Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 65 из 177
Вы ещо забыли про цепную передачу с автонатяжкой.
Вверху под рулём делаешь небольшой редуктор из 2-х шестерёнок например от КПП Иж...и поменялось вращение...у меня такой стоял на первом МТ...
Не забыл.
но это + 250 грн к бюджету
усложнение конструкции рулевого
уменьшение надежности и ремонтопригодности рулевого.
Но все равно спасибо.
тут проблема, что вал сместится в сторону на диаметр шестерни и появится определенный люфт в системе - но вариант не исключаю.
А как будет в работе вал руля в рулевой - выдержит боковое усилие от шестерни?
а еще есть гидравлика.
Не понял![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Если я в навеске обошелся без нее, то в принципе не хочу этого в рулевом - только механика.
А какое там усилие?...И там же ведь подшипники стоят и усилие они воспринимают...
Причем роликовые конические...
Я ставил шариковые закрытые...там 3 штуки-один на вал рулевой и два на короткий вал руля, а шестерни смазал густой смазкой... Когда увеличишь фото, под рулём видно..
Анатолий Иванович
А те сами шестерни кпп иж можно варить и сверлить? и как?
Давненько это было...в 91г. ....на вал колонки наверно одевал так же на шлицы, вваренные в шестерню, что б разборная была, а короткий вал с рулём? Наверно на него приварил шестерню, а снизу и сверху одеваются подшипники...Миник тот продал ещё в 93г. ... Там ещё и какая то редукция была, шестерни были немного неодинаковые...
вот это мне точно не подходит - нужны одинаковые шестерни - но может найду.
Добрый вечер. Есть програмка по расчету скорости трактора, брал с даного форума, подскажите кто пользовался, как узнать показатель (КРМ (кг/м) в программе). Если известны обьём и л.с. двигателя, размер поршня. Хотелось бы расчитать силу тяги трактора.
привет мужики. кто нибудь делал щётку подметальную. комунальную. на МТ
Рассчитать тягу можно просто,не прибегая к помощи программ,но для этого нужно знать крутящий момент двигателя,умножая на передаточное число трансмисии и делить на радиус колеса.
Так я сознательно сделал небольшую редукцию что б легче крутить, брал кажется шестерни 1 и 2-й передачи от Юпитера...а ты ставь две одинаковые...
Промыл керхэром хоть и сам намок но почти все какашки выдул наверно ещо промою бензином.
Подскажите где купить сальники которые уплотняют ту херню что поворачивается.
Ещо вопрос поверхность где трётся сальник поцарапана, видемо песком, что ей делать и будут ли ходить сальники?
Они все с царапинами. Если есть острые - пройтись наждачкой без фанатизма, ну как ржавчину сгоните, так и хватит. Сальник воротниковый в магазине, где запчасти на уазку продают. Ходить будет. Там не жидкое масла, а консистентная закладывается. Ну а когда полушкворням приходит кирдык, перестает держать сальник в чулке, вот получается такое безобразие, которое Вы вымывали.
Вот какая вышла фигня, как ее лечить и есть ли в продаже такие болтики на них очень мелкая резьба и на шапке выштампована буква Х наверное от слова ху....овие?
прикольно надо тоже так попробывать
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Купи в магазине уплотнение, но лучше от УАЗа Хантера, дороже, но ГОРАЗДО лучше собирать, не то что этот "наполеон".... Я ж тебе советовал как открутить эти болты, а теперь тебе лишние проблемы...только нагревать и выкручивать...А болты есть такие и карданные с буквой Х от Волги или УАЗа, да и родные в магазине посмотри, резьба там М10*1 ....
хорошо что длинно отломалось. газовая горелка и газовый ключ тебе в помощь. как ни странно но с моим мне повезло все болты без нагрева форсовской головкой отвернул(мост был 77 года).
на майдане вот так надо мести , всех кто там околачивается без дела.
на эти шпильки гайки надо приваривать, и сторца бить молотком, и должно откручиватся.
Боюсь не тот случай....в основном помогает нагрев и бывает пока горячая крутится...
Сначала в торец хорошим молотком пару раз посадить,а потом приварить гайку и вперед-назад. Нагрев отпускает метал ,это крайний вариант.
Одна такая не поможет.
