bolt пишет: Это распределители без пирнудительного включения. У нас на грефере такие стоят, но в каждом присутствуют клапона.
а насчет протечки из под крышки клапона. Попробуй притереть крышку на наждоке.Бывает ее выгебает.:
-правильно но так там и на каждый насос свой .
"Жэня " пишет:Всем привет. Хочу зделать гидравлику на свой трактор. Имею 2 дозатора с Нивы и Дона. Хочу услышать ваше мнения. Какой из них лутше, как они видут себя в роботе и что ещо к ним нада.Если можно набросайте кто-небудь схему подключения. Зарания блогодарен.
О сенью Я себе переделал рулевое с Нивовским насосом, да соплей многовато. но хоть это тостал. осталось прикупить два шланга тонких. как преобрету сразу испытаю.
Ознакомившись с материалом предоставленным Дугласом, я подкорректировал свою теорию. Составил схемы подключения для распределителей Р80 (будем считать не оборудованных сливом из канала управления клапаном) и Р75 (со сливом из канала управления)
Р80 + P75
P80 + P80
Если устанавливать два Р75 в одном из них в место пробки канала управления вкручиваем длинный штуцер чтобы он своим телом перекрыл сливное отверстие и устанавливаем его в место Р80 по схеме Р80 + P75.
Осталось придумать как надежно запереть перепускной клапан так чтобы масло беспрепятственно проходило через штуцер в пробке в канал управления.
_______________________________________
Когда хочешь понять настоящее – спроси себя, что было в прошлом…
на трех секцыонном сделал себе такую штуку слив с етой пробки в бак и при етом заметил что не сочится масло с крышки где стоят яблучка на которых рычаги управления а до етого с под тех пильников после довгой работы натекало масла хотя чашечки те пластмасовые менял)выходит дает он пользу)
/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/
/век жыви, век учись/
/Опыт - это количество событий умноженных на выводы/
Распределителей есть несколько видов, на одних надо делать доп. слив, на других нет и также не все можно спаривать, это я без подробностей. фото плохо вышло где текст:
Читаю я читаю, а не проще вместо всей гидравлики поставить электролебёдку на 12 В. На сколько я знаю гидравлику ещё надо компактно разместить, всё правильно подсоединить, и наверняка что нибудь будет подтекать.
C вашего позволения я поясню.
Р80-3/1-222 и Р80-3/1-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначены для автономного применения. Слив масла из канала управления перепускным клапаном в них сделан на заводе, в виде отверстия в корпусе (его можно увидить открутив пробочку с лева от рычагов, она идет под углом в низ сразу по окончании резьбы)
Р80-3/4-222 и Р80-3/4-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначеные для работы совместно с регулятором глубины обработки почвы. В нем нет того самого отверстия для слива о котором написано выше. Слив из канала управления происходит через регулятор глубины который подключается заместо пробочки с лева от рычагов.
Так вот чтобы использовать Р80-3/4-222 на тракторе без регулятора глубины и всяких там наворотов, достаточно отверстие под пробкой соединить с обратной магистралью или сделать слив непосредственно в гидробак.
Чтобы Р80-3/1-222 использовать с регулятором глубины достаточно в отверстие под пробкой вкрутить длинный штуцер чтобы он своим телом перекрыл сливное отверстие и всё
Это вся разница между распределителями с кодом 1 и кодом 4
Кстати на схемах которые я разместил ранее следует под Р80 понимать Р80-3/4-222, Р80-3/4-22, Р75-3/4-222, Р75-3/4-22.
А под Р75 понимать Р80-3/1-222, Р80-3/1-22, Р75-3/1-222, Р75-3/1-22.
Я там пытался избежать путаницы с обозначением. Схемы предназначены для соединения вышеупомянутых распределителей.
Приобрел себе НШ-32,он левосторонний, буду ставить на коробку газ-51 она крутит в право что можно сделать .Зарание благодарен.
Привет!! Есть насосы с буквай -У , на канце. те насосы можно перекинуть и он будет работать как левый. Но и это не всегда помогает, лудше найти насос нужного вращение .
Р80 + P75
P80 + P80
А если соединить распределители последовательно, от нш на подачу первого, со слива первого на подачу второго, а с его слива уже в бак...? Не вник ещё в то, что предлагаю, но думаю, что работать они смогут (если смогут!!!) только поочерёдно, одновременно никак.
Если бы все было так просто, то на грейдерах и прочей технике так бы и делали.
Мне почему то кажется что нижняя алюминиевая крышка не выдержит давления.
Плюс ко всему если использовать Р80-3/1-222 то при создании давления в его сливной полости, создастся давление и в канале управления перепускным клапаном и он просто закроется, в результате чего масло будет вынуждено идти через предохранительный клапан. А идти там ему будет не куда обратка то закрыта вторым распредом вот на насос нагрузка то будет.
Что нижнюю крышку разорвет это верно.У меня такое было при неправельном подключении к распределителю подачи.
А для чего вобще надо два распределителя.ктото хочет эксковатор замутить?
Подсказка для "cew":
На ГАЗ 52-53 работают насосы нш 32у левого вращения. они вращаются от блокирки, а она вращается в противоположную сторону первичного валика КПП.
Атакже насос можна переделать с лева на право и на оборот
Если взять насос и посмотреть на него со стороны валика иоткрутить крышку. Состороны выхода высокого давления будет
ЗЕ обраный сальник.Вытянуть ведущый и ведомый валик поменять их местами поставыть сальник на место.Прыкрутить крышку.После такой переделки насос будет качать у другую сторону.
Лично у меня в планах на Т-40 с КУНом поставить, чтобы задняя навеска работала и телегу вываливать без проблем.
Зацените, пожалуйста, мою концепцию силовой части трактора:
Двигатель - МеМЗ-968 (от запорожца 40л.с. 76Н*м)
1 КПП - родная
2 КПП - Газ-51
мост Газ-51
двигатель устанавливается поперечно основной оси, наглухо блокируется одна полуось, со второй снимаем крутящий момент
максимальное передаточное число трансм. -3,8*2,0625*6,39*6,67=334
скорость на таком режиме - 2700/334=8,08 об/мин, что, при диаметре ведущего колеса 1м - 1,5 км/час
Схема со встроенными золотниками (дон)
ставь доновский к нивоскому соплей много.
Схема с двумя цилиндрами.
вот действующая схема для двух и более распределителей Р80. буроям на базе МТЗ-82
Валерий.
Р80 + P75
P80 + P80
/ТРАКТОР - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/
анатолий иванович
думаю поро распределители тему можно закрывать расказали все.
а у нас в краснодарском крае первый снег выпал чтоб загнать в гараж пришлось 2 часа разгребать, так что дошла зима и до нас.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Привет всем.А Р-75-23 схема такая же подачи и отвода или чуть другая. Спасибо.
Такая же. Это аналог Р80-3/1-222
вообще то , судя по обозначению на фото, насос правый !
molotok
Он правого вращения!!!
molotok
Уважаемый bolt подскажите где нашли эту машину???
Уточни какую?
Спасибо всем за помощь в малинкой мечте построить трактор
1 КПП - родная
2 КПП - Газ-51
мост Газ-51
ошибся
