В своё время когда не было запчастей на иномарки так что только не делали-валговские поршня на дизель,жигулёвскую цепь на "японца" и т.д.вот и ребята стараются,а я любую рациональную идею всегда приветствую.
Жадный плотит дважды. А запчасти всегда, есть, были, и будут. Зачем изобретать велосипед, себе дороже. После таких кулибиных, я з....ся переделовать, это если возможно исправить, приходилось и движки выбрасывать (человек 100 баксов секономил сегодня, а завтра влетел на....)
.Жадный плотит дважды. А запчасти всегда, есть, были,
.Алекс, я не знаю где Вы жили ,но у нас в1990 году стоимость нового импортного коленвала была равна стоимости всего старого авто,по этому и гнули вкладыши из отечественных подходящего размера и ходили не хуже,а ныне есть такие мастера,что так отремонтируют.......
Немогу понять, к чему стоимость коленвала, и гнутые отечественные вкладыши. Если на коленвале выроботка, его напыляют, и протачивают. В 1990 жил в г. Харьков (Украина), и я думаю что место жительства на качество работы не влияет (больше зависит от жадности клиента)
Выдели левой кнопкой текст или часть его синим, внизу возле "ответить" нажимаешь на красный квадрат и в конце страницы отвечаешь, и всё будет правильно и понятно!
Вчера попросили огород вспахать, лет 20 был заброшен и мусор высыпали, а это почистили куном и решили облагородить, говорю сыро ещё, нет давай паши. На звук пришёл его сосед (у него Т-40 с куном), говорит ни хрена себе, по сырому и так прёт 2 корпуса, здесь может и Т-40 не справился бы! (его слова).
а почему без бороны ето ж не на зиму или потом ещо культиватора таскать будете)какая глубина вспашки и два копуса (понятие растяжыме) размеры можна встудию??
.а у тебя вот на этом што на фото МТ передняя балка колёс случайно не с МТЗ80 ?
.Честно говоря я не совсем понял,что вы хотели спросить и по этому-сзади стоят колёса УАЗовские только вырезаны грунтозацепы через один,а впереди с культиватора с какого не помню, потому что до этого они стояли у меня на тележке от туда я их и взял просто подошли по размеру.
Первый трактор кто то даже размещал на предидущей странице. Второй трактор у меня в процессе двигатель от Оки
здравствуйте подарили мне двигатель от оки на нём нет катушки зажигания и коммутатора но это не проблема куплю а проблема в том как это всё соединить в кучу схема электрическая есть но там путано всё нарисовано может можно как попроще мне надо соединить коммутатор катушку зажигания и датчик холла подскажите пожайлуста
Чёт не видно по фото что вспашка шла по сырому . Или у вас там песчаник , но вроде то же не похоже
А как передать сырую землю, 2-3 дня до этого было сухо, в тот день с утра до 14час. тоже моросило, думал не ехать, но клиент настоял, хочет пораньше посадить картошку, песчаником у нас не пахнет, суглинок, летом высохнет-топором не порубаешь.
Немогу представит как он ее будит завихивать в землю, хотябы боронку прицепили, и почему такая неровная борозда получилась
Алекс, запихивать это его проблема, я предупредил что земля сырая как тесто и представь как она пахалась , рядом 4 прицепа перегноя и он вручную будет доводить до ума, как я писал выше, там 20 лет была свалка... Я ещё не заснял в низине оборотные пласты по 1м. длинной, какая там боронка!
"Андрей32" пишет:
универсальный тахометр, подключается к прерывателю, плата управления под щитком, есть положение от 0 до 6000об, и от 0 до 3000об , у меня стоит в положении №2.
"alexx_ru" пишет:
Интересное решение! А от чего электротахометр взят и как запитан? Поподробнее, плиз???
По оборотам я немного сбрехал , зубы лечил, шоколад есть перестал, память куриная стала
Там 2 положения измерения , 1500 и 6000 об в мин , он подключается к прерывателю , при замере оборотов, у меня стоит положение 1500, но показания получаются до 3000об , т.к у меня 2 цилиндра, а он предназначен для 4х-цилиндровых, вот все и сходится.
Сделал несколько фото.
На приборе видно , что может мерять напругу до 1,5 и 15 В , температуру до 90 гр, и 2 положения оборотов, для подстройки ХХ и рабочие.
И так же нашел ссылочку на такой прибор , только он там по названию вроде другой. http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5098
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД... http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь... http:/
Анатолий Иванович судя по фото вы не пустырь пахали а какую-то дорогу, как вы еще плуг не порвали, а вспахано нормально для целины, добавит перегноя, песку если есть перелопатит фрезой и будет нормально. У меня только вопрос, для чего на отвалах наварены полосы, не хватало длинны отвала для оборота пласта?
поддержваю
много мороки но мало толку
тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека
И у нас было так , по этому покупали старое авто и использовали как донор . Парни о рулевом говорим
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
спасибо
не получяется
1.40m
ок,
спасибо получилось
[quote="петрович0203"]
День добрый, подскажите как густо в ряду нужно садить картофель? спасибо.
ПРИВЕТ юрец я обычно сажу картошку своим трактором как и под лапату после паски начнем садить.
Зависит от зоны ,скороспелости сорта,размера клубней (количества глазков) и ширины междурядий
здесь земля чёрная и тежолая хоть и вроде как говорят пладородная хотя с трудом верится , да и пашут ее здесь по осени .
В ряду на продовольственный не гуще чем через 25см., желательно и пошире, если на семенной можно и через 20см. Междурядье оптимальная ширина-70см.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
Пожалуйста...
тяжела и неказиста жизнь лесного тракториста
ок)два на 25 см)а где опорное колесо?
извините может ранее вы уже писали с каких деталей зделан ваш апарат вижу что задний мост уаз передок тоже ведущий ??
Андрей, рядом есть моя тема "минитрактор сделай сам", там всё подробно написано.
борона там за плугом была бы в самый раз) много картохи с той грядки не возьмеш если она пустовала первый год нужно бы чо посеять )
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
