Я стенки клеток делал из щитов. Простое ДВП с обоих сторон обклеенное пластиком. За несколько лет даже попыток прогрызть небыло. Пластик скользкий и мыть очень удобно.
Все элементы клетки обклеены пластиком. Грязь на него плохо прилипает и мыть удобно.
Ага и кролики на этом пластике как коровы на льду.
Полы вроде реечные, деревянные, а в маточнике наверное подстилка будет и всё ОК.
Так эту подстилку еще клеем намазать!!!
Подстилка будет как тальк в резиновой перчатке.
Я покрасил OSB в маточнике так у нее бедняги ноги разъезжались когда немного сена натаскала вылезть немогла пришлось сделать второй пол из крашеной фанеры. Атут пластик. Согласен красиво, гигиенично, но пока он новый ине затертый я вашим кролицам незавидую.
Сделайте второй пол из фанеры по периметру маточника, вырежьте уголки под бруски. В промежутке можно положить мелкую солому. И влагу будет впитывать. И зимой термоизоляция. А то кролята будут лежать как на льду.
Спасибо за совет. У меня до этого клетки просто деревянные были, только стенки пластиковые. Полы из сетки делал. Честно сказать мне очень не понравилось. У самцов было практически чисто, а вот самки такой "Бутерброд" из сена и фикалий делали (особенно под осень) что вся сетка наглухо забивалась. Попробую теперь реечный, обклеенный пластиком пол. Он легко демонтируется и в случае чего буду использовать простую деревянную рейку. В следующей клетке пол маточника сделаю не из глянцевого пластика, а шершавого. Проведу эксперимент.
Володя,кормушки на дверь доработаешь и будет нормальная клетка.Не знаю как остальным,конструкция маточника с полочкой-туалетом,мне не нравится,понтов много,лишнее всё это для кроликов.
viktor popov
Мальцы пока пообвыкнуться к наружной жизни серут везде, и они над этим работают. (Это так у всех) Если у вас не кролики индиго.
Я считаю лучше пусть они сидят над маточником в тесноте но в тепле.
Чем будут толпиться на внутренней полке и дышать тем чего наделали в маточнике.
После 20 дней маточник я закрываю.
А кормушкой я своей доволен. На дверке то дождь ветром задует то снегом заметет.
А там где она стоит там ей и место. Мальцы в нее залазят только первые дни а дальше не помещаются. Обьем больше литра так что всей семье на 3-4 дня хватает.
Раз в неделю смести с маточника какахи не проблема. Потом сами перестают там гадить и идут в мамашин угол.
Сегод ня на полке с десятком 1,5 мес мальками засунул к ним руку так там как в печке они аж горячие. в маточнике такого не добьешся. А вхолода тепло много значит.
Я все таки считаю- что маточник должен быть съемный- чистота- залог здоровья- его нужно снимать , чистить, дезинфицировать. В данном случае это сделать запарно.
Вов, тем ей реально не место, засрут/зассут - с полки натечет..
Еще мне не понравились UD-шки, торчащие внутрь маточника острыми краями.
Також сенник можно было бы на 10см от пола приподнять.
А в остальном - нормуль.
dread
dread
Бесарионо , пока за пол года єксплуатации нижнего яруса еще не засрали и не зассали. За ясла ты dread уже пинал в прошлых моделях. Все пучком работает нормально. Выедается под чистую.
Торчат только стояки, на полу закрыты вторым полом.
Ранений еще небыло.
Ну дорого дерево в нашей местности.
А сие как сделал так никто не погризе.
Всем привет, спасибо за пинание , некоторые пинки учту.
из чего поддон, с уклоном он, куда стекает мочь? Плохо что с маточника будут скатываться какашки в воду и в кормушку, я бы переставил поилку и кормушку...
Чем обшиты бока клетки и какой краской покрашены в середине? высота яруса? Какая щель между досками в полу?
Потдон из оцинковки. с небольшим уклоном в перед.
В воду и кормушку не скатываются полка ровная. Использовалось OCB-8 на клетку идет 2 листа, краска ПФ-115 масло
Высота яруса 55 см. Щель 1,8 см
какая высота до первого яруса клетки, как вы чистите поддон, там же очень маленькая щель?
Сорок сантиметров. Потдон чистится скребком, предварительно выдвинув потдон на 2/3. Через воротничек моча стекает в ведро. Через него же сгребаю твердые отходы. Нижний потдон невыдвижной, он легко чистится.
Андрей174,а фото увидеть можно?
АФИГЕТЬ!
Красиво смотриться!
А для чего сетка с верху?
Клетки собраны друг над другом. У верхней потолок сплошной, у нижней сетчатый. Так света больше. Сфотографирую все в комплексе и выложу.
вроде и они пластиком отделаны???
Андрей174, клетки красивые.
Хочу обратить внимание на горизонтальные бруски внутри клетки - это будет проблемное место.
Вот! Критикуйте, исправляйте, одобряйте!
Открывая гнездо не приходилось крольчат на лету ловить?
Знаем, плавали!
Стараюсь часто в гнездо не лазить. Только после окрола, потом каждые 5 дней. И после 10 дней подставляю коробку.
А чистка и дезинфекция гнезда?Он вроде как невынимаемый?
Полик вынимаемый.(Двойной,с опилками или мелкой соломой) Остальное выметаемый и дезраствором, дезенфицируемый.
Я в такие маточники прикручивал по фронту полосу 15см (фанера 4мм). Дверку открываешь, а за ней барьерчик. Здорово!
Это лучше, чем маточник-туалет.
Согласен,Александр.Но лучше если туалет в отведённом углу клетки(над этим надо работать).
viktor popov
dread
Ранений еще небыло.
а как же крышка??? вот Вам и не дождя и не снега....
оцените
