Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 143 из 377
11294 сообщения
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
В сообщении 4197 фото в разрезе и не чего более ,а 4239 фотка где все сварено.
я понял какой глушитель у тебя ....... , меня интересует что поставил Владимир Викторович (конструкция глушителя ) на турбирований ямз из которого ты фото последние повесил ????????
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Всем, привет! Немного о патрубках радиатора и водяного насоса двигателя. 1) Патрубок радиатора получается из двух штатных патрубков от Т-150,как на первом фото. Второе и третье фото, то что получилось после переделки.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Фотки пошли не по порядку.Думаю разберетесь.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Патрубок водяного насоса полностью самодельный. Флянец из листа толщиной 12мм, труба профильная 60-40-4, отрезок трубы наружным диаметром 60мм. Первое и второе фото вид на прихватках. Остальные - готовый патрубок.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
19.01.2010 - 20:37
: 5106
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Mad Max" пишет:
Ясно и красиво.
"kum ww" пишет:
Кость пока там начинки нет, в планах в нижней утолщенной части установить витки и все. Турбированый и так тише работает, вот Викторович и решил сильно с глушаком не заморачеватся.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Mad Max" пишет:
Ну ты Max и загоняешся ! Комар носа не подпочит.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Mad Max" пишет:
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
"Отвечу за Фёдоровича. От комбайна "Енисей". У меня такая стоит на немецком зерноуборочном Forschritt Е 516. Размер не помню. Если надо то посмотрю и выложу."
Спасибо за ответ, помогите пожалуйста с размером.
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
: Ростовская обл.
13.10.2009 - 23:09
: 14
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"Чубченко Виктор" пишет:
Стараюсь делать качественно. Конечно времени уходит масса. Но трактор надо ещё и на учет поставить, а там кто знает к чему будут цеплятся. Не хочется потом краснеть.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Mad Max" пишет:
Правильно!
Надо зарегить и запатентовать! victory
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Для Панарин Павел: Чопоров: В подтверждение уже сказанного ,двигатель МТЗ с турбиной ,блок базовой модели без форсунок охлаждения поршней.
01.03.2011 - 13:21
: 214
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Прикольно,и головка ГАЗ со свечами накала.А может и блок переделанный.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! Посмотрите и по возможности дайте совет-небудет ли закусывать диск сцепления из-за выроботки на первичном валу кпп камаз. Надо ли его менять?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"altaf" пишет:
Маленькой болгаркой сошлифуй ступеньку на шлицах, потом одень диск на вал и проверь на вопрос заедания. Обычно помогает.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
НАСОС НШ ПЕРЕДЕЛАЛИ ТЕПЕРЬ ПРИВОД НА 2Х ПОДШИПНИКАХ
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Г
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"спасское" пишет:
Пластина на которой стоит привод не тонкая? Не будет выкручивать в сторону при натяжке ремня? По выхлопу: без компенсаторов рисково- может коллектора поломать.Обрати внимание как Василий НВ делает, компенсаторы везде ставит.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
В середине гофра должна выдержать , как у Василия не нашел, в магазине Мазовская больно длинная.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
Добрый день.
Михаил Федорович,Большое спасибо за Вашу работу,за то что собрали сдесь много токовых Людей.
Сам я самоделкин с детства.Первый трактор(1992г) был с двигателем Д21А .Сейчас собираю с двигД240, задний мост Урал- 375.Планировалась КПП ЗИЛ-130.Хочу поставить КПП от ЗИЛ 433100 с демультипликатором 9 передач (http://acat.autodealer.ru/index.php?model=328#34495)Какие отзывы по этой КПП.
Бизон очень понравился,замечательная техника.
Узнал бы раньше об сайте,увидел бы Бизона вживую,недавно был в Херсоне.(Забирал битую тойоту на Львов)
Спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
спасское
Фото конечно хорошие только смотреть лёжа не удобно. Много надо соображать. Удачи.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
проблем то ......... монитор боком положил и всего делов ...........
