Думаю, Виктор, по этому поводу. Уже думаю
А мысли такие.
Если оставлять в этой клетке кролов на зиму, то или на глубокой несменяемой подстилке или делать короба из жести (чего всей душой не желаю) или переделывать полы как у Золотухина, но в любом случае полы переделывать. Погода пока не позволяет больно то заниматься конструированием, а помещения-мастерских для такой бандуры нет
Шуруповерта нет в наличии((( Есть только отвертка) ) ) и конечно молоток.
Если нет шуруповерта, возмите обокновенную дрель, вставте насадку под шуруп, и все проблемы решены. Я так пользуюсь. Дрель, самая дешевая(80 гривен, на ваши-320 рублей)
Андрей,в каждую клетку делаешь два съемных полика.Намерзло зимой,полик снял,запасной поставил,занес в помещение в более-менее теплое место и чистишь.Крышу первого этажа делаешь под наклоном(назад),ложешь на него линолеум,и все счищается даже при -30.
Виктор, спасибо. Так и сделаю. А потолок первого яруса уже и так сделан с наклоном.
или на реечных полах( у которых слишком много минусов). Я тут уже интересовался, какие минусы. Мне толком никто не ответил. Какие же минусы у реечных полок, кроме того, что их грызут.
Почему спрашиваю, сделал одну клетку, три яруса - полы как у Вас vigor (конечно лучше имя), а нижний ярус - рейка 40х40 с промежутком 20 мм. Три яруса приходится чистить, нижний не чистил не разу. Теперь вот разрабатываю, продумываю конструкцию клеток под свое хозяйство. Материал закупил, жду весны. Так какие минусы у реечного пола?
Доброго время суток! У меня реечные полы и их грызут кролики по разному хоть и кормлю веточки зимой. Прошлой осенью той крольчихи которая уж интенсивно поедает свои полы, заменил пол а рейки покрасил нитро краской два раза полы почти месят были на воздухе для проветривания. И представьте за зиму ни одной попытки приложить свои зубки. Теперь буду менять полы и красить таким же образам. И еще хочу попробывать в задней части пола положить сетку полоску 10 см. Это тот участок где они делают под туалет. Хочу посмотреть эффективность туалетного места. Реки я делаю ширина 5 см высота 2 см, расстояние между рейками 18 мм. Где отсаживаю молодняк расстояние 15 мм.
я рейку обшиваю шинкой она продается ведь кролик грызет с краю а рейку набираю в профиле из оценковки он стоит тоже недорого полики съемные вот сделал клетку для маток стоит в помещении но пришлось делать клетки по поддонам которые нашел в продаже Файлы: izobrazhenie_333_0.jpg izobrazhenie_334_0.jpg izobrazhenie_332_0.jpg
Уважаемый Евгений Семенович какая высота Вашей клетки в нутри и какая высота всего техкорпусного яруса?
Здраствуйте.Всех мужиколв с 23 февраля,всег благ.Пошел в магазин заказывать сетку на пол,но там размеры:15х25(толщина 1,8мм);20х20(тол.0,9мм);25х25(тол.1,0мм).Вот и возник впрос какую лучше взять?(я так думаю 15х25 самое то,но хочу услышать мнение практиков,цена такой сетки у нас 250 руб./м)
Могу сказать о своих. Глубина 750, высота 750, по фронту 1500. Ящик (внутренний размер) L650,W400,H300
Бургундер большое спасибо за ответ.А то работа встала,с размаром шеда определился ,а размеры клеток для великанов сомневался.
Размеры шеда :длина -8м,ширина 2,3м,высота 3,0м (в три яруса буду строить,т.к у самого рост 1,92м,то для меня самое то).
Вот делемма встала,как лучше поступить.Между клетками сенник(ширина клетки 65см),если сенник разделить пополам:в одной половине сделать сенник,а в другой половине поставить канистру на обе стороны клетки(в канистру опустить аквариумный нагреватель и поставить четыре нипеля(или два).Делемма заключается :а сено намогать будет или нет?
Здравствуйте где покупаете шинку для оббивки реек на полу, я не где не могу найти как она правильно называется?
Попробуйте применить обычный строительный уголок, который применяют при выравнивании оконных проемов при ремонте. Продается в обычных строительных магазинах.
Игорь честно говоря как называется шинка незнаю у нас она продается в строительных магазинах от 20 до 30 метров но цена везде разная я брал 150 р за 30метров а в другом месте 450р а поддоны нашел на заводе под Питером город Гатчина завод Буревестник их делают под рыбу цена 237 руб при зоводе есть магазин
Извеняюсь оговорился. Конечно же вертикально. У меня вообще сетка сенниках,в новых клетках 25*25. И то мусор под клеткой. Счас новые делаю, полностю с сетки 25*25 без сенников. Подача сена на потолок. Все в порядке, достают аж бегом, зато меньше уборки, как и расхода сена.
На размер клеток есть нормативы, но если посмотреть на конструкцию шатра над этими клетками, можно ужаснуться, только человек ничего не понимающий в строительстве и нормах строительства навесов мог это построить. Нагрузка снега мокрого разрушит это сооружение запросто. Не вздумайте это повторить кто либо. Человек выбрасывает деньги прямо на ветер, он это сооружение и погубит. Какой рачительный хозяин хранит сено в данном виде?
Дай Вам бог здоровья и счастья!
Уважаемый, хочу заметить, что в строительстве вы полный ноль, иначе такую ахинею не понесли. Или поносить - ваш стиль. Нагрузка по снегу в Краснодаре 80 кг/м2 (к примеру в Нижневартовске 900 кг/м2) , по ветру 250 (опять же в Новороссийске эта цифра вдвое выше) - это раз, вся конструкция связана конвертами - это два. Предупреждение не повторять в северных широтах без дополнительных расчетов - это три. Имел прямое отношение к строительству (могу показать лицензии, начиная с 1992 года) - это четыре. И в каких нормах прописаны ваши сраные "вертолеты" с открытой проводкой и погруженными кипятильниками, что является прямой угрозой животным и обслуживающему персоналу? Потрудитесь указать источник.
Если со стороны карнизов или фронтона не задувает то крышу не оторвет, стояки слабые труба походу сорокова, выдержет трех метровый пролет между стойками , но можно было и по больше, и вопрос на юге что много снега.
А что Вам не понравилось в постройке?
Тонкие стойки? - их прочность увеличена за счет металических растяжек по диагонали, что создаёт жесткий треугольник. Частота их так же достаточна для жесткой связки (тростинку и ветром гнёт, а метлу и коленом не сломать) и чтобы равномерно распределить нагрузку. Крыша лёгкая, а о стенах даже говорить нечего.
На мой взгляд жесткая металическая конструкция. Учитывая парусность крыши и при условии, что стены раскрываться не будут, то крыша никуда не улетит и постройке жить.
И что не так с сеном? Сухо и мышам недостать.:dntknw: Чем Ваше хранение сена отличительно от этого?
Весь каркас собран из строительных лесов, эксплуатационная нагрузка которых до 450 кг. Как уже написал - жесткость обеспечена перевязками типа "конверт". Может здесь лучше видно:
Если сено хорошо высушено, то в тюках ему ничего не будет. Если не досушили, то будет "гореть". Я к примеру держу на чердаке дома, но трамбуется оно 2-3мя мужиками в период заготовки, не хуже чем тюковальной машиной. Счас в некоторых местах, с трудом вырвать.
Думаю, Виктор, по этому поводу. Уже думаю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А мысли такие.
Скажите,Виктор,чем лучше счищать?
У меня мастерок и маленькая тяпочка.
как лучше расположить сетку для яслей (ячейка 25*50) горизонтально или вертикально?
Лучше вертикально, сикономите, хорошую часть сена.
высота яруса 65 ширина 55 длинна 170 см размер одного полика 80 на 50 см размер поддона 80/48/13
добрый вечер подскажите где брали поддоны и в какую цену зараннее благодарен
А на мой взгляд лучше горизонтально. Сено пушистики в основном выбивают лапами сверху вниз.
![1](https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/01/108409/sam_0860.jpg)
для цветкова персонально - не надо завидовать.
сравнение....
ты лучше покажи, как он вокруг этих уЁ бегает
, и как ты лохам эту хрень втираешь
9 тонн крольчатины.....
еще- https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-krolikovodstvu/101593?page=4
