Включаться может, и можно работать некоторое время, а потом разобъет подшипники, ну и будет шестерни реверса разбивать, а также на самом валу появится износ шлицов( А, вот это, печально([/quote]
износ шлицов появится на валу ВОМа?! откуда, если боковой ВОМ не используется?!
к сожалению нет опыта общения на форуме (да и как опыта владения трактором ) но как обратиться к ДОКУ ??? ... срок эксплуатации трактора довольно таки большой (1985 г.в.) вал ВОМа от руки проворачивается свободно.....что-то мне кажется, все таки, что наличие или отсутсвие этих прокладок, большой роли не играют
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ у меня нет заводской опоры кабины каталожный Т30.47.007Б я ее изготовил из рессоры а там на етой заводской опоре крепление распределителя посоветуйте где лучше и удобней установить распределитель
посмотрите ранее в форуме по-моему "Яуген" выкладывал фото с дополнительным 3-х секционным распределителем.
он его на крыле вроде крепил...
В моем тракторе трех секционный распределитель стоит над штатным на П-образном кронштейне привареном сваркой прямо к кабине,чуть ниже переднего стекла.Очень удобно-все рычаги гидравлики в одном месте.
Добрый день хочу изготовить культиватор но чтобы можно было перестраивать и под сплошную обработку и междурядную может у кого есть чертежи или наброски поделитесь пожалуста valera08@ukr.net
Имеется такой в наличии, можно выполнять следующие работы: культивация сплошная, нарезка гребней для посадки картошки, междурядная обработка, окучивание, травля родимого нашего, колорадского. Вроде все перечислил. Если интересно могу выставить фото, ну и размеры кое какие. Удачи
Еще раз добрый день подскажите пожалуста кто чем сеет зерновые Я так думаю СЗ-3.6 Т-25 не потянет поделитесь пожалуста опытом
Потянуть то он потянет, проблема в другом, с такой дурой не везде проедеш, да и водвор особо не загониш, а за забором оставиш счетай что выкинул,
Делов том что мне не надо оставлять ее за забором у меня 4га.земли да еже есть небольшой уклон и рядом живет фермер который не откажет мне севалке но я чтото сомневаюсь что Т-25 потянет ее груженую
Т-25 потянет даже в горку (не сильно большую), проверено. Я за день сажал 12 Га. пшеницы, на равнине правда. Потом из металлолома собрал свою, но захватом в 1.8 так как большой во двор не заедешь да и на много манёвренней по селу с такой... Фото есть в теме модернизация СЗ-3.6...
Приехал к брату в Тамбовскую область. За забором мтз, косилка, культиватор, телега, всякой хрени кучки. Говорю не страшно почти на дороге оставлять, да нет говорит, у нас не балуются. Так что не везде люди испохабились.
Господа помещики!
тут слишком много постов чтоб все перечитывать, -
-мне нужно сообрудить отвал -чтоб гравий ровнять можно было, -кучки камаз счас наваливает, -надо будет растащить как-то. -вобщем кто чо сказать-показать может?
пока отрезал 2 метра -кусок парапета -(дорожное ограждение), немного его разогнул.
Вообщето конешно хотелось бы впереди както зацепить, чтоб и снег зимой можно было убирать удобнее. ибо его дохрена, но крепить там непонять как
Господа помещики!
да не сказать...там толшина металла прим 3-3,5мм, но его не получается разогнуть проехав даже груженым камазом, разгибали аутрингером 8 тонного манупулятора, переставляя каждые 10см
У меня фобричный снеговой отвал поворотный,сделал из трубы 1000мм для грунта(этот не поворачивается) толщина 8мм.Если маньше шебенкой будет гнуть-нагрузка большая.Выгнуть не можешь потому что специально изогнут для жесткости.
что значит "ПРИГЛАСИТЬ ДОКУ"?
О это очень серьёзный вал,дока это настояший спец .
Но тогда зачем париться, если люфт присутствует то значит шайбы не нужны, если нет - будет, но потом.
В книгу глянуть, как я понял.
я раз в лес на т25 ездил такая шляпа на пеньках виснет выруливать измучиешся мтз хоть и больше но гораздо удобней
Глянул. Это промежуточный вал на нем и реверс. Так шо шайбы важны.
дык может Т-25 заниженый был?
может и заниженный незнаю
а вот по соляре ему зачёт,на ведре сутки торохтит
Там же и ставить.
я видел как вешали трёхсекционный справа от сиденья
а вообще куда фантазия позволяет можно а подачу от насоса пустить можно шлангом,его как угодно изогнёш и куда хочеш протянеш
я на мтз хотел справа от приборки поставить 4секционный от кара но не нашёл переходники под наши шланги там резьба другая оказалась
еще как интересует!
Выставь пожалуста и если можно поподробней размеры
Подскажите, переделывал ли кто польскую сажалку на междурядья 65/70? В каком месте переваривали?
Господа помещики!
Труба нужна 800-1000мм,ограждение слишком слабое.
Если надо скину фото ,только завтра.
