Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 141 из 377
11294 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот так теперь всё выглядит.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Анатолий Иванович" пишет:
Земляк, всё хорошо, но вот здаётся мне шкивок слабоват для НШ, это ведь не помпа.
Пусть поработает,время покажет.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
СНГ
: На границе города и деревни
12.03.2011 - 15:12
: 17
от Американского грузовика и увидел их глушак узкий длинный , красивый
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"egor2" пишет:
да нет за кабиной реального френдлайна в самаре стоит бочонок около 25 мм в диаметре и длиной около метра а на снимке ТИТАНИК , но не получиться Василий все рассказал, проблем нет
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Mad Max Все грамотно на мой взгляд ,по поводу шкива замечание прозвучало,поддерживаю,а ещё на уголок где натяжной винт и продольное отверствие,я бы поставил сферические шайбы типа два полушара
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Mad Max" пишет:
Положи сразу запасной, а то время может к сожалению быстро показать.
01.03.2011 - 13:21
: 214
ЧОПОРОВ Вы правы ,первые с турбонадувом шли без форсунок охлаждения днища поршня,но с усилинными шатунами как уД-243 и всем остальными были 100 сил.Но человек не спрашивает можно ли поставить наддув и кулер и форсировать До 130 сил, да это черезчур. Хотя знаю устанавливали турбину и на Д-240 и работал.Просто привел ряд двигателей какие там отличия по К.В. Противовесам ,хоть 242 устанавливались и на трактора ,а по определенным соображениям ставили на стационар,в частности на генераторы,потому,что там синхронность и требовалось 1500 об.м. и на другие механизмы.что увеличивало моторесурс. И наверное хватит об этом , чтобы не выглядеть смешными.
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
регулировка глубины и узел вращения
СНГ
12.03.2011 - 15:12
: 17
Сергей Карандин хорошо!
вопрос про соединение стойки с рамой - как сварка выдержить пружинистую сталь с арматурой и рамой?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а зачем же стойки приварили то?? можно было и так
02.01.2011 - 12:52
: 146
Егор 2 ! Держит однако. Возле лесков проходишь цепляешься за корни деревьев , нагрузка очень большая, корни рвет - но все равно держит.
02.01.2011 - 12:52
: 146
Алексей!
1. Возьмись за стойку где крепиться лапка и попробуй потянуть. Даже рукой 2 см. осиливаются свободно. Для культивации и культиватора это нормально , а для основной обработки почвы , при сопротивлении будет больше чем 2 см. , этож какие дополнительные тормоза для трактора.
2. Кто работал с КПШ тот знает , стойки один раз отрегулировал и забыл про них , пока раму не прогнешь.
3. Если строго соблюдать угол атаки и плоскость расположения лап - можно крепить жестко , и в дальнейшем не мучиться с регулированием и регулировачными пластинами или болтами .
П.С. А вообще здорово что ты сам собрал свой КПЕ 3-7.
: Ростовская обл
08.03.2011 - 19:47
: 13
Михаил Фёдорович ! Зделал раму на культиватор ширеной получился 6,20 в 3 ряда квадратная труба 100 на 100 и поперечные 100 на 50 плюс будет каток из уголка и дисков авто . Не тяжолая ли конструкция получится для навески и треугольника ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если стойки очень жестко . то лапы входят плохо в землю. а они ведь плоские . и замечал если на малой глубине идеш если лапа не под углом то за колесом она не хочет идти в землю приходилось под перед стойки пластинки ложить регулировочные. а если оторвет или лопнет стойка мало ли тогда варить надо или еще хуже подогнеш. я заменю без проблем в полевых условиях. то хорошо что она пружинит она вибрацией разбивает землю. не так все просто ни каких там 2х см нет может один от силы . тягал на джондире 8400 кпе 9.6 хомуты отлетали летом по 5 in у день а стойку ходь бы одну согнуло. может ето квадратные гнет?? а ети овальной формы крепкие гады. как залезет культиватор вот вот разогнет а нифига целая.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
Фото как говорил 3 в одном
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
бак
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
бак
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
бак
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
привод нш 10 как подсказал Алексей шлицевую взяли с привода Нивы и токарь вварил в шкиф МТЗ
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
вот отсюда взяли привод НШ с храповика
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
кто что думает о шинах 520/70R38 Бел-111 и обод W16L , и если да то варианты подгонки диска ........ просто рассматриваю варианты по цене !!!!!!!!!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"спасское" пишет:
Олег не хочу вас расстраивать но так НШ долго работать не будет. Моторесурс ограничится пару десятками часов. Нужно поставить опор очный подшипник для шкива.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"Василий НВ" пишет:
Спасибо , но у меня уже есть фирменный привод с ГУР МАЗ на НШ 10,так сразу переставим , ( правда еще не привез) а так интересно увидим.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Василий НВ" пишет:
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"Василий НВ" пишет:
Но вообще сейчас подумал наверно добавим для этого подшипник надо подумать.
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"Алексей И." пишет:
Алексей И.
Аватар пользователя Алексей И.
Алексей твоя идея у тебя то как?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
А не лишняя эта заглушка, всё таки 8 горшков по 130мм. "выдыхают". И трубу можно не разрезать пополам, а промерять расстояние между витками, сделать болгаркой небольшие перпендикулярные пропилы напротив и заварить, я думаю работы уменьшится.
Анатолий Иванович даже если будет 12 горшков то не в коем случае два горшка а тем более больше одновременно выпускать отработанные газы не могут.Диаметр выпускных коллекторов на двигателе хоть возле первого хоть возле четвертого один. А заглушка так для страховки диаметром 30 мм. По поводу прорезов для витков. Вариант такой рассматривали, подошли к тому что количество прорезов по длине примерно будет равно разрезу по длине. А качество гораздо выше и удобней подгонка. За одно фотки следущей выхлопной с "штанами".
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Алексей вы не правы там тоже есть подшипник. Посмотрите или вспомните устройство такого типа НШ и все станет на свои места.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Василий НВ" пишет:
Да я не спорю а фото Бизона Федоровича показал,с виду не видно подшипника!
