Кирилл , Вы не правы , у нас в этом году выпал слой 120 см. У меня двух скатная теплица высота в коньке 3.5 , высота стенки 2.1 , длинна 18 м . ширина 11.8 , плёнка 120мк. лес простоял на теплице 14 лет. Выстояла.
У меня двухскатная теплица.Высота 2.5м,Высота стенки 2.м. длинна 14,5м. ширина 7,5.пленка 120мк.Простояла 7 лет.В этом году от снега проломились на сучках 3 рейки
Выстояла-в смысле выдержала снег за счет большого сечения бруса и его частого шага или же снег скатывался по крыше?
А что скажешь, например на такой вариант - что если арку делать не строго по окружности, а сегментально? два сегмента - как бы излом окружности? Разницы, если выгибать, никакой, а плюс есть. Верх получится острее (не влияя на натяжку пленки) с плавным коньком (так скажем) но покатость будет круче , а значит и снегу не за что держаться?
Вполне может быть...
Если только пленка не будет повреждаться в месте излома окружности.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 6 лет 8 месяцев назад
moldigal пишет:
ВМП пишет:
Вот два варианта, как вы считаете какой более устойчив к боковому ветру? Спасибо за мнение.
Всуну свои 5 копеек.
В каждом случае подход индивидуальный,и каждый решает при постройке теплицы в какой период года она будет использоваться и под что.Но есть ещё вариат.Преже чем ломать голову над усилением конструкции от ветров нужно подобрать для неё место.Желательно вблизи деревьев или высоких кустарников Такой защитой может стать небольшой забор. Расстояние до забора должно в три и больше раз превышать высоту Вашей теплицы, чтобы не бояться о ее затенении. Забор более предпочтительно сооружать проницаемый, т.е. с небольшим расстоянием между досками, чтобы турбулентные порывы ветра были также безопасны и, проникая через забор, теряли свою силу Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла.
.Если Вы строите теплицу на долгие годы, то задержкой ветров может служить обыкновенная посадка,к примеру сирени.И красиво и выгодно
Согласен, с вами. Но , как мне кажется это скорее для не больших теплиц (до 10м длиной), а если она 50метров? и стоит не в огороде? ведь как я вижу на фото то вблизи у многих кто имеет большие теплицы, не замечал вблизи заборов или посадок. Хотя может вполне может быть что эти " заградители ". не вошли в ракурс. Я ни в коем случае не претендую на аксиому, так как только собираюсь этим заняться, но собрал много инфо по разным типовым проектам, и здесь внимательно читаю переписку форумчан. Поэтому ничего не хочу утверждать, так как, пока, из себя ничего не представляю, но по некоторым вопросам могу и поспорить.(шутка)
: 1117
Не в сети
moldigal пишет:
Уважаемый нельзя же 10 лет ходить в одной маечке - ШУТКА. ну а по существу, -7 лет это даже достаточно долгий срок для такого материала как дерево.
А совсем не обязательно из себя,что-то представлять,просто Вы прикиньте себе,у какой теплицы парусность больше -у 10-метровой или пятидесяти, тем более если она стоит не в огороде а в поле?Если в огороде -там понятно есть и деревья и дома,а вот в поле ...это как раз то, о чем я намекнул.Обсуждая проекты теплиц люди почему-то не учитывают ,что чем больше конструкций,тем больше от них затенения,а нет солнца-нет урожая.И вкладывая большие деньги в строительство, ставят их где им нравится, не обращая внимания на то что под застройку теплицы следует выделить площадку, которая освещается солнцем на протяжении всего дня, с утра до вечера,и на ориентир по частям света(с-ю-в-з)....
Что-то меня ветром понесло не в ту сторону,наверно пора спать.
ВМП пишет:
Шутки шутками-мне что теперь разломать её?
Я прощитался -ей уже -8.Тепличка строилась как говорится для души, потому-как была основная работа,а с годами работа перешла в увлечение,а тепличка дает прибыль.Вот сижу на даче и выращиваю огурчики.Жаль больше места нет я бы понастроил....
тут вот какие мысли возникли. Читаю форум с осени. Понял в необходимости теплицы для своих планов. Но финансовая ситуация плюс затянувшаяся зима заставили ужаться сильно и в деньгах и в сроках.
Вот что получилось.
15*5 метров. высота в коньке - 2,5 м. Пленка - 150 микрон. Стойки и верхняя балка искались в ближайшем прилеске среди подходящего вида деревьев. Стропилы - брус покупной.
Затраты - пленка 150 м.кв. - 394 грн, брус 70*70 для стропил 4-х метровый (резал 2,70 - остальное в запасники) - 20 штук по 27 грн, гвозди - 2 кг по 14 грн, бензин для бензопилы - 2 л по 8 грн, скобы для степлера - 14 грн, петли для дверей и фрамуг - всего на 30 грн. Итого - 1022 грн. Или цельных 128 бакса.
Ну там поляна-закусь-100 грамм на открытии не считаем.
Время капитального строительства с подготовкой - 4 дня. Количество персонала - я с братом.
К чему я это тут хвастаюсь. Мужики, не страдайте гигантоманией. Для теплицы должна быть цель. Прежде всего её нужно сформулировать. У меня цель - вырастить рассаду капусты, огурца и помидор и затем вырастить помидоры с перцем уже в теплице. И наработать опыт - прежде всего. Будет результат, будет дальнейший интерес - построю красивую гламурную поликарбонатную. В противном случае действительно будет жаль тыщу-другую баксов, если по осени окажется что эффективность теплицы близка к минимальным значениям..
А рассада капусты кстати буяет!!! Чем горжусь. Высадил 3 апреля. Парел уже с пятикопеечную (украинсую) монету. Всхожесть - думаю %%% 95-98 будет - еще не пересчитывал - 5500 штук садил. Файлы: dsc02739.jpg
: 1117
Не в сети
от Валентин70: "К чему я это тут хвастаюсь. Мужики, не страдайте гигантоманией. Для теплицы должна быть цель. Прежде всего её нужно сформулировать. У меня цель - вырастить рассаду капусты, огурца и помидор и затем вырастить помидоры с перцем уже в теплице. И наработать опыт - прежде всего. Будет результат, будет дальнейший интерес - построю красивую гламурную поликарбонатную. В противном случае действительно будет жаль тыщу-другую баксов, если по осени окажется что эффективность теплицы близка к минимальным значениям.."
___________________
Все конечно так. Но здесь как раз и обсуждаются вопросы тепличного бизнеса , да и тема соответственная : "Теплица. Вопрос-ответ". Где как не здесь и получить ответ на свои вопросы и поговорить о плюсах и минусах? А каждый уже выбирает для себя, большую или маленькую теплицу (по средствам). Я так понимаю.
Ребята! Отгадайте ЗАГАДКУ:
Одни источники говорят, что томаты после лука - это Хорошо (с точки зрения севооборота).
Другие источники говорят, что томаты после лука - это Плохо (с точки зрения "пареноспороза").
ВОПРОС:"Сажать или не сажать" - вот в чём вопрос!
Добрый вечер . Андрей , томаты не болеют пероноспорозом они болеют фитофторозом , и то и другое ложная мучнистая роса , но разные фунги
Снег не сходил , выдержала до таянья , брус 50*50
Хорошо, а в чем именно я не прав-в том, что слой снега 50 см на двускатной теплице сможет её разрушить или в том, что арочная выигрывает у двускатной?
Арочная теплица конечно лучше наверное по всем эксплотационным параметрам , но она существенно дороже и сложнее в постройке , я думаю это бесспорно . А я наверное не совсем корректно выразился , имелось в виду что 40-50 см. снега это не нагрузка и для коньковой теплицы , а если разрушаются конструкции под действием снега или ветра это просто инженерные просчёты и те , и другие виды теплиц имеют право на существование просто надо учитывать хотя бы три фактора при проэктировании : ветровую , снеговую нагрузки и глубину промерзания грунта для данной зоны по максимуму . Ну и пользоваться правилом : жадный платит дважды , дурак всё время
Всем добрый день. Прочитал, наконец-то ВСЕ. Много интересного. Сделал маленькую арочную тепличку (3х10), посадил пока только редиску, посеял капусту. У меня вопрос к знатокам. В ящичках посадил перец, стоят ящички в доме на окне, сразу думал не густо посеял, а теперь смотрю семядольки пожелтели и опадают (у кого-то такое тоже было), думаю это или из-за густой посадки, а может и недостаточно света (досветка - только свет от люстры вечером ). У перца уже по 4-6 листочков, можно его еще пикировать, если причина пожелтения в загущенности, или выставить в теплицу, если недостаток света (теплица неотапливаемая)? Можно ли перцу обрезать нижние листочки как помидору?
Привет, Всем! Скажите, как правильно раскислять торф? Насыпать доломитки сверху? Или всё перелопачивать надо? А, может, насыпать и перелопатить на штык лопаты? Файлы: qqqq.jpg
: 1117
Не в сети
andrey32 пишет:
Андрей, привет. Не хочу выкладывать сюда большую инфу, вот адресок посмотри : (по торфу) http://www.treeland.ru/article/home/kompo/torf.htm
и к тому же там есть вот такие темы, думаю что очень полезные.
Также читайте в данном разделе:
* Высокие урожаи. Как сделать компост
* Перегной
* Похвальное слово червяку
* Как сделать компост
* Что класть в компост и сколько
* Компост
* Фазы компостирования
* Добавки при компостировании
* Достоинства компоста
* Зрелый компост
* Материалы, непригодные для компостирования
* Материалы, пригодные для компостирования
* Мероприятия при компостировании
* Оборудование места для компоста
* Особые формы компостирования
* Подготовка площадки и закладка компоста
* Приготовление компоста
* Процесс компостирования
* Что кладут в компост
* Вода и влажность компоста
* Образование компоста. Процессы
* Кислотность компоста
* Навоз для компоста
* Храните землю в погребе!
* Круговорот высоких урожаев
* Уголь, углекислота, углерод...
* Торф в компосте
* Азот в компосте
* Песок и глина в компосте
* Фосфор в компосте
Вот что получилось.
___________________
Хочу заняться рассадой, вообще выгодное дело?
Здравствуйте, всем. Андрей, а вы проГУГЛите "пероноспороз томата", если найдете, то не сажайте. Я такое в первый раз слышу.
Рукоплещу . Браво .
Пардон, совсем заучился. Пора пойти проветриться. Наверное, с огурцом перепутал!!!
+100
Мое хозяйство
И как такая теплица выдерживает снеговые нагрузки?
* Перегной
* Компост
* Зрелый компост
* Торф в компосте
* Азот в компосте
* Фосфор в компосте
Спасибо, Хорошая.
Не за что, лишь польза была.
Аndrey-32,груда торфа или статья? :
Почём репчатый лук брали? Когда сажать собираетесь и куда? Спасибо!
Это солнце, дома то росли под лампами. Не переживайте, через неделю отойдут.
21р. кг. Сажаю сейчас в открытый грунт. Всю зиму с магазинами работал. Магазины и сейчас хотят лука. Нехочу рвать связи.
Будем надеяться. Хотя я их вынес из дома уже с признаками болезни...
