:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
Stepanida пишет:
Василий Михайлович! Да, это то, что нужно(вариант № 2)! А, если ширину 10 м делать, это как-то скажется на усложнении конструкции?Т.е. тогда высота должна быть больше? Теплицу лучше сваркой варить или на болты собирать можно? И ещё у меня куча вопросов возникнет.
Наташа, если вам нужно 10 метров ширины, то можно и на 10 прикинуть, но с практической стороны,это не очень удобно. Большие пролеты, небольшой угол ската, и прочие мелочи вам только добавят лишних хлопот. А вот если удлинить то будет проще. Подумайте? Что касается монтажа теплицы -сваркой или на болтовых соединениях? Думаю, что я бы сделал на сварке (так как работал сварщиком и мне это не в напряг), Болтовое соединение , что ни говори все таки не настолько практичнее будет, так как любое крепление имеет свойство ослабляться под воздействием различных нагрузок - ветер (порывистый раскачивание), снег зимой, проседание грунта, и т.п и это все будет влиять на сохранение жесткости конструкции.. Поэтому чем жестче соединение -тем прочнее конструкция, это говорю как механик.))
ну а выбор в любом случае за вами. Все ведь упирается в финансовую сторону,? Но не стоит забывать и о том, что "Скупой платит дважды!" Согласны? Пишите проложим наши расчеты. Только наверное лучше будем через имейл общаться, не возражаете? До связи.
Ну мне завтра машину торфа привезут, будет куча лежать не один год. Брать буду по-мере необходимости. Какие условия хранения нужны для него? Или это непринципиально. Что-бы он не терял своих свойств или дозревал, наоборот. Где-то проходила инфа, что низинный торф нужно накрыть плёнкой, что-бы он "дозревал". Но у меня обычный верховой будет.....
Адресочек,быстренько ваш,можете и не укрывать-верховой торф-оч. оч. нужен! Нескромный вопрос-почём? Объём-зилок с нарощенными бортами? Только сразу не сгружайте,внимательно рассмотрите,в руках разомните,попробуйте и на заявленный продавцом объём - приходилось несколько раз заворачивать машину назад-то комья неперезревшего живого навоза вместо перегноя,то меньший объём на глаз даже для неискушённой женщины..а то...полная лажа с 'горящим' в итоге грунтом-ничего не растёт и даже осока-мокрыжник за забором - и погорела в последнее время не только я одна,так и стоят кучи ненужного 'хлама'- применяю вместо...раунднапа.Клиент предполагает,а нерадивые продавцы предлагают. Вот вчера привозили мне брус 12-метровый пьяные в хлам работники,я думала,что это нанятые грузчики-бомжи,а когда производила сегодня расчёт с фирмой,оказалось,что эти бомжи...пилят этот брус и много чего-хорошего другого,- как вам?
Накрывать не надо - пусть выветрится и промочится дождями.Подоломитить не помешает ,если кислый(скорее всего).К осени дойдёт до кондиции и можно потом применять
На мой взгляд верховой лучше , прикройте плёнкой лучше чёрной , если нет таковой то прозрачной и притените , предворительно полив ЭМ культурой. А через месяц другой запустите калифорнийца , 4-6 месяцев в увлажнённом состоянии без перегрева и чуденький субстрат
ЗИЛ - 3-3,5 тыс. р., МАЗ - 3,5-4 тыс. р.
Спасибо за ответы, хоть и противоречивые...
Кто-то говорит накрывать, кто-то не накрывать.
Ещё хотел спросить. Известь негашёная подойдёт для раскисления? И можно сразу после внесения извести применять в качестве субстрата? Или какое-то время выждать нужно? PH, конечно, буду проверять. Купил жидкий тестер в аквариумном магазине...
Крымчанин, Вы что, детки у огурцов не удаляете?
Какое же у Вас тогда расстояние между растениями?[/quote]
Детки это пасынки, я так понял, удаляем до 4-го листа,но не во всех теплицах, очень жалко первый огурец( самый дорогой и красивый), до 1м. пасынки обламываем на1,реже2 листа,а выше на 2-3 листа( всё от куста зависит). Расстояние между растюхами 30см.
Андрей,можно на ты... Все металлич. элементы (распорки, перекладины, диагонали и др.)-для жёстскости, но путём нехитрых манипуляций к ним пришивается брус, а на него можно крепить 2-й слой.(Сергей)
Пора на шпалеру... только холодно ночью+5+8, а отопления нет
Сергей, я когда сажал огурец " опупки" обрывали до полуметра, пасынки до метра, не знаю хорошо это или плохо , но выгонял ботву и корень. Вопрос , это трава или остатки осенних сидератов? Просто когда то засыпал " советской" соломой и весной было такое же зеленное поле. Да и обогрев аж просится...
Мы удаляем пасынки все до самой проволоки, через которую перекидываем плеть.А если их прищипнуть, то из них в свою очередь ещё вырастают пасынки из каждой пазухи, сколько оставишь листьев.
Плети у нас такой длины, что перекидываем, они дорастают до земли и мы их ещё раз перекидываем.Если оставить пасынки, то получаются джунгли. Между растениями 40 см, между рядами по-разному: от 1м до 1,4 м.Проволока натянута на высоте 2м.
Дима привет! К стыду своему признаю-это трава(пырей проклятый), хочу срезать и соломой сверху.А по поводу формировки стебля -сколько людей столько и мнений, мне нужно как можно раньше сборы начать(цена)!С обогревом буду думать!
Подойдёт и известь и мел и зола,Сразу применять нестоит,надо чтобы PH стабилизировался(иначе скачки кислотности будут) - 4-6 месяцев желательно выдержать. А разлагать верховой торф ЭМ препаратами и червями можно,но зачем?Верховой торф хорош как разрыхлитель тяжелых почв(быстрее прогрев,рост и т.д.)Выветрить его в любом случае надо,если он с разработок сразу идёт.Стоит его историей по возможности поинтересоваться,померять радиацию и не применялся ли ранее в теплицах.
Можно не накрывать и выветривать , только зачем это делать с веществом несколько тысячелетий пролежавшем на открытом воздухе ( ну не считая дернины) ? А вот сбалансировать кислотность известью или гипсом , обогатить полезной микрофлорой и закрепить гумоиновые и фульво кислоты в капролитах по моему разумно , заодно червь покажет пригодность торфа к использованию .
aleh001? привет,стыд и позор на мою рано седеющую голову , в Харькове скоро огурец будет, а у меня только зацвёл;) , кроме подкормок в рассаднике.пока только мочевина+сульфат магния(под корень) и плантафол+мегафол(по листу), щщаазз-бы мастера фосфорного под корень ! но нету(не запасся с осени, а зима тяжёлая выдалась-подсосала), так-что кормимся старыми запасами.
Alexweis, спасибо огромное за подсказку! Это тоже надо учесть обязательно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Подскажите, чем накрывают торф? Плёнкой или нетканным материалом, прозрачной или чёрной? Или вообще не накрывать?
Конечно не возражаю. Наоборот, очень благодарна за ценные советы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Андрей , поясните вопрос , где торф зачем накрывать и тд?
как вам?
Сегодня Благовещенье,всех поздравляю!!!!Решил пофоткать ..... это моя любимица 8на 14м. для экспериментов
ЗИЛ - 3-3,5 тыс. р., МАЗ - 3,5-4 тыс. р.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А это -так на закуску+конструкция теплиц...
крымчанин 74 , Это у Вас на первой и последней фотке двойная арка для жёсткости или для второго слоя плёнки?
rimma , у меня огурец в теплице до конца июня, потом томат.Поэтому мне нужно до начала мая нагрузить куст, а там только корми и обломка.
Огурчики у вас красавцы! И уже цветут! И ни одного пятнышка на листьях! Когда-то наши такие будут....? 3 дня назад только взошли.
Не переживайте, rimma, будут и у Вас такие, а может и лучше!!!А почему только 3 дня как взошли? почему так поздно посеяли(сразу в теплицу)?
Да ещё , Андрей , не поленитесь и сделайте анализ в зональной почвенной лаборатории , они Вам и дозу извести расчитают
а вот мои. завязь до 5 листа обломали. крымчанин, чем подкармливаете?
ещё
! но нету(не запасся с осени, а зима тяжёлая выдалась-подсосала), так-что кормимся старыми запасами. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
