Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 240 из 247
ВОв -7 Ого цылиндрик для 25-ти кг. см 2 . Вообщем чем больше обьем и диаметр цилиндра тем легче его подымать , итем меньше давление необходимо для его нормальной работы . но зато время его полного хода при данном давлении увеличивается в арифметической прогрессии. Опять придется нашых консультантов просить пушай посчитают.
Шурик вот только досмотрелся у Вас на аватарке человек в моторном отсеке - это мотор крутящий педали?
здравствуйте. мужыки можэт укаво есть на заметке вкаком посту описано про соединение двух коробок ГАЗ .буду очень благодарен.
всем привет вот мой тракторок
Я как то наблюдаю,что чем больше высших образований,особенно гуманитарных,тем хуже моральное состояние.Просто это состояние,одето в овечьи шкуры,проявляется самым жестоким образом.
а подробности?
вот
я неста делать вторую коропку а сделал реверс редуктор мост соеденил мягкой муфтой самодельной
http://youtu.be/GbiRCiyoDZ4
вот http://www.youtube.com/watch?v=tG_vq9W8UAk
Уважаемый Андрей32 посчитайте пожалуста какая будет скорость на этом мосту,я сегодня посчитал обороту,одна полуось стояла,вторая вращалась.Фланец провернул 11раз,полуось1.Какое передаточное в мосту?Получается1 к 5,5 правильно?Теперь,задние колёса240-406 9,00-16 диаметр90см,по окружности280см,двигательМ-408 коробка тоже ,раздатка уаз.Если соединю всё вместе,какая будет скорость на 1передачи на повышеной и на пониженой,приемлемо для мт.Спасибо за хлопоты.Маленькая понижающая раздатка сделана с коробки уаз,малая шестерня-первичный вал,большая-блок шестерён.
Вроде ж 22 получается.
Карданенок то придется переделать. крестовины должны стоять в одной плоскости
проверьте еше раз только так чтоб оба колесе вращались одновременно, черкните мелом полуоси и смотрите тогда вы точно будете знать передаточное число
да вроде и так нормально работает
Это кому?
вот, мужики, сделал управляемую сцепку ( мало ли что случиться где. Предвидяться дальние перегоны), а рулевой у меня еще не вырос ( сыну тока три года)
тяги на вид жидковаты.
я простой жесткой сцепкой пользуюсь, при этом руль фиксирую веревкой (остается некоторая свобода).
....попробую и я счастье попытать. Может мне ответите... Каким образом на вашем бывшем МТ гусиничном был сделан поворот? На дифе за счет притормаживания одной полаоси, или ... ? Вы уж извините за прямоту, но Вы упорно отмалчиваетесь от подобного рода вопросов. Спасибо!
а я че-то засомневался, ни когда не пользовался ею, и не видел.
может и так (прут-18мм, под рукой был)), но поворот только в движении.
принцип дышла прицепа.
если простой сырец, то загнет
Если одна полуось стояла на месте, то 22 передаточное.
самая нисшая, с учетом что первая в кпп москвич 3,6 (точно не помню) выходит 3,3км\ч при 3000 об , первая повышенная в 1,94 раза больше. Самая высокая скорость на 4й повыш. = 23км при тех же 3000 об.
Это все , если я правильно понял кпп москв. + раздатка уаз + тот мост , передаточное которого 22 , если так, то вот такие данные.
Нормально-то нормально, только колесо дергает, а все это из-за совокупности косяков, хоть и мелких. Мой когда буксует с плугом то колеса равномерно без дерганья буксуют, потому что крестовины правильно стоят. Переварите---будет меньше вибраций и железяки дольше проживут.
Всем доброго времени.Мужики,извиняйте,немного не в тему,но что делать руки чешутся,жена ругается,отпуск продолжается
.Думаю как проще соединить двиг с мостом.
Кпп - вестимо между ними
Кпп родную с задней передачей, мост у вас уже перевернут . Родную резинку кпп лучше сменить на бублик ваза , или как-то закрепить вилку на родной резинке чтоб она не выскочила, а в остальном , карданчик с крестовиной жиги и шлицевое
Один дядька чтоб не нанимать для перегона нивы тоже сделал жесткую сцепку,подцепил за другую ниву и притащил примерно 50км!
Фото с интернета,принцип такой же!
дык с Владика японцев так и таскали (более 3000км), пока ввоз не ограничили...
с газона косилки . сперва хотел вот так примерно но потом все переделал червячный редуктор накрылся
100%
Кука я от Вашего плуга балдею
Наверное больше 60 см. захват. Не буксует?
