У мяня тоже Т-25 и проблему гидроуселителя хочу решить подругому поставить рулевую колонку от ОПЕЛЬ ОМЕГА в отличии от цилиндров ,масла надо немного и думаю нш-10 будет вполне успевать поставлять масло на навеску и на колонку.
видел на одном т-25 мужик поставил полностью все от газ-66 шкив на валу кажется от т-40 насос , продольную тягу (чето с переделкой ),но золотник точно от66 ,силовой цилиндр тоже от66 и также как у 66 даже стоит также (как он его там приспособил незнаю трактора у меня тогда не было и я сильно не разглядывал сейчас того трактора уже нет)
Если нигде не пропускает то не будет так как жидкость несжимаема у знакомого с культиватора стоит он говорит очень удобно особенно с ковшом.Размер с вытянутым штоком как у раскрученного винта,а винт купите в магазине 920руб.
Владимир61Если нигде не пропускает то не будет так как жидкость несжимаема у знакомого с культиватора стоит он говорит очень удобно особенно с ковшом.Размер с вытянутым штоком как у раскрученного винта,а винт купите в магазине 920руб.-спасибо за инфу.
Всё верно. У нас винты практически не используются. Очень удобно - все регулировки под рукой.
[quote=Саня hanter] пускач на т-25. Хотелось-бы посмотреть на процесс запуска.
Делать видео процесса запуска сейчас не сезон, а запускается легко. Я этот пускач делал как временное явление (стартером всё-же удобнее), просто стояла бензопила вместе с "рогами", одной рукой регулируешь обороты пилы, а другой, после запуска пилы, нажимаешь на выступающую часть вилки стартера. другой товарищ из кабины нажимает рычаг декомпрессора.
кто пользуется им постоянно, удлинняют вилку стартера, к этой же ручке приделывают рычаг газа и рядом устанавливают рычаг вкл-выкл. декомпрессора.
Ребята!!! Всем большой привет! Недавно приобрел
Т-25. Хочу сделать впереди отвал с поворотом для
уборки снега. Убедительная просьба, может у кого
есть чертежи с размерами крепления отвала, можно
фото. Заранее большое спасибо.
Пока пользовался пускачом, я её и не снимал. А кто пользуется постоянно, те ставят только двигатель, а для бензобака много места можно найти. Для тех, кому это интересно, сегодня разобрал редуктор и сделал несколько фотографий.
djenym Здравствуйте.Коробка с раздаточной коробкой от ЗИЛа Шасси от ГАЗ-63. От раздатки карданами УАЗ идет привод на ВОМ. Рулевое насос дозатор от "немки"цилиндр подобран опытным путем.Насос НШ-10 приводится от шкива кол.вала ремнем шкивы одного размера.Сложности возникли только с установкой навески (от ЮМЗ) закрепление и устоновка ВОМ
Редуктор от куда не знаю Г-образный на каркас свареный из швелера.сейчас процес сборки идет.планирую косилку поставить на колеса чтоб на плaвущeй рaботaлa
[lapaev]могу прислать фото на mail если интересно.а вы на форуме выложите.но косилка еще не готова собрал только каркас и установил редуктор.-присылайте, очень интересно,но выложить фото немогу так как с мобильника сижу без доступа к файлам.
Интересное решение,я так на своём ЮМЗ хочу компрессор поставить но есть нюанс:компрессоры этого типа требуют смазки под давлением а самодельщики упорно пытаются эксплуатировать их просто налив внутрь масло-долго так компрессор не проработат. Необходимо подвезти трубку от системы смазки двигателя и организовать его слив в картер.
Вот мой бедолага зимует,ни окон ни дверей.Стёкла все купил,а дверь придётся самому изобретать--ни кто технологией не поделитесь? Файлы: dsc01422_0_0.jpg
Интересная конструкция! К фланцу стартера крепится через переходнтк редуктор от бензопилы типа Урал-Дружба. Хотелось-бы посмотреть на процесс запуска.
Владимир61Из гидроцилиндра подходящего размера-и какой подходящий?да а он небудет постепенно сжиматься?
А пилу с собой возишь?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ЮrА написал. А пилу с собой возишь?
вот пара фоток может пригодятся
сам занят этим https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49632
Посмотрите здесь.
всем привет!вот я начал делать роторную косилку.вопрос нужен ремень приблизительно1м.70см.можно и2м. Где такой найти и какой у его номер?
У нивы стоит на грохот (привод Очистки) в-2000, у меня такие на косилке 2 шт.
СПАСИБО!БУДЕМ-ПОСМОТРЕТЬ.
Здравствуйте Юрий61 прошу сюда
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57000
инересуют подробности
lapaev всем привет!вот я начал делать роторную косилку.вопрос -раскажите подробнее из чего делаете и какую.
Компресор на Т-25:
Олег12 откуда этот компрессор?
Олег, а у меня вал короткий какой-то,ни какого шкива на него не поставить, а компрессор есть такой,надо от движка вращение брать.
Компрессор по моему от ГАЗ66.
свари с уголков фотика нет а то б скинул свою
я в2005г.покупал трактор дверки тоже не было сварить тоже не мог небыло сварки.я деревянную сделал.по сей день стоит.
у меня по книжке компрессор ставиться также как на фото.думаю на заказ должны продавать специальный шкиф и прочее приспособление
а эт с чего тоже т-25?
