Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 150 из 377
11294 сообщения
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"altaf" пишет:
Поздравляю. А почему рулевая не ворочет?
Если честно - до конца так и не разобрались! Руль тугой, насос греется.... Федорыч говорит, что неправильно соединили! Пробовали и так, и по-другому - результат одинаковый! Даже домкратили... Такая же фигня!
НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ! Разберемся!
Пацаны! За солидарность СПАСИБО! Приятно!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
может подающий патрубок забит или сечение маленькое?
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
поздравляю РАДИК
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"лашара" пишет:
Все подводы сделаны новыми БЕЛАРУСЬскими шлангами!
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
а дозатор какой. и насос правый?
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"miklew" пишет:
Дозатор с 1221! Насос правый!
14.02.2010 - 11:00
: 172
вот схема http://www.arsenalagro.ru/ware/1221/1221-16M.JPG
руля мтз 1221
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Что не так?
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
Радик, поздравляю!С днем Бизона тебя!
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Скорее всего цилиндр перепускает уменя на мтз так было.
19.01.2010 - 20:37
: 4910
Проверь правильность подключения дозатора.
рф
: Орел
18.07.2009 - 01:19
: 120
Завтра САМ выйдет на связь после обеда. По телефону тяжело делать диагностику.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"altaf" пишет:
Если бы перепускал цилиндр, руль был бы легким и просто медленно поворачивались бы колеса. Не так?
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Скорей всего схема у меня ж все работает
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
[quote="РАДИК 777"]
Пользователь был: 58 сек. назад
Электронная почта
Сообщение
"altaf" пишет:
не поможет мои напишут как у меня
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
А ты че седня трубу не брал?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Радик , жалко я не успел к вашим испытаниям . счастливые и довольные вы уже разошлись по домам. а я пока бегал по этим бюр...м конторам время уже рабочее кончилось , а очень хотел порадоваться с вами . но всё равно бокс мне открывали и я поглядел на вновь родившегося БИЗОНА. ПОЗДРАВЛЯЮ. И вот посл проезда 300 км я дома скорее за компьютер и посмотрел и фото и видео . приятный звук как и не трактор. дай бог и мне скорее доделать.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Радик,чтобы проверить дозатор и насос,сделайте сл.Отверните обе шланги от цилиндра,поместите в емкость,запустите дв.(работу проводите вдвоём),руль свободен ,потока масла нет,оно идет через сливную систему в бак.Поворачиваете руль в любую сторону ,масло пойдет из шланга ,в другую,-с другой аналогично.Но лучше поставить манометр,при не работающем дв. при повороте руля давление порядка 50 атм. При рабочем 100-130 атм.Поочередно на обеих шлангах.Осторожно,чтобы не облило маслом.При работающем дв.и свободном руле возможен не большой без напорный слив масла с обеих шлангов.Если появится необходимость проверить насос,-берем манометр не менее 250 атм.ставим на шланг прямо от насоса,(ДВ.НЕ ЗАВОДИМ) только стартером,давление должно показать не менее 150атм.Если возникнут проблемы дальше спрашивайте,отвечу.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Радик ,на дозаторе Р-к насосу,Т- в бак , А;Б- к рабочему цилиндру.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"Виталий Григорьевич" пишет:
Спасибо! Пробовали и так и так... dntknw Разберемся! victory
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"РАДИК 777" пишет:
Поздравляю с первым запуском и выездом на испытания! good dri
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Присоединяюсь к поздравлениям ! Есть на кого ровняться.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Мы уже как что-то единое,нравится что сопереживаем друг другу.Удачи всем и Радику еще раз поздравления.Хоть нельзя но выпил сегодня 100гр за новорожденного,врачи разрешили по хорошему поводу dri
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
СПАСИБО, Федорыч! Ваша похвала наивысшая из всех!!! thank_you
Тоже, что ли, пивка глотнуть?! dri
Спасибо всем, пацаны! Это действительно КАЙФ! Когда БИЗОН завелся, эмоциям небыло предела! Да вы и сами уже видели по ролику!... laugh
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Радик,надо увеличить сечение подводящего патрубка(сделай соединение от гидробака трубкой и патрубками,диаметром миллиметров 16,ХОТЯ БЫ!!!),чтобы легче было всасывать.Потом у тебя(фото2)перегиб шлангов высоко.Подводящий надо,чтобы был ниже уровня гидробака(подвод масла самотёком),гидробак далеко(наилучший вариант когда гидробак близко к насосу,можно поставить спереди(?),но это по месту и на усмотрение).Из-за малого сечения подводящего трубопровода может происходить подсос воздуха через манжету ведущего вала(большое сопротивление всасыванию).
При неисправном насосе нагревается его корпус и прилегающие к нему участки трубопровода.При неисправном распределителе(дозаторе) масло направляется на слив,и в этом случае будут греться все сливные трубопроводы(должны быть большого диаметра!!!ВАЖНО!!!)
Конечно лучше всего было бы проверить систему при помощи расходомера КИ-5473.Но...
1.Проверить уровень масла на превышение уровня насоса.
2.Устранить воздух из системы,проверить не вспенивается в г.баке(может быть подсос).
3.Правильность подсоединения трубопроводов(?).
4.Проверить работу клапана.
Всё найдётся.Заочно трудно определить.УДАЧИ!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ребяты Добрый вечер вот возможно вам в помощь такая приспособа .
19.01.2010 - 20:37
: 4910
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Спасибо! Хороший циркуль.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Вот нашел такое орудие,обсуждал с Федоровичем,он в восторге ,говорит :- Выложи пусть люди посмотрят,может кому попадется ,-готовая вещь.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Григорьевич не просто нашел-а приобрел!Если кому попадется-вещь!Даже лучше чем я химичил-больше стоек на ширину,каждый диск на своей опоре.Оказывается все придумано давно,просто никто не применял,пахать,пахать да еще поглубже-помню этот лозунг старых агрономов.Поэтому у нас сейчас глина на полях никак не уйдет.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Вот эскиз приспособы для замера давления и контроля исправности гидро системы ,нормальный токарь за 40 минут сделает и будет вам на всегда.Не надо вам не колайзер ,не КИ-6285,не КИ-5483,- он весит около 20 кг. и давно уже в металлоломе.Да и расходометр в условиях Ф/Х. не к чему.А это просто, подсоединил,отвернув винт на сброс,завел дв.и зажимая винт регулируешь и настраиваешь ,что хочешь не допуская превышения установленных величин.У меня работает подобный, лет 15.
