Клетки собственной конструкции. Страница 98 из 208
6223 сообщения
skr
16.07.2009 - 10:49
: 106
Спасибо за внимание к моей клетке.
Размер 1-го места 90х40, окрольник сделали пока как эксперимент. Будем смотреть на поведение самки.
Поилки поставили разной длины. А если вы посмотрите на фото где кормушки,то справа короткая,а слева длинная. Но есть еще длиннее.
Планируем не выбивать бетон, так как это большая проблема, а восстановить транспортерную ленту и по бокам клетки удлинить скаты.
Не знаю как вставить имя зовут меня Сергей
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
У зайцев есть одно, на мой взгляд, офигенное качество - гадить. Причем в углу, противоположном кормушке. Как думаете, зачем на фирменных клетках во фронтальных гнездах задвижки?
skr
16.07.2009 - 10:49
: 106
Александр, сверху где трубы есть углубление, в него вставляется профиль 100, и когда клетки устанавливаются в ряд, то сверху мы планируем бункер на направляющих, это где то есть в интернете.
Наша идея с этой клеткой, чтобы она была универсальной и под автоматику, и под ручную раздачу, и под самок, и просто на доращивание, а навозосборник мы можем сделать любой, хоть в ведра, хоть в каналы.
Если мы установим второй этаж, то кормление будет или в ручную или через шнек.
: м.Львів смт. брюховичі
27.01.2011 - 23:30
Привет всем кролиководам я са Львова . Сделал клетку сам двух етажную. но незнаю как скинуть фото? подскажыте
: Алматы
02.07.2011 - 21:03
: 8
нашел в интернете вот такие авиа клетки евростандарта , но не могу их найти в продаже. Если делать самому то каких она должна быть размеров?
AVIH (животные, перевозимые в грузовых отсеках)
При транспортировке AVIH в одном контейнере можно перевозить не более двух животных примерно одинакового размера, которые привыкли к совместному существованию, причем вес каждого животного не должен превышать 14 кг. Животные весом более 14 кг перевозятся в отдельных контейнерах. В одном контейнере разрешается перевозить не более трех животных одного помёта, возраст которых не превышает шести месяцев.
евростандарт
евростандарт
22.07.2011 - 22:28
Подскажите, можно ли красить клетки битумным лаком?
Пользователь удалён
"AlexBG2" пишет:
Закончил новую клетку....
AlexBG2,спасибо за Ваш вариант клетки.Внес кое какие мелкие изменения под себя,но принцип Ваш.Еще раз огромное спасибо.
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
super
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Здравствуйте! А мне очень понравились клетки одного уважаемого кроликовода. Вот такие трёх ярусные.
kletka.docx
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
: Ростов на Дону
04.05.2011 - 09:39
: 4
Артём 777 пишет:
Я бы и себе такие хотела! Очень понравились, а кроликам не холодно в них? Или они отапливаются?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
МиланаКрасавица пишет:
Артём 777 пишет:
Эти клетки предназначены для внутреннего содержания в помещениях. По мне так лучше не придумаешь. Метал лёгок в обработки и долговечен чем дерево.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
А чего откормочный пустой? Где кролики?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"AlexBG2" пишет:
Александр, культурно у вас, мне нравиться. Знаете, я считаю что приятно работать с тем что сделано своими руками, потому что если что то не нравиться или не устраивает, а ты стремишься к минимизации трудозатрат, то всегда сам же можешь и исправить в лучшую сторону, то есть сделать корректировку, но это познается только после эксплуатации данного продукта.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Александр,молодца good Для не больших хозяйств и Вашего климата,у Вас лучший вариант.Будем и мы подтягиваться к Вашему хоз-ву,только нам надо думать о помещении.Успехов. dri
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр good
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Скажите , полиэстер- это, такое же , как и металлочерепица , покрытие, а какое основание, железное?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Саратовская область
09.01.2011 - 03:42
: 13
Артём 777 пишет:
Всем привет! Клетки мне тоже понравились, но мне кажется чистить их зимой в неотапливаемых помещениях будет довольно затруднительно, из-за примерзания кала и мочи к стоку, особенно у лицевой стенки клетки, т.к. растояние между полом клетки и стоком, по моим прикидкам всего лишь 2,5-3 см. Думаю стоит увеличить это расстояние на 10 см за счёт высоты каждой секции. А в целом как откормочный блок очень шорошь. super
09.01.2011 - 03:42
: 13
AlexBG2 пишет:
Ола пишет:
А моча не разъедает это покрытие?
Прошло полтора года интенсивной эксплуатации. Выкладываю фото уже достаточно поработавших тех же самых клеток и маточника. Откормочный блок перед съёмкой был помыт водой. Коррозии нигде нет, ни на каркасе, ни на листах. Грязные разводы, это просто не полностью отмытые места (ничего моющего не использовал, только вода и без особого усердия).
Полиэстерный лист показал себя идеально. Маточник также имеет состояние нового.
Есть ли у кого-нибудь опыт содержания в подобных клетках (с сетчатыми полами) в холодных, неутепленных крольчатниках как у AlexBG2 на фото (навес и стены от ветра)? Не было ли обморожения лап у кроликов? mail smile3
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
Следует учитывать климатические особенности региона. Прошлой зимой вода в поилках дней десять замерзала. Крольчатник был просто обтянут кровельной пленкой. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-krolikovodstvu/108409#commen...
Проблем с молодняком на сетке не припомню. У самок - глубокая подстилка, дабы исключить вероятность маститов.
: Московская обл. Раменский р-н, г, Бронницы
27.02.2010 - 15:53
: 127
Держу всегда на сетке под навесом и стены от вера по периметру с проёмом под дверь, но дверь не установлена. Разница в температуре зимой 3-4 градуса, в крольчатнике всегда теплей. При отрицательных температурах на сетку кладу Фанеру из 10-ки 50 х 40 см. В сильные морозы + подстилка из сена и никаких проблем!
09.01.2011 - 03:42
: 13
mail
А площадки из рейки с щелями подойдут?
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
МорозкинДмитрий пишет:
mail
Всем осенний привет,с пожеланиями успешного выращивания питомцев и хорошей торговли.Ну а кто не торгует - получения удовольствия от питомцев и изготовленных клеток!!!
Зимой не рискую ничего с щелями не подкладывать,во избежание простуды крольчихи.Лучше цельную фанерку,или кусок картона...
09.01.2011 - 03:42
: 13
Понял, спасибо yes3
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
mail
Пойдут и ящики пластмассовые. Проверено.
: Курская область
17.02.2010 - 22:34
: 149
Всем здрасте. Ну и темку вы замутили три дня читал сохранил 50% фотографий. Клетки на любой вкус и карман. Для себя решил маточное поголовье в шеды на подобие советских в два яруса, а молодняк в цельно металлическии на каркасе. Спасибо всем форумчанам. Не понтравилось лиш одно много пустой болтавни и не нужных споров по поводу михайлова Большая прозьба не флудите читать тяжело, а тема очень интересная
