Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 151 из 377
Расходомер КИ-5473 весит около 1 кг.,позволяет не только проверить давление срабатывания клапанов,но и производительность насоса,утечки во всех элементах гидравлики.Были во всех МТМ и АТО.
Двое из ларца. Володя и Костя ,не нужен фермеру колайдер,чем проще тем лучше, вижу вы грамотные ребята ,но не надо этим кичицца, у вас может быть есть и прибор и знания ,но а другие люди попроще ,им и надо проще.Прибор который вы выложили-КИ-1097 и весит он 2,5КГ.
Насос может греться и если не хватает масла, толи бак далеко или сапун маловат, в общем на всё обратите внимание.
Виталий Григорьевич,мы и предлагаем попроще .Думаем несложно найти тех у кого такой прибор есть и могут помочь,к нам когда обращаются ,мы не отказываем никому.(Замечание верное Ки-1097+переходники в чемодане=КИ-5473.Как не назови лишь бы помогло.)КИЧИТЬСЯ-это не к нам.
Ваше приспособление-подражание расходомеру,но подачу насоса и утечки им не определишь.А расходомер это просто:
1.подсоединил(если к насосу-в торец прибора выход насоса,боковой выход на сброс в г.бак.Можно от г.цилиндра-также подъём в торец,боковой на опускание.Тогда рычаг распределителя удерживать-ПОДЪЁМ).2.повернул ручку прибора на открыто.3.полный газ двигателю.4.поворотом ручки поднимаем давление на манометре до100 атм.5.смотрим на лимбе цифру напротив стрелки-это подача насоса.
Для нш-10 должно быть 16л\мин(допустимая12,предел10,4).Для НШ-32-надо45л\мин(допуск-33,5,предел-29).Нш-50-надо79л\мин(допуск-59,предел51).
Даже новые насосы не всегда исправны.Жаль Радик живёт далеко-помогли бы разобраться.
(имена выташили из интернета?)
двое из Ларца . а сколько стоит этот прибор и в каком магазине в деревне можно купить ? я например в продаже не видел подобного . Так что Виталий Григорьевич правильно сделал что показал свою приспособу . умельцы сами сделают . и 18,5 кг и 1 кг ----наверное разница большая ? А что помогаете в округе это хорошо и похвально . не у всех же такие помощники и за помощью надо ехать и уговаривать а если сам сможешь проверить (пусть и неполноценно) это наверно лучше.
доброго утра всем. помогите мужики кто как сможет. надо мамку на операцию везти поэтому и продаю : двигатель ямз 238 с коробкой краз , ямз 236 с коробкой камаз , 4 колеса ф-82 , 7 колес краз 255 , 2 ролика на переднюю балку , переднюю балку зил 4331 , перебнюю балку зил 130 , брус поперечный на раму к которому крепится ролик 8 м (4х2) , гидроцилиндр краз рулевой , мост задний зил 130 (длиный и гипоидный) 2 шт. зил 157 2шт. если кто скажет что я не по теме написал то извените. 0953082094 , 0963199808. спасибо.
Радик, посмотрите тему: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632#comme... там у Кентавра была похожая проблема с дозёром. Он решил её заменой подводящего к НШ шланга (РВД) на маслостойкий шланг большего диаметра. И всё заработало.
Про шланг большего диаметра мы уже писали,но надо смотреть всё.А покупать ничего не надо.Мы себе нашли в соседнем селе,влялся на полке в складе МТМ,без манометра.Я работал зав МТМ.брат инженером по эксплуатации.У нас их в мастерской было 4шт.Но когда уходили в фермеры ничего не брали,совесть не позволяла.Сейчас иногда жалеем,особенно глядя,что там сейчас твориться.
РАДИК поспрашивай там у своих,наверняка найдёшь.Это не было дефицитом.Вещь очень хорошая.
Я прекрасно вижу что про шланг уже написано. Но на живом примере показал, что в их случае В ПЕРВУЮ очередь стоит переделать подвод масла. Можно даже просто для пробы присоединить отрезок шланга к НШ и вставить в заливную горловину. А там если нормально, делать на постоянную.
двое из ларца. На складе в районной сельхозтехнике у нас была целая полка чемоданов с такими приборами но ни один инженер не брал в хозяйство и ими не пользовались скорее всего не умели или не хотели пачкаться ( инженер это папка -галстук- белые носочки ) . у нас в хозяйстве точно не было таких приборов да и в соседних. сейчас бы взял да от сельхозтехники остались только рожки да ножки . и езжу за з/ч тоже не видел в продаже (или просто не замечал)
С дозатором масло желательно использовать не гуще веретёнки-тоже может быть причиной не работы дозатора(когда ставил дозатор на первый трактор сам с этим столкнулся).
Вот нашел такое орудие,обсуждал с Федоровичем,он в восторге ,говорит :- Выложи пусть люди посмотрят,может кому попадется ,-готовая вещь.
Виталий Григорьевич ,а что за орудие ? название? производитель? годы выпуска ? отзывы ? какие размеры лап ? размеры между лапами?
Спасибо, пацаны, за информацию!
iwur Орудие для безотвальной обработки пласта многолетних трав ОПТ-2,5 изготовитель - " Целиноградсельмаш" г Целиноград,ул.Пушкина,166. Радик ,почему не хочешь прислушаться к моему совету и изготовь себе приспособу, для этого лишь надо 10 см.грани 32-36 и будут тебе все " КИ " сразу.Не ясно, дозатор новый или разбирался,если разбирался то там есть один ньюанс ,что сделать , подскажу.
мужики.помогите пожалуйста.срочно нужны фото а главное чертижи проставок(квадратов между куном и рамой) для крепления куна на белорус.помогите
Дозатор из магазина!...
Пока просто ничего с того момента еще не делали! Сегодня сдавал пшеницу по 5 рублей!... ВОТ ГДЕ ЖОПА!!!!!!!!!! И даже за такую цену брать никто не хочет!
Спасибо, Владимир Владимирович за интервенцию!!! Нам, колхозникам, это было ОЧЕНЬ нужно!
Орудие ОПТ-3-5 предназначено для безотвальной плоскорезной обработки пласта многолетних трав с сохранением на поверхности поля поукосных остатков с целью защиты почвы от ветровой эрозии в районах с недостаточным увлажнением почвы.
Орудие состоит из центральной и двух боковых рам. На центральной раме закреплены автосцепка и рабочие органы. Чтобы уменьшить ширину рыхления и максимально сохранить поукосные остатки, перед каждой стойкой рабочего органа установлен дисковый нож для разрезания пласта трав перед проходом стойки.
Для заглубления рабочих органов в почву используют балластные ящики. Глубину обработки почвы регулируют в пределах 8… 16 см винтовыми механизмами пневматических колес.
Технологический процесс осуществляется следующим образом. При движении орудия дисковые ножи разрезают пласт на глубину 5… 12 см. Следом движущиеся лемехи трех рабочих органов подрезают и одновременно рыхлят (без оборота) слой почвы на глубину до 16 см. В конце гона орудие выглубляют и поворачивают для нового заезда. При этом боковые рамки переводят в транспортное положение гидроцилиндрами ЦС-75.
Масса орудия 1205 кг, производительность до 4,57 га/ч. Орудие агрегатируют с тракторами К-700А и К-701.
opt_3-5.doc
opt_3-5_0.doc
Это сейчас так цены упали? Потому что во время Нового года был дома(р. Марий Эл), так там ближайший колхоз продавал за 10руб.
Не то еще будет после того, как они вступят в ВТО, я так думаю.
Украина вступила. И что? Нифига для нас не изменилось.... как жили в жопе так и живем....
Хорошо сказанно!и еще наши демократы в законе из команды лидера нации продажей земли загонят фермерав место поглубже .
Да. Вступление в вто как раз на ценах никак и не отразилось, а вот смена власти и ихние долбаные квоты, очень даже.
Как слышал в Этом году уже плачут что озимых мало посеяно, Хотя у нас половина поле во всей округе с озимыми, как на меня хотят наверное оставить квоты на следующий сезон. Видать прибыльное это дело.)
братья у нас положение очень не завидное!!!плакать будем!!!
при всем раскладе нужен бизон времени не хватит но раму с мостами нашел михаил федорович благославите?праду скажу готовлюсь к долгострою за три месяца не смогу в поле поеду на своем тэкале т.е т-150 !
Привет всем!
Прошу любить и жаловать!
Игорь, МОЛОДЦА!!! Спасибо!
Заменили насос, который, как оказалось, был кустарной сборки!
За рулем один из РОДИТЕЛЕЙ БИЗОНЧИКА - ИГОРЬ МАСАЕВ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bxvhZfiZVeQ
РАДИК 777. Рад за тебя ,удачи . Но манометр с птиспособой ,нужно все таки иметь ,хозяйство не маленькое и на будущее пригодится.Так бы померил ,на 1800 об. нет 180 атм. снимай и в ремонт или ещё куда, в насосе внутри утечки ,он будит греть масло,а новый насос должен давить не менее 250 атм.
http://www.youtube.com/watch?v=5NXm5V1_Yek
СВЕРШИЛОСЬ !!!!!!!!!!!!!!
ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=6Bfb1JtuqW8
Подскажите пожалуйста, у меня на мини тракторе на гидравлику стоит с рулевого МАЗ насос НШ-10, так вот после часа работы трактора за насос держаться нельзя. У меня залита в бачок полусинтетика Лукойл 10W40, подводится к насосу шлангом диаметром 20 мм. Может залить масло специальное для гидравлики? Или причина в чём то другом? Подскажите у вас опыт большой с такой техникой.
2
Ну что можно сказать, работа проделана на 5+
МОЛОДЦЫ так держать.
