А мы "прокатали" пробную тонну своего. blush2 С люцеркой, кукурузкой и прочими прелестями. Кролей за уши не оттащить. Без всякой адаптации. Цена будет в диапазоне 9-12.
Провими-Азов-9300. В Ростовском травы намного больше. %-е соотношение они не пишут, но даже по цвету сильно отличается. какой лучше всеже я в Азове по 730р беру
отдел клетки 1 м. длиной, хочу под клетку поставить под уклоном лист фанери (крашеной) или ОСВ, под каким минимальным углом надо поставить лист, чтобы какашки скатывались (не все но хотя бы 80% где-то)...понимаю что 40-45 градусов, это хорошо, но тогда между клетками надо большое пространство.
Юра! Берем кусок материала, насыпаем горку дерьма и приподнимаем за один край. Останавливаемся и документируем результаты исследований. Для чистоты эксперимента опыт проводим раз 15 - 20. Успехов!
брусок 5-7 см по моему писалось наклон на заднюю стенку[/quote]
вопрос не про полы был а про короб под клеткой,если я правильно понял! а там чем круче тем лучше!
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 13 часов 33 минуты назад
"Бургундер" пишет:
На метр 5-7 см у меня превышение.Зада пола от переда.Летом скатывается, (кролики) они же прыгают.Пол сплошной.А зимой.они ЖРАТЬ не будут а будут утеллять жилище.Понимаете у всех разное положение.У меня сена за глаза,проблемы нет никакой.У других гранулы уже клетки другие.Все подстраивается под СВОЁ хозяйство.А если ТОЛЬКО кролики-это совсем другое..У меня под клетками все разгребают куры,выщищаю и под клетки.Переберут везу на навозную кучу.
Дмитрий Азовский лучше однозначно у них другая технология, ростовский просто нет слов но цена меньше, не плохой краснодарский брюховецкий по цене среднее
Доброго времени суток всем!
Давно читаю этот форум, почерпнул много новой информации.
У себя на даче держим кроликов и кур уже второй год. По неопытности конечно много потерь было.
Клетки для кроликов делали покучнее, чтобы больше кроликов разместить, в итоге почти 50 штук было летом. Ошибочно пытались их вырастить до минимум 6-8 месяцев, чтобы потом продавать на мясо. Сегодня забьем последнего кролика и будем начинать все заново: новые клетки, новые кролики.
Новые клетки будем строить из расчета минимума обслуживания кролика. Проштудировав эту тему форума сделали небольшое ТЗ на клетки, чтобы проще было их спроектировать под наши потребности и возможности.
Собственно ТЗ вкратце:
1. Содержание кроликов уличное под навесом. Размеры одной клетки 1200х600х500(высота).
2. Каркас клеток рамный из бруска сечением 50х50. Каркас д.б. окрашен эмалью ПФ-115.
3. Полы в летках съмные, реечные. Рейки строганые и окрашенные эмалью. Расстояние между рейками 15 мм.
4. Потолок, задние и боковые стенки без щелей. Задние и боковые стенки д.б. окрашены изнутри. Потолок нижних клеток д.б. окрашен снаружи.
5. Дверцы должны быть как можно более легкими и исключать перекосы каркаса дверцы. Каждая клетка должна иметь дведверца, обеспечивающие полный доступ в любую часть клетки. Сетка на дерце д.б. закреплена изнутри. Каждая дверца должна фиксироваться щеколдами изнутри.
6. Отходы жизнедеятельности кроликов должны свободно попадать на аклонный поддон. Отходы должны свободно еремещаться в нижнюю часть поддона.оддон должен быть легкомоющимся и желательно съемным. Угол наклона поддона не менее 25 градусов. Слив с поддона должен попадать в общий коллектор и оттуда в ведро. Сливаемые отходы не должны попадать внутрь клеток из поддона.
7. Ясли д.б. изготовлены из сварной оцинкованной проволоки сечением ячейки 25х50. Одни ясли должны работать на 2 клетки. Конструкция яслей должна исключать попадание в них крольчат. Ясли должны позволять производить загрузку большого кол-ва сена.
Бункер для сыпучего корма будет крепиться на дверку клетки. Сделан из оцинковки по типу представленных на форуме.
8. Поилки должны обеспечивать подач воды в клетки в диапазоне температур от -20 до +40 градусов С. Поилки должны иметь объем не менее 1 литра. Поилки д.б. легкосъемными. Конструкция поилки должна исключать примерзание кролика к металлическим частям зимой и попадание внутрь поилки корма и отходов.
По этому ТЗ была сделана в 3Д секция из 4 клеток. Всего планируем сделать 2 таких секции. Завести 2 крольчих и одного кролика - остальные клетки для мясного молодняка.
Вот такая олучилась клетка: сделал пока только одну из 4.
Впринципе конструкция понятна. Наклон поддона 27 градусов, полы съемные из двух частей.
Однако есть вопросы:
Допустимо ли гнездо для беременной крольчихи ставить внутрь такой клетки (длина 1200) или необходимо делать маточник выносной, например на дверце или боковой стенке)?
Какой ширины рейки для пола выбрать оптимально?
Есть ли требования или ркомендации по цвету окраки внутренних помещений клетки?
Александр. При такой длине клетки, можно и вставной маточник ставить. Главное что бы был к нему свободный достук для осмотра.Верх маточника что бы открывался.
Рейка может быть шириной 4-5 см.
По окраске, требований как таковых нету, но если клетки будут на улице, то покрасте в белый цвет. Не так сильно будет нагревать солнце летом.
есть три варианта:
1. Кролик по системе Михайлова будет на столько развит, что будет сам закрываться по команде(они же умеют в воду не гадить)))
2. Подразумевается технологическое отверстие, для просовывания руки для закрытия.
3. Домофон, либо другое автоматическое приспособление для закрывания изнутри.
а внутри, наверное для того чтоб собаки не открыли))))
есть ещё тольяттинский в самаре 40кг стоит 410р но никакой травяной мукой там и не пахнет!а безенчук-провими 12ркг с травой вчера звонил!
Вы о чем? Мы ведем разговор о сети заводов "Провими".
http://www.provimi.ru/company/factories.php
В многих городах не заводы , а представительства и склады. Там набегают транспортные расходы.
http://www.provimi.ru/regional/index.php
Вот это гуд!!!
я о том что заводы разные!состав разный!и цены тоже разные в самарской обл!вот и всё !!!
я кормлю курским 210р мешок 40кг едят. а сено отдельно
по другому никак, если будет сено, то и под 45 градусов не все будет скатываться
Ваша ход мыслей правильный, независимо от угла наклона навозного конуса нужно и смахивать какашки, чем круче - тем реже. Но без скребка не обойтись.
а как же ночной, мягкий? кролики хоть и копрофагики, но мои не увлекаются))))
брюховецкий что, с травой начал делать?
С травой у Братусина Сергея. Катали на Короне (сейчас не знаю). 480 р/40 кг
я не видел утверждать не могу
я беру комбикорм для молодняка только и без травяной муки
С уважением, Александр
... Каждая дверца должна фиксироваться щеколдами изнутри...
Давно так не ржал.
Простите. Кролика от хозяина будут баррикадироваться?
Специально для Мари 69 Этим клеткам 7лет было изготовленно порядка 15шт на две с маточниками и на четыре персоны
есть три варианта:
это с родилкой 5лет и без
этим три года для помещения будут заменяься
это уголок на рейке алюминиевый?
этим нет и года впроцесе изготовления
оценковка
Это как? Почти год клетку делаете?
