что именно Вас интересует....имеетса виду какое навесное?(Опрыскиватель-400литров. Роторная коса,
Картофеле копалка, Розбрасователь удобрений 400кг. Всё производство Польша.)
Понятно.Меня больше интересовали самодельные орудия. А сажалка тоже польская? Если да , то как отзывы ?
Как картофелекопалка польская? Если можно, то фото выложите. Какие проблемы с ней бывают. На сколько комплекта ножей на косилке хватает и какая ширина захвата косилки, в транспортном положении не поднимаете барабаны?
1)однорядная 2)три лопости, один средний погнул. Вырезал из хорошего метала пока что нормально.3)Один раз лопнул транспортер.
Батва картофеля при поступлении на транспортер цепляетса за края рамы в итоге приходется подталкивать если поля чистое от батвы то проблем нет но думаю лучше была бы дворядная....
________________________________________________
Ширина захвата 1,35 м. Очень доволен, косит от травы лежащей до вызревшава стебла кукурузы. Ножей хватает в зависимости от твердости стебла и количиства скошеного.
За навеску спрашую потому что когда у меня ВОМ присоеденён то я не могу могу поднять примерно болие 15-20см
_____
Да, вещь хорошая. У меня ширина захвата 1,65м. В этом году хочу защиту на стёкла поставить а то если хороший камень подберёт - не успеешь увернуться.
_____
Не мишает ли Вам кардан для ВОМ при работе, не возникают проблемы? У меня кардан треться об цепь когда поднимаю косу максимум поднимаю на 10см
Нет не мешает. Я когда кошу, цепи ослабляю, иначе они натягиваются и не дают поднимать косилку (в Т-25 система такая. буду пуределывать на МТЗовскую или прикручивать второй конец цепи за противоположную тягу). С ослаблеными цепями поднимаю навеску до конца.
Если цепи ослабленные то коса идет не устойчиви по этому тоже хочю навеску переделать на МТЗовскую
но не знаю к какому варианту лучше склониться картинка №1 или картина №2 подскажите пожалуйста Файлы: 0232.jpg img_1382_0.jpg
Как я понимаю принципиальной разницы не. Первый вариант проще делать. Попробуйте цепи закрепить как на рис. будет ли цеплять кардан. Файлы: 1_104.jpg
____________
у меня так же но я затягиваю цепь что бы навесное не бегало по сторонам.....потому что картофелекопалка сходит с рядка и поетому я хочю сделать один с этих вариантов что бы не было проблемы с поднятием навесного
Вторая картинка -мое творенье. И делал я по примеру первой (автор - ura) .И еще такой-же вариант у Яугена , только с двумя кронштейнами. Но какая в этом разница? Вы если желаете подобный вариант навески , то сверлите,точите втулки, варите.......А потом сколько угодно кронштейнов на ось ставьте. Это будет ПОТОМ !
Здравствуйте всем. Подскажите, вал навески как-то стопорится или нет? Он у меня не проворачивается. На корпусе гидробака не нашлось чего-то стопороподобного. Вообще как его снять.
Интересовался в магазине толщина МТЗовской детали №1 (на рис.) 28мм, а деаметр отверстия уха Т-25 №2(на рис.) 24мм. Тоесть следует полагать что вы подганяли этот деаметр так ли это?
И скажите пожалуйста МТЗовская деталь №1 (на рис.) по длине не надо ли укорачивать под ростояние между ушами Т-25ого и что надо переваривать?
Тоесть если можно укажите точнее что и как необходимо переделовать. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! Файлы: 1_93_0.jpg
Если вал навески не проварачивается в корпусе гидробака--значит приржавел от обильной смазки. Если нет маслёнки с завода--то надо сделать самому и залить какую-нибудь жидкость для растворения ржавого клина а затем с помощю целиндра навески расшевелить вал.Если всё остальное исправно--то всё будет гуд, хуже когда этот вал болтается в корпусе по сантиметру во все стороны.
Никол,большое спасибо,понял!Полку уголка нужно пускать к стеклу!Ещё один вопрос по рычагу, между кулисой и блокировкой--это делитель?Как сделать?Где-то встречал описание но не врубился тогда.
как вам такой вариант . работает уже много лет и ни каких проблем с ни с растяжками ни с карданом
______________
Странно у меня такой же принцып но карданный вал ВОМа цыпляет при работе с косой и картофелекопалкой когда чуть припонимаешь, с раскидыватилем удобрений (лейка) вообще проблема, необходимо перекидовать цепь с опрыскиватилем необходимо постоянно удерживать определённую высоту...
Kosar tolle! По двери сначала изготовлена верхняя часть( где стекло) повешена на шарниры, а нижняя часть уже по месту. Уголок 20х20. По рычагам: первый от руля - реверс, второй - коробка, третий делитель( повышенная - пониженная). Сделать просто, Нужно снять кулису. Посмотреть как сделано переключение реверса и скопировать. Просверлить отв. стенке кулисы, изготовить (выточить) аналог рычага включения передач (L -12-15 см.), валик , который пройдет сквозь стенку кулисы, ну и сам рычаг соотоветствующей длинны. Соединение смежных деталей по желанию. На транспортных работах оч. удобно. Удачи
Странно у меня такой же принцып но карданный вал ВОМа цыпляет...
На корпусе моста должно быть несколько отверстий для крепления навески,возможно у вас на самой вехней.У меня на средней,кардан цепляет растяжки лишь когда поднимаю на всю.
Спасибо, я не повню но обезательно посмотрю и скажу! А у вас цепи навхрест стоят????
kosar tolle, Когда этот пепелац попал ко мне (2002г, родом он 1984) , то у него рычаг был вообще один и чтоб включить передачу нуно было вначале все "перемешать" а уж потом .... с богом. Один умный человек и посоветовал: делай так, только у него был только реверс сделан, посоветовал сделать и делитель(сказал не пожалеешь, что и подтвердилось за эти годы), при разборке кулисы сделал сразу 2 аналога рычага передач, ну и дальше, вообщем получилось нормально. Там еще на крыжке кпп может быть пластинка с прорезями ( типа защита от вкл. 2 передач, а может еще от чего - благополучно выкинул. Удачи
Отзывы: впринцыпе я доволен но есть неудобства забиваються трубы при выходе удобрений в грунт
____________
Никол ,спасибо ,как всё это смотреть и где?
Инет гадит не могу загрузить, может что то не так делаю
Никол ,ни чего страшного,может быть просто попросить редактора?Я думал как всё твоё послание набрать? Умру не наберу.....
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
В Радикале код №6 надо копировать.
Попробую ещё раз
Здравствуйте, вроде бы получилось. Большое СПАСИБО.Удачи
Здравствуйте,уважаемый! Извините за тупость,если это должен сделат я,то где и каким образом?
Никол,большое спасибо,понял!Полку уголка нужно пускать к стеклу!Ещё один вопрос по рычагу, между кулисой и блокировкой--это делитель?Как сделать?Где-то встречал описание но не врубился тогда.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
______________
Никол,аналог переключения реверса?
