Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 111 из 177
Вопрос ко всем.что сделать с рк газ 66 чтоб понижайку при выключеном пвм включать.
Блин, завтра сниму клапанную крышку, посмотрю. Уже и самому любопытно. Если шайбы, заодно и зазор проверю.
Ещё вопрос: датчики на ДВС универсальные или зависят от модели ЭБУ.
на 8 клапанной должны быть шайбы регулировачные зазор проверь впервую очередь на этих двс зазор неувеличивается а уменьшается с вытекаюшими последствиями проверено на горькам опыте.ну и еще тебе сказали давление в рампе померить,и про штаны заметил праведьно обрати внимание внутри хрень разрушается изатыкает глушител.
За счёт чего?
Да хоть на копейку сейчас легче поставить гидрокомпенсаторы зазоров чем на 8 клапанник 08 семейства. На 16 кл. ВАЗах везде стоят и только они...
датчики и исполнительные механизмы почти все универсальны (исключение лямбда зонды 2 вида,ДПРВ есть 8 и 16 кл. расходометры 2 вида и кат.зажиг.3 вида) Больше всего видов это мозги штук 15 видов даже не могу сказать.
просаживаются клапона зазор лучшесматреть каждые 15-20тыс км
Полуоси ( заднего и переднего моста) будут крутится с разной скоростью, а хвостовики то с одинаковой( при условии что стоит роздатка УАЗ или 66).
За счет выработки седла клапана . Клапан заглубляется в головку приближаясь к распредвалу .Выхлопные клапаны 100% зажимает а впускные отпускает и не за счет износа а в основном из-за нагара на клапане. Проверять компрессию на полностью горячем моторе обязательно. Но еще раз говорю при этой поломке загорается неисправность (в основном)
Эт точно 15 правильнее![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
может модуль борахлить бывает.но полюбому чек горел.и лямбо зонт полетел проверь сдерни снего провод чек загорится.
Понятно.
Никогда бы не подумал.
Походу предстоит комплексное обследование в выходные. А я надеялся отделаться какой нибудь быстрой заменой какой нибудь фиговинки.
Есть ещё один двигатель такой же с КПП в сборе, рабочий (Если кому надо, могу презентовать в комплекте с шлейфом проводов управления и мозгами. нет только генератора и модуля зажигания (само демонтаж с остатков авто и самовывоз)), только мозги у него другие. Вот и спросил, может с него чего поставить?
Поставь его!!!
Это не серьёзно!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Блокировку в приводе включения убери...
верно зато прикольно. ну а по факту посмотри завтра на свежую голову и отпишись тогда и дальше думать будем.
спасибо попробую.
Ок! Только теперь наверное в выходные. Всем спасибо за помощь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А мы пока будем ставки делать на то, что сломалось.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Дак блокировку то уберёш а понижайка то через шестерню работает ( на промежуточном валу) которая и включает передний мост.
Какие впечатления, и подробней как охлаждение прицепил и какой насос, и терморегулятор?
опять меня Андрей 32 с расчетами продинамил![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я же тебе говорил кинь в личку, а то забудет.
, ну а теперь жди 2-3 дня пока АНДРЕЙ отойдет от днюхи.
, а Хотя в РОССИИ уж час ночи и можно АНДРЕЯ за уши потягать.
С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ АНДРУХА!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Присоединяюсь!!!!
Если не затруднит , еще раз суть вопроса огласите пожлст , только в личку , а то после сег. пьянки не найду потом
Спасибо мужики!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine-3.html
Ну Вы Д. Леня хоть ЭБУ не советуйте вскрывать ...Это чрезвычайно редко ломающийся компонент. А ломают их при вскрытии в основном. И часто прикасаясь рукой к платам -этого делать нельзя.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
мы же это уже обсуждали. не будет пониженной без переднего моста. а если и будет, то не долго (там шестерни зацепляются буквально на пару миллиметров.
Присоединяюсь к поздравлению! Здоровья, удачи, творческих успехов!...
