Клетки собственной конструкции. Страница 77 из 208
6223 сообщения
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
23.11.2010 - 17:08
: 32
во какие клетки, интересно как там сделано все
http://www.objectiv.tv/021010/47510.html
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
Да, высылает, надо только зарегистрироваться.[/quote]
Спасибо, Александр, за подсказку. Заказ отправил, посмотрим.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Вот моя клетка недоделаная (руку сломал) пришлось пока заселить верхний ярус. В будущем я её вижу покрашеной и внизу так же как на цветковской бункера. Планирую делать в будущем году такие клетки, перед сборкой прокрашивать детали, и потом второй раз красить в собраном виде.
Димали, - вот обещал, показаваю. Считаю что она удобнее цветковской. Всё снимается, полы вынимаются. Вдоль стенок между рейками г-но не скапливается, как на цветковских.
Вот сколько места будет на первом этаже...
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Полы
Сенные ясли ...
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Люблю когда всё снимается.
Было вот так:
Стало вот как:
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вашу клетку сравнить с Цветковской можно - как мицубиси L-200 и уаз патриот( пока в разобранном виде)И на той и на той ездить можно.. В этом они одинаковы. .
Конечно - по фото не слишком понять- что и как- но сенник ваш очень сложный в изготовлении( поджима сена не видно)- зачем так усложнять?, очень много выступающих деревянных частей- кролики все сгрызут,как производится чистка бункера?( где санитарное отверстие?) про кормушку пока говорить не о чем- на фото нет, как и маточников. И сравнивать лучше через год- тогда будет видно- что и как..
Ну а пока по фото сравнивать смысла - я не вижу - пока не в вашу пользу.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вот еще фото.. и это не реклама , господа- это ориентир, ориентир качества( конструкция может и не подойти ,- но качества должно быть на высоте. Лично для себя я многое увидел нужного в этих фотках.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
AlexBG2 пишет:
Сейчас выложу затраты на блок. Блок клеток, который на фото, имеет почти 8м в длину, 20 отделений, 8 из них гнездовых и 12 откормочных. В них одновременно может находиться 24 шт. на откорме( если сажать по 2шт, но можно и больше), 8 взрослых самок с выводком. Т.е примерно 100 шт. Есть ещё два других блока, откормочные и для взрослых.
Каркас использовался старый, можем считать, что со свалки, также для дверок в откормочных использовалась катанка 6 мм, тоже со свалки, куски проволоки выравнивал, сваривал, гнул каркас и красил. Также частично использовал сетку на дно от старой клетки, выбрал куски без коррозии.
Все округления в большую сторону.
Сетка на дно 16х48х2- 6м по 220 р/м=1320р
сетка 25х50х1.8- 30м по 120р/м=3600р
оцинкованный лист с покрытием =5000р
2 листа фанеры на маточники
10 и 16 мм 4 сорт с распилом =1100р
на ровере
жидкие гвозди 70кг/м-2шт =300р
спицы на ручки 40 шт по 5 р. =200р
профиль на кормушки 3шт по 120р. =360р
заклёпки =100р
краска для каркаса =200р
ниппельная поилка 20шт по 50 р =1000р
труба полипропиленновая =280р
тройники, заглушки и т.д для воды =500р
подвески для гипсокартона
(оцикованные проволока) =400р
Итого вышло 14360 рублей.
Есть вопросы по поводу стоимости.- вы пишите что у вас ушло на пол 6 метров сетки.. Как я понял- у вас ширина клетки 50 см?- тогда её должно уйти не 6 - а 8 метров
2- у вас получилось 8 маточников из 2-х листов фанеры- каковы их размеры( маточников?)
а сам каркас из чего?- вроде ка квадратная труба? А она стоит сейчас ого-го. Электроды...Дверки- катанка?- тоже денег .стоит.Саморезы тоже не учли.. Поилка сама- тож рублей 100 у нас в магазине- 8 штук- 800 руб.
Так что реально за 20 тыс материал выйдет, как пить дать..
Клетки конечно хорошие, слов нет- у меня только один вопрос по конструкции- как полы менять?сетка ведь выйдет из строя быстрее всего на полах..
И как происходит поение зимой?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
AlexBG2 пишет:
dimali пишет:
Конечно - по фото не слишком понять- что и как- но сенник ваш очень сложный в изготовлении( поджима сена не видно)- зачем так усложнять? .
А зачем нужен поджим сена?
это удобная вещь- поправлять сено не нужно..- планка прижимается к сетке...И сено съедается без остатка. Прошелся вдоль клетки- толкнул и все- сено прижалось. А можно и пружинку поставит..
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
AlexBG2 пишет:
dimali пишет:
поджим сена нужен для удорожания конструкции.
Что же касается функционала, то у меня при наклоне сетки на глаз как в советских книжках кролики нормально с сеном справляются, и достают все.
Просто у Димали в соседней ветке про секреты клеток михайлова кончились аргументы, и он начал рекламировать клетки цветкова уже здесь.
Так и не ответив ни на один вопрос по поводу цены и окупаемости цветковских клеток.
Однако Димали снова подкинул нам пару аргументов против цветковской продукции.
Обратите внимание на проводку. Так делать нельзя. просто нельзя и все.
По поводу кипятильника я уже говорил.
На улице, так же как и в помещении используется медный витой провод в двойной изоляции.
Розетки убираются во влагозащищенный шкаф.
Провода укладываются в электротехнический короб, или гофрированный шланг прибитый к стене на специальные скобы.
Провода не проводятся через дверной проем. сквозь любую стену провода протягиваются только через специально для этого просверленные отверстия.
Коллеги, не поучений ради, а просто напомнить для. Техника безопасности написана кровью.
Техника электробезопасности написана не только кровью, но и сажей. И пожары от электролампочки не такая уж и редкость, тьфу на нас всех, чтоб не сглазить.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
serjmd1970 пишет:
AlexBG2 пишет:
dimali пишет:
Блин- вы здесь пристали ко мне как банный лист к жопе. И дебилам я говорил- и показывал- что я зарабатываю на одной клетке- 30 тыс в год. Не верите- приезжайте ко мне или Цветкову.Наймитесь к нему в работники и узнаете - сколько можно заработать денег от одной клетки. . И давайте не будем здесь выяснять- кто - сколько зарабатывает денег. Вы в своём кармане их считайте- а не в чужом. Вы сами что нибудь покажите из своей правильной конструкции. , если у вас что нибудь есть.. А если сказать нечего- ( по теме)- так пойдите на базар , купите петуха , отрубите ему голову и любите ему мозги- долго и упорно..И не портите темы- здесь говорят по делу.
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
dimali][quote=serjmd1970][quote=AlexBG2][quote=dimali пишет:
Добро пожаловать в тему про секреты клеток михайлова с доказательствами в виде хотя бы расчетов.
dimali пишет:
Димали, я еще раз говорю, что по делу с такой проводкой электрика гнать поганой метлой.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
AlexBG2 пишет:
По поводу 6 м, я же писал, что использовал часть сетки из старых клеток, выбрал хорошие куски.Поэтому её и на немного меньше,чем надо. Размер маточников наружний 44х30х30см. Все размеры одинаковые, т.е крышка и задняя стенка 30х44см, боковая 30х29 см, дна нет. Каркас старый, делал из всего что нашёл, куски труб, уголков, всякие прутья и притом если присмотреться, видно, что все типоразмеры разные и видны следы коррозии.Катанка тоже со свалки, нашёл короткими кусками, повыравнивал, сварил, зачистил и из этого делал. Саморезов рублей на 20 использованно, много склеено, клеил жидкими гвоздями.Поилка в bigfarmer, если брать поштучно, стоит 48 руб., коробкой процентов на 30 дешевле. Электродов не знаю, варил давно, остались, доваривал дверцы,штук 5 наверно потратил и раньше на каркас думаю 1-2 пачки. На всякие усиления для сетки я использовал оцинкованный прут от подвесок для гипсокартона и стяжки. А зачем менять полы? У меня простояли 30 лет, местами слез цинк и поржавели, но дыр не было. Все сеточные блоки просто вытаскиваются и всё. Две минуты на вытаскивания и меняй дно, если надо. Всё снимается в одно движение, дверцы, крышки, маточники.Также и обслуживание, нигде нет крышек, дверок, запоров, всём делается в одно движение. На морозы вешаю навесные поилки, а с системы сливаю воду. На слив тоже всего несколько минут надо. Морозы прошли, больше двух недель они не бывают, снова залил и всё.На заморозки не сливаю.
Вот так простым движением вверх-вниз снимается дверца.
Отлично- всё понятно.. Это хорошо- что вы умеете варить- я только купил сварочник и пока нифига не получается..По поводу полов- просто не знаю- как долго держится сетка.. Еще просьба- а вы можете показать как встроены поилки в самой клетке- и сколько поилок нужно на кроликов.и как кролики чувствуют себя на сетке зимой? Как греете маточник?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
dimali пишет:
Ничего другого я от тебя и неожидал, не разобравшись лишь бы васказаться.
Думаешь я не читал книгу Цветкова или чертежи не смотрел? Мой сенник не сложнее в изготоалении,чем у Цветкова (лобзиком любую фигуру можно выпилить). А сделан он так потому что в нём в виде маятника закреплён в верху ближе к передней решётке лист фанеры. Этот лист и поджимает своим весом и сдвигает к решётке всё сено до последней соломенки.
dimali пишет:
Выступают::
1) передняя часть сенника, точно также как на минифермах Михайлова но решётка закрывает со стороны кроликов это всё.
2) поилка, точно так же и у Михайлова и у Цветкова. (Углы обиваются шинкой)
Окошко в кормушке тоже должно быть обито шинкой.
Больше никаких выступающих углов нет и ничего не грызётся... кроме пола. Полики , уже писал, что собираюсь обить шинкой, и у Цветкова интересовался, но он как всегда проигнорировал мой вопрос...
dimali пишет:
Хочу дверцу большую , как у Михайловских. Потом буду вырезать и делать - весной.
Сейчас чищу: раскрываю клетку, вынимаю полы и вот он весь бункер изнутри как на ладони. Правда пока из за этого приходится на стул становиться. Кроликов в это время на пару минут пересаживаю в корзинку.
Чётко написал, что сломал руку и поэтому недоделал многое, а кролики ждать не стали, а принесли потомство, вот и вселил их туда.
dimali пишет:
Кормушка там где и полагается ей быть, в другой ветке.
а маточники будут такие же как у Цветкова - снаружи. Два гнездовья  есть они сейчас стоят во вставных маточниках в других клетках. Офигенная вещь эта полочка. У меня крольчиха так прячет мальков под полочкой аж закупоривает их там сеном , да так плотно заворачивает сено к полочке. Я даже первое время волновался за мальков, посещает ли их вообще мамка? Но вот уже им две недели, все в порядке.
dimali пишет:
А я и не соревнуюсь ни с кем. Я просто сказал, что у меня (и для меня) лучше и удобнее  раскрывается со всех сторон клетка , чем у Цветкова и полы лучше.  А всё остальное не хуже, и так же работает. Поилку, что ты показал, у меня такае же и утеплитель в данный момент такойже купил. А то что без дверцы, это я с подключением кипятильников мудрил и эксперементировал, вот дверцу и непривернул  пока.
А показал я этот полуфабрикат, потому что в другой ветке ты спросил... Вот я и выложил, чтобы не быть голословным.  thank_you
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
serjmd1970][quote=dimali][quote=serjmd1970][quote=AlexBG2 пишет:
dimali пишет:
dimali пишет:
Блин- да это вас нужно гнать из форума поганой метлой!. Какие к черту вам нужны расчеты?чего?- сколько вы заработаете денег?- да ни сколько не заработаете! Такие неучи не могут , они просто не в состоянии что ли бо сделать в своей жизни- они только могут брюзжать , как старые девы .Я еще раз повторяю для эфиопов- вы не сможете окупить клетку ни Цветкова - ни Михайлова- никакой!. Идите на базар!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
mailiar пишет:
dimali пишет:
dimali пишет:
Выступают::
dimali пишет:
dimali пишет:
dimali пишет:
Вы не обижайтесь- я говорил то что видел.. многое не понятно по фото.
По поводу оббивки шинкой - я выставлял фото приспособы - как делает Цветков- очень просто и удобно. Шинку режет от остатков ..
Про поилку - её плохо видно- и лучше приглядитесь к моей системе- вы её вполне сможете сделать из пластиковых труб 250мм - это более удобно , чем канистры и объем больше. Ну и самое главное- у какая эта конструкция будет через год эксплуатации. И тогда все минусы и полезут. Я видел минифермы а ля Михайлов- новые - класс- через год кругом потеки от мочи, корпус погрызен и т. д. и пошел передел.А это не есть хорошо...
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Мы уже давно с тобой на "ты" общались. Я тебе ровесник, так может продолжим на "ты"?... thank_you
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
mailiar пишет:
Да - давай на "ты"- кстати по поводу полов- Суханова конструкция подразумевала оббитые пластиком полы- я провел эксперимент- обшил полы уголками- год провели на них- отлично- не сгрызли..И чистить легко. Минус- на морозе нужно аккуратно- ломается.. Насчет проводов- у меня тоже провода протянуты по клеткам- и розетки открыты- потому что все находится под крышей и снегне задувает. АВсе эти кабельканалы и гофрированные трубы стали доступны совсем недавно- раньше о таком и мечтать не могли Я считаю- применять хороший медный кабель с двойной обмоткой и все будет в порядке.Ну а подводы к минифермам и силовые кабели у Цветкова сделаны в трубе- найду фото- покажу.Там трансформатор- наверное поэтому все так сделано.
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
dimali пишет:
Вы в своем рвении скорее нагрубить, как обычно торопитесь, и, как обычно, попадаете впросак, отвечая (вернее не отвечая) на вопросы которые вам не задавали.
повторяю еще раз. я не говорю в этой теме об окупаемости клеток. Более того, здесь я считаю это некорректным. И если у вас есть аргументы, давайте вернемся в тему про клетки михайлова.
в этой же теме я выступаю с двумя тезисами:
1. Приспособление для прижима сена в сеннике не нужно, и неоправдано удорожает конструкцию.
2. Клетки Цветкова электрофицированы с грубейшими нарушениями правил электробезопасности. И мало того, что продаются по завышенной цене, но еще и просто опасны в эксплуатации.
dimali пишет:
Как гласит народная мудрость - сколько ни повторяй "сахар-сахар", во рту слаще не станет.
На фотографиях прекрасно видно и болтающиеся провода, и то что дверца бьет по проводу кипятильника, кторый, кстати вовсе не в двойной изоляции, и то, что розетки зальет дождем уже при средней силы ветре. И это вы предлагаете купить за цену от 25 000?
dimali пишет:
Во-первых, после школы, в 87-м году, я устроился на завод электромонтером. И со всей ответственностью заявляю, что гофрированные шланги тогда были. Применялись они не всегда, поскольку в отдельных случаях применялась металлическая труба. Я сейчас уже не помню деталей, но по улице напряжение подавалось либо силовым кабелем, либо отдельными проводами на изоляторах.
Во-вторых, это, мягко говоря, странный аргумент. Вы бы еще вспомнили, как лучиной освещались.
dimali пишет:
Прошу извинить, за нескромный вопрос. Как вы можете, что-то считать, путая обмотку и изоляцию?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
не считайте чужие деньги.. Заработайте свои.
: Украина Донецкая обл. Мангуш.
24.12.2009 - 19:25
: 164
dimali пишет:
serjmd1970 пишет:
AlexBG2 пишет:
dimali пишет:
Да здесь трепятся по делу!!!
30 тыш с клетки mail Да пойдите наймитесь ато 30 тыш незаробатуюца! Прям не тема о клетках , а биржа труда.
Дима к Цветкову , Цветков к Диме! Коррупция блин, понимаещ laugh
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Тогда расскажите вашему товарищу- сколько он заработает.. Вот и будет дело.
24.12.2009 - 19:25
: 164
dimali ты выложи свои клетки, а то давно их не видно (30 тыш с которой) А то все Цветковские выставляете.
И всех ими пучаете.
Без обид. Просто интересно. fotku
24.12.2009 - 19:25
: 164
dimali пишет:
Здесь базар не о зароботке , а о клетках.
"кролики в бизнесе" это другой роздел protest
