас тоже 20 но только тепла.... Посевная идёт во всю...
привет ребята самодельщики... сам 5 лет
назад собирал тракторок и все 5 лет
дорабатывал ... правда бегала вся деревня
обработать картофель. потом надоело и
купил т-25 г\в 1986.самоделка есть самоделка,
сделал все... плуг.
окучник.культиватор.косилку.фрезу.ковш.лопату.
1-осный прицеп. 1 грядную
маципуру...кабину.. все, как в жигулях
Читаю форум,очень интересно.пока снег не
стаял похвалиться не чем, не могу
сфоткать, заинтерисовала фреза из моста
очень простая если есть скинте видео как
она в работе.Спасибо :)
Спасибо Яуген,я тоже так подумал и подцепил всё к одному, меньше заморочек!А вообще возможно так подцепить?????
Если есть потребность во втором распределители то можно сделать как ты предлогал но есть ещо несколько способов подключить распредитель от делителя потоков масла от т-40 поставить 2 распредилителя от т-16 они могут работать от одного насоса или поставить сначала распределителя от нивы а за им мтзовский
1.djvu
Скачал а открыть не могу ???
попробовал скачать - качается и открывается может у тебя не установлена программа WinDjView?
Спосибо!!!
Получилось скачал программу
вот еще в PDF
1.pdf
Здраствуй хахол 75а ты случайно не глушиш трактор декомпресором
Привет! Да нет!! Трактор у меня 9 лет я сразу посмотрел декомпрессор. Перед тем как разбирать посмотрел на клапана всё нормально.
По моему в этой теме была книга по Т25
Нормально работал как часы!
Здраствуйте ura 31.
На сайте mts-alest.narod.ru есть три книги по Т-25. Там должны найти нужную вам информацию.
А у нас потеплело и мы поплыли конкретно!Такого потопа уже лет 15 небыло.
сделал все... плуг.
