доброй ночи подскажите пожалуйста пока не случил кролих по весне хочу пройтись по клеткам продизенфицировать подскажите чем лутьше чтобы и кролям было безвредно посоветовали креолин но всеже чем лутьше если клетки деревяные?
Насчет телегонии.Мое мнение такое,что нельзя категорично утверждать то или другое. Исхожу чисто из своего опыта.2 года назад молодую фландру покрыл НЗК,ну не было самца для нее своей породы.Молодняк 5 коричневых-куньей окраски,1-серый и 2 красных. 2 раз покрыл через 3 месяца фландром.Результат:6 "фландров" цвета агути и 2 красных.Я же не ученый,не представляю где там сперма хранилась или что там произошло?Конечно можно и моей дуростью это назвать,но это уже не мои проблемы.
Может и глупый вопрос, но задам. А можно клетки продезинфицировать паром. С помощью парового пылесоса, черт забыла как называется, часто рекламируют по телику.
Можно,но это будет не дезинфекция,а кратковременное уничтожение бактерий. через 5 мин бацыла снова может прицепится. если у вас клетки на улице,то я бы не стал этого делать,т к можно сделать ледовый домик кролику.
Вопрос не глупый, но ответ Вы получили от глупого человека. Цветков А.А. предупреждение, при малейшем оскорблении участников форума, последует незамедлительный бан. Модератор.
ну я не стал бы высказываться столь категорично о человеке которого не знаешь. насколько я знаю пар это газообразное состояние воды и если хорошо пройтись по стенам то пар превратиться в воду ,а мороз сделает своё дело и заморозит воду. ло-ги-ка.
а вы Цветков АА,почему человеку не ответили,или только клетки михайловские умеете рекламировать?
oleg_12 , zabota07 где по вашему в вопросе про зиму звучало?
luiba пишет:
А можно клетки продезинфицировать паром.... можно, и будит не плохой результат. А вы как обрабатываете клетки?
Разговор немого с глухим. Цветков вам правильно сказал - глупый совет дали. Какая разница чем нагреть поверхность для дезинфекции - главное что бы микроорганизмы погибли. А раз уж они погибли , то повторное заражение поверхности не зависит от того, чем ее обрабатывали паром или огнем. Пар в этом плане будет пожаробезопасным.
На выходе парогенератора температура пара, как и положено - 100град, но ! Из сопла выходит уже весьма охлажденным. По меньшей мере у Томаса так. Считаю, что получится просто очистка паром. Прогреть поверхности до 65 град в течении 30 минут (для дезинфекции) будет проблематично. Химия гораздо эффективней.
я не разу не видел такое приспособление,но........... если подумать, значит у него есть какой то шланг в котором пар охлаждается. и по сему можно посоветовать Conqueror(у) и Цветкову АА воспользоваться чайником,в этом случае дезинфекция будет намного эффективнее.
Процес испарения - это процесс отделения(освобождения) молекул в следствии разрыва связей, связывающей в единое вещество(воду).
Если повесить мокрую тряпку зимой на улицу, то она будет через некоторое время сухой, так что при любой температуре идет испарение (отделение молекул воды).Просто энергия разрыва связей молекул больше при большей температуре.
При температуре 100 градусов энергия максимальна, а ниже нуля- минимальна, хотя тоже есть. Испарения не будет только если молекулы прекратят свободные колебания(броуновское движение).
"Conqueror" пишет:
в школе еще этому учили
вы наверное по этой теме прогуляли пару уроков
"Conqueror" пишет:
вам точно нужно своим чайником научиться пользоваться, а то он у вас кипит холодным
в процессе парообразования температура будет оставаться постоянной до тех пор, пока не превратиться в пар последняя капля жидкости. в этом состоянии получается сухой насыщенный пар. сухой насыщенный пар - пар, в котором отсутствуют взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы. его состояние определяется одним параметром - давлением, или удельным объемом, или температурой. вообще существуют всего три состояния пара - влажный насыщенный, сухой насыщенны и перегретый. насыщенный пар, в котором содержатся взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы, равномерно распределенные по всей массе пара, называется влажным насыщенным. сначала пар явялется как арз им, а потом переходит в сухой насыщенный. а перегретый пар возможно получить только в специальном аппарате-перегревателе и по своим характеристикам он ближе к газу.
короче - это было обоснование, не знаю яснее вам стало или нет))) но температура у кипящей воды и пара одинаковы) Могу ошыбатся)))))
Вот ссылка на Методы проведения дезинфекции https://fermer.ru/node/52926
А вообще здесь на портале есть поиск, попробуйте сначала поискать, а потом уже спрашивать у форума. имхо
Я считаю что Огонь самое лучшые средство дезенфекцыи, паяльная лампа+ обработать раствором хлора+выбелить известью. Может быть и не прав.
Думаю логика в том- что обрабатывают клетки, но не в морозы, а Весной, Летом, и Осенью.
но вопрос в другом "пар зимой"
Зачем пар зимой? Я например, Зимой клетки не обрабатываю.
и я про то же.
Тогда нет вопроса.
в принципе можно догадаться,т.к. на улице зима.
вы это мне адресовали?
Вчера родила самка,в помете два крольченка(до этого раза было 8 и 10шт)почему так мало?
Думаю что гораздо ифектикней будет....1. Вымыть парогенератором.2. Обжеч паяльной лампой, 3.Обработать химраствором. Могу ошыбатся.
Упс, погорячился
Обоснуйте
повторюсь,обоснуйте
Обосновываю - вода действительно может кипеть при охлаждении, при определенных условиях)
Из школьной физики: при понижении давления температура кипения воды становится меньше 100 °С
не кипеть,а испаряться
жду коммента
