Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 124 из 574
17220 сообщений
: г.Тула
13.04.2010 - 21:02
: 9
Начал работу по установке теплицы, которую сварил
из железного уголка. Накрывать собираюсь поликарбонатом. Но вот загвозка, как отапливать?
Газ есть, электричество тоже. Подскажите пожалуйста чем лучше и проще? sos
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Юрасик1 пишет:
Зависит сколько киловатт можешь запитать и сколько платить будешь, с газом понятно, котел и воду греешь и СО2 растениям подавать можно.
Считай по деньгам.
: г.Тула
13.04.2010 - 21:02
: 9
Росич спасибо! Всё понял по поводу газа. Я начинающий, поэтому вопросов ещё на форуме моих
будет много. Решил серьёзно заняться теплицами,
а именно выращиванием рассады, а особенно цветов.
В нашем районе большой спрос. huh
: Задонск
12.02.2010 - 14:39
: 52
Добрый вечер всем! Ребята, подскажите когда надо опылять помидор? Когда распустится первый цветок или вся кисть? И обязательно ли вообще опылять?
Помидор посадили первый раз, Бобкат, Сан Райз, Дебют, Мелодия. У меня есть старый партенокарпин, можно ли его использовать? Ему уже лет 5-7.Или лучше томатон?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
короче звонил на завод интересовался пленкой для теплиц. обещали прислать характеристики и т.д.
предложили 120мкм, продают в рулоне: длина 50м, ширина 12м, 3х слойная стабилизированная с антикапом (думаю разрезать пополам и на два слоя хватит).
Хочу сделать теплицу из дерева(брус) длина 20м, ширина 7,5м, высота в коньке 3,5м, высота боковых 1,5м или 1,8м.
посоветуйте делать высоту боковых 1,5м или 1,8м???!!!
: г.Тула
13.04.2010 - 21:02
: 9
Смотря для чего нужна теплица, если для овощей то1,5; для рассады 1,8. Лично я так думаю.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
predsedatel пишет:
Ориентируйтесь на свой рост - что бы головой пленку и конструкции не задевать.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
у меня рост 1,84м
так дело еще в том, что если высота в коньке 3,5м. в случае если 1,5 высота боковый то снег будет сходить с крыши норм. А если будут боковые 1,8 то ходить будет удобно, но хуже сход осадков. Народ расскажите из собственного опыта как делать?
Теплица будет под овощи! Я так понял рассадник надо будет по любому 1,8м боковые. и гораздо меньше будет, зачем мне рассадник 20м длину...
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
Всем спасибо за советы.Огурец тронулся в рост,начал распускаться цветок.Особая благодарность Stebium1,за толковое объяснение по тел.
quote=predsedatel]у меня рост 1,84м
Теплица будет под овощи! Я так понял рассадник надо будет по любому 1,8м боковые. и гораздо меньше будет, зачем мне рассадник 20м длину...[/quote]
Если чем-то поможет,то так-как у меня нет места для рассадника,я отгораживаю в теплице при входе 12 кв.м. и ставлю там около 500 шт рассады.Потом когда нужно расставлять,чтоб меньше затенялись,я отбираю 400 и ставлю ещё дней на 10 перемычку.Вообщем где-то так:
05.02.2010 - 19:54
: 17
predsedatel пишет:
Подскажите адресок завода где такая плёнка продаёться.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
sava45 пишет:
predsedatel пишет:
в Ростове на Дону. ООО "Агрохозторг" тел. 8 863 220
92 56/ дилер "Планета Пластик" в РФ
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
predsedatel пишет:
Добрый день . Председатель , 150 см. минус толщина бруса минус провис плёнки , устанавливаем рейку заходим под неё и пробуем там побыть с пол часика , а после этого задаёмся вопросом оно нам надо ? Если ответ положительный , задаём второй вопрос . А КУДА БУДЕТ РАСТИ огурец и помидор посаженный в этом месте ? А конёк может быть и 4 метра .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Юрасик1 пишет:
На счёт спроса это точно , мой дед всю жизнь этим занимался в Серпухове . Из отопления я бы посоветовал Вам обратить внимание на опилочные печи , просты в изготовлении , дешовое топливо , не более двух закладок в сутки , легко организуется под почвенный обогрев .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Мне интересно почему все кто выращивает томат в теплицах для опыления используют только хим. препараты , а что виброопылители и шмелей уже отменили ?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Stebium1 пишет:
predsedatel пишет:
Здравствуйте Stebium1
Спасибо за ответ, но если честно я не совсем понял. Я понял, что Вы хотели сказать что то важное! Если можно подробнее! Спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Добрый день . Просто я вам советую прикинуть две вещи . Первое , если высота стенки теплицы 150 см. то внутри она будет высотой 140 см . попробуйте постоять в таком месте , не говоря о том чтобы работать , крайне неудобно ( вспомните поездки в низком транспорте стоя , а там 160-165 см.). И второе , у меня помидоры поднимаются на 220 см . , Огурец тоже , а куда он будет идти у Вас . К примеру турки поднимают в теплицах овощи на три метра и при этом используют НАКЛОННУЮ подвязку , а не вертикальную как у нас . Ну а если Вы считаете что снег будет плохо сходить так поднимите конёк на теже 30-50 см. , высокую теплицу обогреть намного легче , чем избавится от перегрева в низкой
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
predsedatel пишет:
пожалуйста, больше фотографий. С разный ракурсов!
Извините, интернет глючил...
Вот ещё фотки:
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Росич пишет:
... с газом понятно, котел и воду греешь и СО2 растениям подавать можно...
Насчёт СО2, если я притащу свою старую газовую плиту в теплицу,что-б открытый огонь горел, нормально будет?...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Лучше использовать керамические горелки , выше качество сжигания
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Спасибо, понял. Единственный минус, что её покупать нужно. yes3
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
Так поставьте бочку с навозом,и мешайте несколько раз в день.И будет Вам СО2 smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
moldigal пишет:
Можно и виноградый сок использовать для этой цели
: г.Тула
13.04.2010 - 21:02
: 9
Никогда не пользовались хим.удобрениями в парниках
только навоз, перегной. Да и как после них употреблять в пищу или предлагать людям. Да есть проблемы и с вредителями, но есть много и других
дедовских методов. protest
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Stebium1 пишет:
Возвращаясь к вопросу опыления объехав несколько агрономов и магазинов и послушав рекомендации пришел к выводу , что кислота 2,4д присутствует почти везде и как говорят без нее не получается , за шмелей- на не больших обьемах и не выгодно , когда несколько балаганов , а не один тепличный копмлекс от гектара, а главное покупатель не хочет, мотивируя , что химия ускоряет созревание на 7-10 дней, а это главный фактор --------ЦЕНА, в этом году закручивание макушек массовое явление ,может из-за погоды, поэтому я поднимал тему почему это происходит и вот что мне дали, обещали отличную завязываемость, отсутствие кислоты, и самое главное отпадания цветка от плодоножки , кто пользовался скажите Ваше мнение, фото прилагается
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
недавно где-то прочитала, что можно поставить бочку с дрожжами в балагане, будут бродить и СО2 выделять, и бражка сразу будет готовиться, шучу!
Шучу насчет бражки, а может уже кто то это испробовал, да может что нибудь сказать по этому поводу?
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
Вы меня опередили. smile3
.Да какие тут шутки.Заходил на форум с идеей поставить бражку в теплице.Какая разница,что будет вырабатывать СО2?Хоть к сожалению я и пью,но зато польза какая,да и в хозяйстве самогоночка пригодится dri lol
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Короче, подведём резюме:
Ставим керамическую плиту, рядом бочку с навозом, рядом бочку с бражкой, рядом виноградный сок, и для полного счастья можно ещё прикупить баллонов с углекислотой!
Получается Рай!!! clap
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Следует не забывать что в результате брожения выделяется не только со2 и спирт , но и метан , а он ядовит для расстений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
andrey32 пишет:
Если ставить бражку, то обязательно газ выпускать через водяной затвор, иначе растения опьянеют и попадают laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Росич пишет:
andrey32 пишет:
Пять балов . Зачёт .
