Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 146 из 1021
30609 сообщений
10.01.2010 - 02:25
: 291
"sokmix" пишет:
Здравствуйте. Достались с Т-25 вот такие причендалы. Что это и для чего? Подскажите?
Мне тоже достались такие причандалы ,но только 2 шт,а надо 6.Это на пропашной культиватор борона для гребней,вставляется вместо культиваторных лапок по 2 шт на гребень.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Владимир61" пишет:
Спасибо, у меня шесть. А окучивать ими не получится? Я имею ввиду, когда кортоха только вылезет.
10.01.2010 - 02:25
: 291
"sokmix" пишет:
Нет окучивать не получится,полоть волосянку-отличная штука,только крутиться они должны очень легко.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Сосед купил Т-25,не нажимается педаль блокировки,но сделать левый поворот трудновато(типа она включена,а педаль выключеном положении).Может ли блокировка заклинить???
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
всем привет, подскажите, какое давление должно быть в колесах трактора
спасибо
: п. Ольховатка
02.02.2011 - 12:34
: 56
давление не более 2,5 кгс/мм2. В зависимости от рода выполняемых работ, у меня 1,7
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"kardap2" пишет:
спасибо
Для сельхоз работ
передних колёс-1,5-1,8
задних колёс-0,8-0,9
для транспортных работ
передних колёс-1,8-2
задних колёс 0,9-1,2
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
? всем привет, подскажите , что за птичка ???
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
djenym пишет:
там же написано ВТЗ-30
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"djenym" пишет:
В разделе; Сельскохозяйственная техника. Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п. Точно такой трактор,только в новом виде и название "Агромаш ТК-50" остальное один в один ,его хозяин более подробно о нём рассказывает.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВТЗ-30 это написано - но его нигде нет ни в одном каталоге ни прайсе даже самого завода !? ВТЗ-30 - это тотже т 16 , а тут еще и с передком??
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Кто-нибудь подскажите момент затяжки гаек головки цилиндров.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Костик108 пишет:
10.12.2010 - 12:26
: 902
djenym пишет:
http://www.vtz-zavod.ru/
http://www.avtomash.ru/pred/vtz/vtz_istori.htm
http://www.zavodpt.ru/vtz/
вот здесь похожее есть
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Костомар, спасибо. yes3
19.05.2011 - 14:18
: 5
Здравствуйте. Помогите отрегулировать тормоза на Т-30, в т25 там есть регулировочные болты а тут нет один натяжной сверху и всё.да ещё снимается только крышка а остальное у рукава всё литое
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А кто роботал на картофеле этим приспособлением???
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здравствуйте , прочитал про тахоспидометры и решил себе найти обратился к знакомому и нашли вот такой ещё совдеповский ТХ-123 , вот теперь не знаю с чего привод подойдёт?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
У вас с т-150 у меня такой же лежит, привод должен крутить по часовой , т,е можите ставить родной т-25 привод
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Яуген" пишет:
Понятно теперь попробую найти привод в хозяйстве тахометры есть а приводов некогда и не было ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Тоха" пишет:
Буквально вчера поставил точно такой тахоспидометр. Привод от т-25 подошёл, купил в запчастях за 360 руб. Только у меня т-40, там вал подлинней на счётчике, я на новый привод поставил подходящую пластинку большего размера.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Вовий" пишет:
Мне с МТЗ обещали бэушный привод попробую если сильно будет звиздеть буду искать родной .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Тоха пишет:
"Вовий" пишет:
Правду точно не покажет, особенно спидометр
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
Здравствуйте. Вопрос не в тему, и раньше затрагивался, но всё же.
Надо переделать навеску по типу МТЗовской. Я в форуме смотрел, по картинках всё понятно, но есть вопросы - из какой стали сделаны кронштейны крепления тяг? Если вваривать стаканы - то можна простой сваркой переменным током? И гостехнадзор потом не тормошит? Спасибо.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"aleks 21" пишет:
Похоже на то , привёз сегодня привод с МТЗ ПТ- 3802040А зделал один оборот за флажок а привод тросика зделал 3/4 оборота т.е понижает гдето на 25% , но так как шкала на 2500 может и пойдёт ,осталось трос найти .
"Arelav" пишет:
Вот так я переделал навеска полностью с МТЗ , причём переваривать не пришлось.
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
У меня сейчас что-то похожее равда на родных тягах. Проблема в том, что растяжки упираются в кардан на ВОМе и приходится перекручивать цепи на нижние ушки как в заводском исполнении, что очень неудобно.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Из второго фото видно что в поднятом положении кардану растяжки не мешают для это надо зделать крепления вот так , т.е немного их опустить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Тоха" пишет:
Переваривать и так не чего не надо, нужно уварить просто втулки под вал, интересно как вы смещаете навеску влево или право если это нужно, при таком креплении растяжек
: Луцк
21.05.2011 - 08:24
: 6
Яуген пишет:
"Тоха" пишет:
У моего опрыскивателя вал идёт очень низко, однозначно запрёт. Да и у копалки тоже.
А вваривать втулки можно простой сваркой, переменным током? Или кронштейн из какого-то чугуна и нужна постоянка?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
[quote="Яуген"]интересно как вы смещаете навеску влево или право если это нужно, при таком креплении растяжек[/quo смещается легко как растяжками так и цепками.
