Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 155 из 1021
30609 сообщений
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Привет всем!Кто пользуется двохрядной копалкой с Т-25,потянет ли прицепную?
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Привет!У меня тоже такая же проблема cry Ни кто не ответил
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
У нас т-25 тегают как польские так и лидские прицепные без особых проблем , хотя и имеют МТЗ , экономичней выходит по топливу, да и при ударе о камень в отличии от МТЗ т-25 по-просту станет и зароется а МТЗ как шол так и пошол и как результат выломоные лемеха или скрученая рама
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
лампочку днем мало обращаеш внимание
Если у Вас лампочка горит , дело не в аккумуляторе,... dont
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Всем добрый вечер и с праздником.Мужики сколько заливается масла в поддон Т-40? В саке надо масло поменять.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Иван57 пишет:
"aleks 21" пишет:
Вы хоть смотрите кому сообщение пишете, у меня с лампочкой и АКБ все нормально
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Валерий.С" пишет:
Восемь должно хватить.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Petro пишет:
прицепную польскую ,и даже навесную ктн-2 задний элеватор вместе с рамой отрезать ,один год копал ктн-2 только элеватор снял и всё ,центральный винт отцепил до поля кое как доехал и в перед и с песней .А на поле потихоньку на разворотах . good зато сам и просить не надо laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Масла в двиг Т-40 нужно 11литров.
Что касается "массы",то покупаете пищалку с поворотов и датчик аварийного давления масла. Датчик врезаете в магистраль смазки двига и подключаете пищалку. Получится что одним дивайсом будете контролировать давление и "массу".
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
rulja а подскажите где можно врезать датчик аварирного давления масла
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
Алекс извини, цитату всял не оттуда dri
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"henya" пишет:
давления масла
врезать его можно в любом удобном месте,например в тот штуцер,которым прикручевается трубка к блоку двигателя которая идет на прибор показания давления.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сегодня косил и для пробы поставил пару таких пальцев результат отличный нет забиваний даже после кротов и муравейников буду перебивать весь брус на такие пальцы
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый вечер подскажите кто нибудь может у кого была такая проблемма завел двигатель после капремонта не поступает смазка на коромесла снял трубку трубка чистая канал чист снял поддон открутил третий коренной канал чист а через распредвал чтото не пускает может что с распредвалом посоветуйте
: Нижегородская обл.
25.03.2011 - 21:59
: 47
подскажите из чего можно сделать крышу .а то у меня она гнилая на половину.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"henya" пишет:
Может втулку распред вала по отверстиям не совместили,бывае что втулку р.в.и проворачивает ,если движок работал на горячую почти без давления.
27.11.2010 - 21:11
: 176
"kosar tolle" пишет:
Дело в том что втулки распредвала я не менял
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"henya" пишет:
А до ремонта провернуть не могло? dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исходя из погодных условий приходится спасать капусту, лук и чеснок путём полива, сразу тягал навесную бочку на 350л надоело ездить запровлять , подцепил на 3т совсем другое дело
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"henya" пишет:
У меня тоже была такая картина после капремонта - причиной оказалось то что я заменил шпильки крепления коромысел (малую та что по центру) , новые шпильки оказались на пару миллиметров длиннее и я просто перекрыл масляный канал шпилькой.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Доброе время суток. 18 мая коленвал по 2 шатунной шейке пополам. Взял латвийский поставил. Все вроде нормально. У кого еще такой, может кто знает как они ходят. Спасибо.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Яуген пишет:
Исходя из погодных условий приходится спасать капусту, лук и чеснок путём полива, сразу тягал навесную бочку на 350л надоело ездить заправлять , подцепил на 3т совсем другое дело
Таскаю чуть побольше, с неполной :как с "киргизом" на валке штормит..
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
Женя, привет! откуда такие пальцы?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Прочел споры и рассуждения о тахометре. Я не мучался так купил www.orionspb.ru/main/pro/.../w_out/ и нет проблем. Рекомендую.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Witalij пишет:
чот ссылка не работает :(
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Witalij пишет:
Хоть фото покаж чего рекомендуеш, и как сделанно, опиши. Ссылка наверное засекреченная beer
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Sahik" пишет:
На свой трактор поставил крышу от кабины Т-70 подходит .
04.12.2010 - 21:15
: 488
Тоха пишет:
"Sahik" пишет:
Поллиста металла 1,5-2мм толщиной, надрезаешь болгаркой до половины толщины по линиям сгиба, сгибаешь и по надрезам прихватываешь сваркой. Ставишь на кабину и по месту сверлишь отверстия для крепления. Всё...
25.03.2011 - 21:59
: 47
спасибо за совет .буду гнуть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"henya" пишет:
Датчик давление показывает или по нулям и не пробоволи покрутить матор без трубки на головки показывается масло или нет , у меня после ремонта такая же проблема была и было дело в том что поменял каромысла с осями и корпусам, а как окозалось так там отверстия высвердлены не по центру и не совподали с отверстиями в головки
