Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 147 из 1021
30609 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 488
Arelav пишет:
Здравствуйте. Вопрос не в тему, и раньше затрагивался, но всё же.
Надо переделать навеску по типу МТЗовской. Я в форуме смотрел, по картинках всё понятно, но есть вопросы - из какой стали сделаны кронштейны крепления тяг? Если вваривать стаканы - то можна простой сваркой переменным током? И гостехнадзор потом не тормошит? Спасибо.
Не надо ничего вваривать, просверлить штатные отверстия до диаметра вала навески, сделать кронштейн для растяжек и всё...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Arelav пишет:
У меня сейчас что-то похожее равда на родных тягах. Проблема в том, что растяжки упираются в кардан на ВОМе и приходится перекручивать цепи на нижние ушки как в заводском исполнении, что очень неудобно.
Я при работе снавесным которому нужен ВОМ пользуюсь такими растяжками (сделанны на скорую руку). результат меня устраивает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
В вашем варианте больше минусов чем плюсов, но это на мой взгляд и моё мнение , а так как каму больше нравится,каждый делает как может и из чего может, вариантов множество каждый выбирает сам и для себя
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Мне понравился вариант с разтяжками от бортовых(видел чьё-то фото) Это заводское, по моему,исполнение,смотрел,смотрел на своём, так и не придумал как лучше кронштейны сделать..
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"kosar tolle" пишет:
Тоже видел это фото ,но так растяжки будут работать только в средней наладке ,при смещени бортовых соосности не будет , хотя кто их будет совать туда сюда обычно хозяин трактора раз определяется с наладкой , ну а то что здесь можно посмотреть разные варианты то это хорошо всё таки хоть какой но выбор....
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А я себе переделал и очень практично,розмеры взял с форума(две втулки,вал,труба)
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
Напишите пожалуйста чем вваривали втулки в кронштейны. Обыкновенной сваркой или постоянкой?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Arelav" пишет:
АНО-4 переменка,но сваривал на собранном,чтоб неповело
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Вот эскиз и вперед
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
Спасибо, теперь есть над чем работать
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Petro пишет:
Ничего практичного в этом я не вижу, чем ниже точка крепления продольных тяг, тем меньше догрузка ведущих колес (колеса под нагрузкой больще буксуют), особенно это заметно при работе с плугом.
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
Petro пишет:
Ещё вопрос. Планка с отверстиями оправдывает себя? Или достаточно центрального положения раскосов?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
Не буду говорить про способ увеличения нагрузки на ведущие колеса перестановкой переднего конца центральной тяги( это всем известно). Много лет ,для увеличения нагрузки , заливаю балласт ( литров 80-90 воды) в каждое колесо. Эффект ощутимый. . .
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Arelav пишет:
Petro пишет:
На даный момент я креплю на крайние,но цельная лутше и отверстия не помешают,но делать их нужно диаметром 16-18мм
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Petro пишет:
Нижняя часть кронштейна тонкая.Не отломит?Что цепляли?
19.05.2011 - 14:18
: 5
РЕБЯТ КАК ТОРМОЗА НА Т30 НАСТРОИТЬ????
ОТВЕТЬТЕ ПОЖ.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Алексей Баркин пишет:
Petro пишет:
А нагрузка то вся на вертикальных тягах,бункер картошки,косилка роторная 300 кг
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Petro" пишет:
Нагрузка в конечном итоге на проушину крепления г\ цилиндра. Вот где может обломить (у меня обламывало). Тяги ,по сравнению с этим, "цветочки" . . . . smile3
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"Alexsandr221" пишет:
ОТВЕТЬТЕ ПОЖ.
Это регулировка тормозов ВТЗ-2032А ,старое название т-30 .
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Небольшой отчёт по установке тахоспидометра , его марка ТХ-123 привод от МТЗ тросик купил в автомагазине от Волги (по длинне примерно подходит) за 100 руб, замерял обороты двигателя ручным механическим тахометром и сравнил с показаниями тахоспедометра , при показаниях тахоспидометра 1000 об /мин. ручной показывает 1070 об/мин. при 1500 об/мин ручной показывает 1580 об/мин. , максимальные обороты моего Д-21 2250 об/мин., но вот установить его на положенное место пока не удалось панель приборов заводская но отверстия под тахометр нет, в том месте есть выпуклость и как её правильно срезать не знаю, сразу пришла мысль про зубило но будет не аккуратно , можно попробывать збить наждаком по краям выпуклости а серёдка сама выпадет но тоже думаю не очень выйдет , у кого есть какие идеи поделитесь...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Тоха" пишет:
Электролобзиком надо. Будет аккуратно.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
У меня знакомый крыши кроет у него все прибамбасы есть только вот смущает толщина железа в 1 мм.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Тоха" пишет:
Я высверливал по диаметру, узким зубильцем срубал перемычки,зажимал в дрель небольшой абразив (можно напильником круглым) и доводил до кондиции.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Тоха" пишет:
Лобзиком можно пилить металл до 5 мм. толщиной.Сверлишь отверстие с краю чтобы пилка пролезла и вперёд.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Тоха" пишет:
С такими оборотами он летать должен, скорость будет в пределах 25 км.ч, ( по ТТХ макс .скорость на 6й передаче 21км.ч (на толстых шинах)
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Вовий" пишет:
"Иван57" пишет:
Спасибо мужики , поехал до кента и за полторы менуты всё зделали этектролобзиком ( я и не думал что он железо так легко пилит) , да насчёт скорости после капиталки трактор стал порезвей я когда насос проверял попросил чуть добавить обороты ну и спец похоже чуть перестарался , хотя уверял меня что выставил в пределах 2000 об.
22.09.2010 - 08:26
: 331
[quote=PetroА нагрузка то вся на вертикальных тягах,бункер картошки,косилка роторная 300 кг[/quote]
подскажите а косилка какая
просто у меня есть КОСИЛКА КРР -Ф-1.85 незнаю потянет ли т-25
19.05.2011 - 14:18
: 5
спасиб!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Кто-нибудь доставал втулки осей поворотных кулаков переднего моста? Как это сделать? Пробовал выбивать - не идут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Обычно они выбиваются , хотя знакомый тоже намучался пришлось разрезать
