Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 13 из 1021
30609 сообщений
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
мороз был - 25 чтоб не насиловать акум и стиртер лучше
с утра дернуть[/quote]
Вечер добрый. А что в минус 25 трактором делаешь ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
.Александр пишет:
с утра дернуть
Вечер добрый. А что в минус 25 трактором делаешь ?[/quote]
снег чистим ,в лес ездим ....
да кстати фотик привезли так что, кого чего интересует
выложу пока у меня фотик
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
А ты кабинку сыми ,Женя , и захочется на печке поваляться...(как мне..) А фотки выкладывай на своё усмотрение , что считаешь полезным для других.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
.Александр пишет:
спасибо ,без кабинки я уже ездил.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
интересует отопление кабины если таковое есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир61 пишет:
У меня вопрос к знатокам!Начинка коробок т-25 у всех одинакова или разная, ато тут среди владельцев спор разгорелся мол есть коробки хтз а есть втз и что в них разная начинка(шестерни) поэтому и рычаги на крышках стоят по разному.
Совершенно верно коробки разные и разница не только в речегаг но и в шестернях а разница всеголиш если я не ошибаюсь в двух шестернях
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
lapaev пишет:
пробывал всякое ,ставил с заз печку на бензине греет хорошо но капризная ,говорят есть подобные на соляре сам не видел.сейчас вырезал две перегородки от двигателя но тоже есть свои минусы например шумность повысилась ,были и еще варианты но бесполезные
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Владимир61 пишет:
Разница не в двух шестернях а в двух парах.1-я и 5-я скорости.
04.01.2010 - 23:37
: 138
ну в принципе у меня таже история.чего только не ставил.вот думаю поставить электрический обогреватель их продают работает от12в мощностью200вт
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lapaev пишет:
т-25 комплектуется масленной печкой правда она запитана от гидравлики и не хрена не греет но если её запитать от двиготеля как у т-30 то греет она давольно хорошо
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Хорошо греет печь от Запорожца, нужно переделать систему зажигания. Ставится искровой розжиг- катушка зажигания запитывается от реле с частотой замыкания контактов 200-500 в минуту, в паралель контактов конденсатор. Потребляет намного меньше электроэнергии, стабильный розжиг. Недостаток- необходимость частой очистки свечи. Через 10 минут можно работать в одной рубашке. Есть печки которые шли на экспорт, там плунжерный насос который надёжней и более тихий вентилятор. Также работает на соляре но чаще нужно чистить.
15.11.2009 - 19:16
: 124
Владимир61 пишет:
В прошлом году полностью перетрясал кпп у своего трактора. Менял буквально все. При покупке в магазине запчастей на кпп узнал, что валы в кпп бывают разного вида по количеству шлицов, кроме того какие-то пары шестерен имеют различные передаточные числа, т.е. есть коробки "быстроходные" и "тихоходные". По поводу кулисы передач: родная у меня стояла с одним рычагом, т.е. и передачи и реверс и пониженная-повышенная включались одним рычагом, что ну очень заморочно bang Я поставил кулису с двумя рычагами - передачи и повышенная-пониженная теперь включаются одним рычагом (который ближе к водителю), а вперед-назад другим рычагом (ближе к рул. колонке). Стало намного удобней. При установки кулисы никаких заморочек особо не было, если не считать того, что пришлось немного наварить вилку включения реверса, в плане того, что к ней приварил дополнительную лапку для взаимодействия с датчиком включения заднего хода.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
купил так ибыло,да и у прошлых владельцев ничо не было из навесного с переди.трещина да в чугуне старая типа в раковине отлив может такой с брачком.
10.01.2010 - 02:25
: 291
lapaev пишет:
Можешь даже не заморачиваться по этому поводу."200-ваттами ты ничего не нагреешь,не трать зря деньги.НЕзнаю сколько мощность зазовской печки,зато точно знаю что мощность жигулевской печки 16 киловатт!!! scratch_one-s_head так что сам прикинь х.. к носу.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
А зачем все эти сложности - печка от Запорожца,электрообогрев?Цилиндры слева прикрыть, и гофрой аллюминиевой воздух оттуда подавать в кабину, чем плохое отопление?
И температура и подача горячего воздуха-готовое решение ! (На лето,конечно,снимать надо)
22.11.2009 - 21:42
: 211
добрый день всем! думаю будет тепло но и запахан ужасный хотя может и обгорит современем.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Владимир61 пишет:
lapaev пишет:
Можно сделать так: вварить в выхлопную трубу котелок с 2-мя штуцерами, на разборке купить печку от ВАЗ 2101-07 вместе с расширительным бачком, поставить помпу электрическую от газели(отопление салона) и соединить шлангами. Заливай антифриз или тосол в неё. Эта конструкция была сделана на ЗАЗ-968 вместо родной печки, греет так что в одной рубашке можно ехать и чем дольше работает двигатель тем жарче в салоне.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
юрец пишет:
Тогда можно заварить и забыть, постоянным током-электрод по чугуну,предварительный подогрев и медленное охлаждение.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Hunter1 пишет:
Кто нибудь из владельцев Т-25 сталкивался с проблемой замены шестерен доп. передачи. Ни как не могу снять корпус с подшипником который с левой стороны на коробке или может там какая хитрость есть. Уже лет пять как зуб отломился на маленькой (обломилась вилка и включились сразу две передачи) Шестерня есть но не могу снять крышку с подшипником, на глаз (не мерил) шестерня должна пролезть через гнездо подшипника. Кто знает подскажите.... scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head thank_you
Вот добыл шестерню из корыта во время отдыха при копке снега.Трудно было только отделить крышку от корпуса подшипника,снял стопор,завернул болты в резьбы корпуса,ударил в торец вала,снова подтянул болты....,шестерня вышла легко.
04.01.2010 - 23:37
: 138
да у меня стоит родная печка т-25подключал к двигателю нет ни кокого толка.поставил АЛЮМИНЕВЫЙ рукав от цилиндров подвел к кабине пойдет не>
04.01.2010 - 23:37
: 138
замерзнеш на ходу.плохо по месту во время'чистки'снега зад перед.кто эксплуатирует зимой поймет особенно в морозы.заднее стекло я затонировaл стeкло нe мёрзнeт
04.01.2010 - 23:37
: 138
чего нельзя сказать про боковые и переднее окна.собственно для этого и нужен электрический подогреватель для обдува окнон теплым воздухом
04.01.2010 - 23:37
: 138
хочу поделиться опытом.у меня вместо педали вкл.блокировки стоит рычаг.делал сам намного удобней,не могу фото выставить.кого заинтересовал пишитe адрeс кудa отпрaвить.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
мне интересно. Пробуй все-таки выставить фото ,или редактор поможет
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
lapaev пишет:
zaporozhez68@yandex.ru
lapaev Отправте по этому адресу, буду вам очень благодарен.
: д Борок,Псковская обл.
23.01.2010 - 18:50
: 12
Озаботился приобретением пуско зарядного устройства для запуска Т 25, есть у кого такой опыт,какой стартерный ток должен быть у этого устройства. Заранее благодарен.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
lapaev пишет:
lapaev , сбросьте и сюда пожалуйста : tehnar71@ukr.net Может быть ещё есть какие-либо интересные решения -делитесь
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
lapaev пишет:
Для меня это действительно проблема поворотные кулаки,за лето пару штук ломаю.чаще при окучивании картошки.частных огородов.1500руб.за штуку кaрмaн бъёт нeмножко
У меня была такая-же беда.Решение такое- поворотные кулаки начиная от посадочного места опорного подшипника наплавлял сваркой на высоту 3 см. наружный диаметр по наружному диаметру втулки минус пару соток для смазки. Нижнюю втулку проколотил вверх оправкой на 3 см.Опорные подшипники заметил на 2 капроновые шайбы и забыл про эти поворотные кулаки. thank_you Как Яуген с фронтальным не ломает? scratch_one-s_head
04.01.2010 - 23:37
: 138
АЛЕКСАНДР,ОЛЕГ12.завтра скину фото.сам выставить не могу комп сломался я мобильником пользуюсь.смогу только отправить на эл.почту так и сделaю
04.01.2010 - 23:37
: 138
прозьба после выставить на форуме мои фото на всеобщее обозрение.Юra спасибо за совет.весной начну капиталить свой дизель.так и сделаю.>
