самодельные минитракторы. Страница 311 из 862
10 мм более чем достаточно ,у нас такие трубы свиновозы на прицепы ставят а для прицепа хуже груза чем 5- 8 свиней нету на минике выдержит , раскосов я бы добавил на втулку ,трубу , и уши пальца.
Здравствуй сосед. Формулу написать не получаетса попробую на словах. Для определения скорости необходимо. обороты двигателя в мин. разделить на передаточное отношения трансмисии, умножыть на растояние которое проходит трактор за один оборот ведущиго колеса ( диаметр колеса (в метрах) умножить на 3,14), умножить на 60мин. разделить на 1000м.
Бывают случаи когда ставит на подушки НЕЛЬЗЯ,
Скажите пожалуйста и если можно покажите на фото. Кто чем полит и окучивает картофель? Спасибо
У меня и УД-25 жестко и АКБ рядом. Не плещется. Думаю, что у Вас кипела батарейка, регулятор нужно смотреть.
10 мм -- нормальная труба, сам такую ищу на балку. Только вот косынки сверху сделать бы подиннее, в идеале на всю длину трубы, но практически -- лишь бы раму в крайних положениях не задевала. Тогда жесткость на изгиб будет лучше: труба на кручение работает, на изгиб как ни крути -- хуже
Заметил что тюменские батарейки перевелись совсем. В прошлом году купил на тойоту, на москвича, и на Т-40. Все три мокреют вокруг пробок, как будто кипят. Причем когда стояли в подвале на зимовке тоже мокрые стали. Больше не буду такие брать.
Расскажите пожалуйста, как Вы поставили стартер на ЗИД? Если можно и фото. Спасибо.
вот схемка специально переделывал оковскую для своего миника
"Не хочу плодить лишних тем. Задам вопрос здесь, так как он касается гидрообьёмного рулевого управления.
Ктото делал или задумывался над тем как сделать двоштоковый гидроцилиндр рулевого управления с исспользованием штоков амортизаторов переднеприводных автомобилей? есть мысли. Ищу единомышленников".
Мысль заключается в том чтобы изготовить корпус гидроцидлиндра из цельнотянутой трубы 60*48. Не такая это проблема при наличии полированых гидроштоков от стоек, как по мне. Корпус стойки не подходит из-за малого обьема полости. Предварительно вварить штуцера, кронштейн крепления, по возможности нарезать резьбы концевых гаек. А потом расточить и прохонинговать. В газонаполненых амортизаторах еще и уплотнения неплохие, приличная втулка центрования штока. Вопрос заключался в том, не делал ли кто нибудь что-то подобное? Но поскольку до компа добрался только сейчас, то вижу что тема уже заглохла.
что-то цитата не встала...
ответ на вопрос по поводу подключения зажигания ОКИ
Когда будете покупать коммутатор и катушку спросите у продавца "жгут" для подключения! если будете снимать с какой нить оки этот жгут вплетен в общую проводку придется потрашить и вычленять. остальное по схеме с мурзилки!
здравствуйте. подскажите пожалуйста из чего сделать растяжки для навеске?
Можно сделать самому, две гайки, и две шпильки, ода с левой другая с правой резьбой, гайки сварить через трубку, и ли два прутка (размер гаек зависит от нагрузки). Можно купить готовые в строительных магазинах они стоят недорого.
спасибо
ПО ВОПРОСУ РОСТЯЖЕК НА НАВЕСКУ:
С разных натяжителей, где есть правая и левая резьба, например я сделал с ЮМЗовской регулировки тормозов.
Если можно фотографию?
спасибо.
реинкорнация...
То чо мы с Тюмени не значит, что ими пользуемся. Сам не беру и другим не советую.
Вся их модернизация свелась к замене эбонитового на капроновый корпус в 90-е. Заявка их "необслуживаемости" вообще вызывает улыбку -- нужно так же как и в дедовские времена мерять плотность и доливать воду. А, ну еще для пущей похожести на настоящие АКБ глазки научились вворачивать вместо одной из пробок... прогресс.
Теперь уже поздно,компоновка пересмотрена с учётом подушек
Была такая мысль,но по напруге оказалось всё в норме,а потом заметил как при оборотах чуть выше холостых начинают выпрыгивать капли из отверстий в пробках.Видимо в это время получался резонанс колебаний рамы и площадки под АКБ.
У меня как раз тюменская.
Для Вас может и бредовая, но когда у соседа встала таврия по причине отказа комутатора и не найдя его пришлось прибегнуть к "бредовому способу", результат машина бегает сосед доволен, и я предлагал как вариант а не взамен.
Кипит однозначно. Не может просто так капля вылететь в дырочку в 1 мм без перепада давлений. Но на подушки батарейку поставить не помешает, т.к. вибрация может вызвать преждевременное осыпание пластин. После уже будет видно кипела или нет :)
На двигатель вместо стандартной пластины, закрывающей вентилятор вырезал пластину из металла 6 мм и к ней приварен кронштейн под стартер и кронштейн под нш-10. На маховик коленвала одет горячей посадкой пресом 5 тон расточенный маховик от пускача пд-10, канавка под шворку расточена на конус под ремень генератора.
Ух-ты!
А я и не глянул что вы из Тюмени. Совпало.
Ходили раньше тюменские по десять лет без нареканий. Ни кто их не обслуживал, если только воды раз в год добавляли то и вся обслуга. А тут три подряд и такая фигня.
зайди в строительный магазин там продаются растяжки для тросов диаметр от 10мм до 24 мм я сам хочу взять для поперечных рычагов навески. стоят на 24 до 300 руб
Мужики, подскажите по АКБ. Можно ли завести МТЗ-80 обычным автомобильным АКБ на 55а/ч ?
Если кипит,то почему плотность не меняется?И уровень одинаковый более-менее во всех банках.К тому-же пробовал отключать массу - всёравно брызгает!Моё мнение - вибрация и неудачное размещение аккамулятора.
Привет форумчане!
Оцените работу!
Вы в каком веке живете , этих комутаторов как грязи они однотипные, и подходят с других автомобилей, и кстати стоят не дорого. При желании можно комутатор отремонтировать .
Привет всем !мужики к гене зепоровскому реле от ГАЗ53 подойдет или нет?Хочу на свой УД25 присобачить.Как на фото.Гена на 30 ампер я думаю на миник пойдет.
