Клетки собственной конструкции. Страница 179 из 208
6223 сообщения
13.09.2012 - 10:34
: 469
хочу сконструировать вот такую котструкцию. у меня уже есть сетчатые заготовки 35х35х70. надо собрать каркас с поставить в него сетчатые заготовки.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Минусы этой конструкции-1.много дерева(для помещения плохо)
2.навозоудаление на фасад
13.09.2012 - 10:34
: 469
они стоять будут на улице
: Актюбинск
15.12.2011 - 14:28
: 136
макс В
Прототип на фото хороший. Но если делаете навозоудаление на фасад, то сделаете скат под углом с тыла к фасаду и сбоков к центру. А вообще такую конструкцию по-мойму, лучше делать из метала (профиль или уголок 25*25), благо сейчас инструмента валом (болгарка и электросварка). Крутить ничего не надо, мерь, режь и вари.
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"макс В" пишет:
"макс В" пишет:
Если они будут стоять на улице, то зачем говноотвод на фасад???
Какое расположение кормушек и поилок???
13.09.2012 - 10:34
: 469
отвода не будет эта картинка чтоб объяснить мысль мою. на перегородках между клетками
: Улан-Удэ
18.12.2012 - 12:25
: 91
smile3
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Доброго время суток Всем любителям кроликов и кроличьего мяса!
Зовут меня Андрей Павлович ( можно Андрей, можно Павлович, «только в печь не сажайте)))))». Мне 53 года, живу в Казахстане г. Тараз предприниматель (метало, деревообработка ). Кроликов в детстве не держал и сейчас не держу. Внимательно прочитал эту ветку форума (наказание ещё то))))) , Толерантностью и любовью к ближнему данная часть форума не страдает, но да может быть это и к лучшему, наличие здоровой и не здоровой критики в разумных пределах не мешает творчеству. С непринуждённой легкостью с ветки форума выдавливались как новички так и многие творческие креативные ЛИЧНОСТИ. Основным лейтмотивом стало мнение создателей « передовых мини ферм и технологий выращивания кроликов» - Делай как я остальное не можно. Но поле бизнеса устелено костями тех, кто уверовал в том что они создали нечто ВЕЛИКОЕ и больше нечего совершенствовать.
Приступая к разработке нового проекта, стараюсь на первом этапе создать свою виртуальную модель без изучения опыта человечества и истории развития, что бы не создавать себе стереотипы и только потом приступаю к доскональному изучению материальной базы. В 2011/12 году имел положительный опыт разведения кроликов , но прочитав ветку «понял что делал всё не правильно))))» В связи с продажей старой производственной базы и реализацией проектов на новой базе, пока что не остаётся время на ушастых Выставляю фото клеток своей конструкции (к сожалению фотографий этажерки не могу найти ) но конструктивно могу восстановить в эскизах или попозже выставлю . Смотрите может ,что то кому то пригодиться Хотелось создать простое, с минимальным количеством деталей , легко изготавливаемое, трансформируемое под все этапы жизни кролика изделие ( многие идеи были реализованы с негласной подачи участников ФОРУМа )
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Материалы на клетку
(крольчиха с молодняком до 1,5месяцев или откорм двух кролов до 4х месяцев)
ОСВ 1,5 м2 8 у.е
Профиль для гипсокартона В27 9м 3,5 у.е
Сетка 20*20 0,2 м2 1 у.е
Пластиковая сетка (тара из под фруктов) 1шт б/п
Клепки алюминиевые 4*12 и 4*18 60шт 0,5 у,е
Линолиум б/у 0,4 м2 б/п
Клей краска 1 у.е
ИТОГО 14 убиенных енотов
2150 тенге
430 рублей
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Pavlovich" пишет:
Андрей Павлович, хотелось бы узнать, для каких пород маточные клетки предназначены??? И какова площадь пола маточной клетки???
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Pavlovich, в проекте не учтены элементы каркаса, а в исполнении они внутри клетки - это ошибка.
Клетка должна быть "красивенькой" изнутри - с минимальным количеством брусочков, уголочков и прочих сучков/задоринок - это залог удобства обслуживания (чистки/дезинфекции) в будущем.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
kani.ani пишет:
"Pavlovich" пишет:
Породу я думаю выбирает кроликовод, конкретно я держал "дворянских суповых" кролились и беленкими и серенькими, но дай БОГ здоровья разведу и породистых. Размер дна конкретно в моих клетках 60*60 (кроил листы ОСВ с минимальными обрезками 60*40, 60*50,60*30) В блок схеме под названием детали стоит формула А- это основной размер ширина и глубина клетки ,все остальные вытекают из него. Для крупных пород можно и метр лишь бы обслуживать было удобно. В трёх клетках были приставные гнезда, но кролились и во вставных тоже. Как содержал опишу по позже.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Beso пишет:
BESO это не проект, а действующая модель но изменять добовлять и убирать можно и нужно. Элементами каркаса являются сами листы ОСВ а элементами соединения профиль . Количество брусочков и сучков минимальное =0. Внутри нет открытых граней ОСВ и углов менее 135 градусов,полочек и карманов. Единственное за что я переживал это направляющие вставной перегородки,но кролики отнеслись к ней без травматизма. Верхняя клетка на фото в этажерке не эксплуатировалась из-за конструкции открывания дверок, попробую привезти её со старой базы и сделать фотоссесию. Клетки с начала чистили скребком типа дворника сталкивали назад потом стали стелить картон и линолиум и жить стало веселее. Несколько клеток покрасил внутри двухкомпонетным полиуритановым лаком до сборки, но не грызут и просто ОСВ. При том способе по которому я выращивал кролов клетка была свободна 1 день в 1,5 месяца вытаскивали из этажерки и мыли и обжигали но не каждый раз
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"Pavlovich" пишет:
Вот эти элементы соединения я и имел ввиду, что они должны быть снаружи клетки. По фото я понял что они внутри, и обшиты ОСБ снаружи.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Beso пишет:
"Pavlovich" пишет:
На первом фото нижняя клетка сделана, как Вы говорите , элементы соединения снаружи. Все клетки в этажерке выполнены так. Но в таком способе соединения я увидел два недостатка 1. Внутренняя высота клетки уменьшается 54мм 2.угол 90 градусов с открытыми краями ОСБ ( классическое исполнение всех деревянных конструкций)
Хочу привезти пару клеток ( 140км в оба конца) и по фотографировать подробно, но у меня сомнения интересно ли это.
По компоновке и организации внутреннего пространства тоже не услышал ни каких мнений. Полная тишина. Скажите, что всё это не правильно или не совсем правильно? Конструкции с большим количеством косоугольных деталей вызывали на этой ветке более содержательную полемику. Мне важно ВАШЕ мнение.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
Андрей, (мы ровесники) с моей субъективной точки зрения точки зрения в данной клетке есть существенные недостатки (к слову этим же страдают многие конструкции в данной теме).
Большая, ничем не оправданная, материалоёмкость, подобная блочность имеет больше недостатков, чем достоинств.
Так и не понял, как происходит кормление, кроме сена.
С точки зрения санитарии вообще полный атас. Стенки, с которыми контактирует кролик будут обсыкаться и на них налипнет пух, с какого то момента этот процесс будет стремительный. Идеальное место для всякой заразы.
Взаимное расположение поилки и сенника крайне неудачно, постоянное плавание мусора в воде обеспечено.
И трудоёмкое обслуживание, начиная от кормления и кончая уборкой.
: Краснодарский край. Сверский р-н. ст. Смоленская
24.02.2013 - 00:39
: 93
Апну
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
Александр какой вариант стенок Вы считаете гигиеничным? Какую конструкцию с точки зрения материалоёмкости Вы считаете предпочтительней?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
...Александр какой вариант стенок Вы считаете гигиеничным?....
Исключительно сеточные, сплошная стенка для защиты от ветра должна находиться на расстоянии нескольких сантиметров от сетки.
Pavlovich пишет:
.....Какую конструкцию с точки зрения материалоёмкости Вы считаете предпочтительней?
Без деления на такие маленькие отдельные и самостоятельные блоки.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
Давайте по обсуждаем достоинства и недостатки блочной системы. Конткретные ЗА и ПРОТИВ.
И так , почему я остановился на такой схеме разведения? Это вытекает из целей которые я хотел достигнуть:
1. Дополнить рацион производственной столовой (можно считать из расчёта на одну семью)кроличьим мясом
2. Иметь,насколько это разрешено природой ,более менее контролируемый процесс .
3. Не занимать при этом слишком больших площадей ( закуток 4,2*2,8)
Попробую объяснить на словах, не получиться будем рисовать и фотографировать. Блок 3*5 не случаен.
3 - число рядов в блоке ( в один ряд самое хорошо, но у меня места было мало) 3 на мой взгляд максимально возможный вариант с точки зрения эргономики.
5- число клеток в ряду получилось из выбранной мной системой разведения кроликов. Здесь надо расписать по подробней. Окрол +18д спаривание+23д освобождаем клетку номер2 от двух( 93д) кролов (в суп)и чистим клетку+1д пересаживаем в клетку2 мамку с малыми (41д) и чистим клетку1 готовим к окролу+1д вовращаем мамку в клетку1+12д освобождаем клетку3 от2х кролов(105д)(в суп) и рассаживаем малых(57д) по клеткам 2 и 3 +12д освобождаем клетку4 от2х кролов(117д)(в суп) и рассаживаем малых(68д) по клеткам 2 и 3 и 4+12д освобождаем клетку5 от2х кролов(129д)(в суп) и рассаживаем малых(80д) по клеткам 2 и 3 и 4и5 Через 12 дней первые два крола(93д) из этого помёта идут в суп и круг замкнулся их место занимают новые кролики в возрасте 45 дней.
Я знаю что при таком объяснении мало ,что понятно ,короче каждые 12 дней доставали из этажерки 5-7 кроликов от трёх крольчих . Занимаемая площадь 3м2 этажерка 5м2 клетка крола Фрола "бойня" и корма работать можно было .
Этажерка(шед) с клетками по материалам обошлась около 400у.е кролы 3+1 110у.е трудозатраты не считал .
Да этота схема уступает схеме "30мин в неделю" но и одна женщина из столовой тратила не более 30мин в день для домашнего разведения вполне приемлимо.
Пустую клетку женщина вытаскивает из этажерки играючи (6-8кг)
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
Pavlovich пишет:
Вальер?
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
Что мешает изготовить по такой схеме сетчатую клетку ? У нас с сеткой беда, можно купить Б/У но нет опыта соединения в конструкцию, приблизительно вот так
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
...Вальер?
Посмотри пост 5487 на стр.183, там как раз немного видна уличная клетка и принцип её работы.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
...Вальер?
Такую конструкцию сложно выполнить "на коленке", а цель семью накормить.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
...Вальер?
Александр у Вас очень хорошие клетки. Респект.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
...Такую конструкцию сложно выполнить "на коленке", а цель семью накормить.
Это показал для того, чтобы видно было как можно сделать чисто сеточную и с защитой от ветра, стенка сделана из профнастила и вся конструкция очень удобно моется мойкой высокого давления без вытаскивания, прямо на месте. Сейчас делаю такими большими блоками по 3 метра, габариты и вес остаются транспортабельными для двух человек. Сделано как раз на коленке, с самыми примитивными инструментами.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AlexBG2 пишет:
Pavlovich пишет:
Такую конструкцию лично мне выполнить не сложно ,у меня цех по изготовлению металлоконструкций. Разговор о фермере,сделать конструкцию из доступных материалов легкую в изготовлении и понятную в содержании . Александр блок разборный? По какой схеме выращиваете кроликов( пусто/густо)? Ведь что бы чистить высоким давлением надо убрать из блока всех кролов или я ошибаюсь? К системам гуаноудаления хотел перейти попозже
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Полное молчание по конструкции клетки настораживает. Как у "квадрата Малевича", не добавить, не убавить и поговорить не о чем dntknw ))))))??? Где можно посмотреть отечественные современные разработки НИИ для фермеров (не промышленные)?Желательно действующие
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Павлович у Александра очень хорошие клетки но они подразумевают наличие над ними навеса и в зимнее время желательно еще зашить от ветра стены тем более многое что позволяют себе кролиководы Краснодарского края не подходит для районов с более суровым климатом.поэтому в этой части у вас будут возможные недопонимания так что учитывайте это в обсуждении.и чисто технический вопрос: - зачем вы гнете на колене сетку делая купол над сенником если можно просто ложить сено в промежуток между этажами и для откормочных клеток делать потолок учитывая размер породы из сетки через который кролики будут доставать сено. Например для калифорнии я делаю высоту 35 - 40 см все работает отлично.по этому же сетчатому потолку у меня проложена труба с ниппельными поилками.при такой конструкции как у вас это то же будет идеальное решение водопоения.
: г. Невьянск
26.02.2013 - 18:32
: 8
Извините недопонял: почему одна сетка выпуклая, а другая "впуклая"?
