Релюхи надо ставить в любом случае, как минимум на дальний и ближний свет. у нас под релюхи продаются фишки как обычные так и набирные. Отчет после сборки. Релюхи надо ставить от ваз-2109, они универсальны: на 5 фишек: катушка + нз+нр контакты + Крепление по желанию все в одну цену. Остерегайтесь подделок. Попадаются вместо 30+20 А с внутренностями 0,5 ампер.
а я себе гитару с КамАЗа ставил на газ 53 без реле и пока все нормально
Мужики есть ещё просьба ,кто может замерить или замерял трубу рулевой колонки на ЮМЗ с малой кабиной,колонка от гидромеханического рулевого.,что бы узнать на сколько подгонять придётся гитару.Хочу всё подготовить,а то трактор за 550 километров.
Поинтересовался, на КАМАЗе свет без реле подключен.
На камазе напряжение 24В, значит при тойже самой мощности ламп сила тока, которая и приводит к нагреву и подгоранию, будет в два раза меньше чем в тракторе (согласно закону Ома). Короче в камазе не подгорает а на тракторе как знать. У себя релюхи буду ставить, сделаю все как в легковушках.
всё правильно-когда камазовские улитки(сигналы)переделывал на 12v то мощи простых 4амперных катушек с простых сигналов не хватает для работы сигнала-хотя на 24v стоят на 4a.такие же улитки от волги идут 12v уже на 8ампер и кнопка уже начинает гореть.ставил на газон без релюхи-контакты быстро кончились.заводской стоял 1 на 4 ампера,а волговские берут в сумме 16ампер.а с релюхой вся нагрузка идёт через силовые контакты а на кнопку только управление реле-а там ток ну очень маленький.
Таже если контакты хорошие без реле всё равно будут подгорать при включении-выключении. Я не парюсь потому что родной выключатель света стоит 35 руб, продаётся на каждом углу и меняется за пять минут.
"Димедрол" пишет:
(на вашем 60 амперном при замыкании некоторые провода могут начать плавится быстрее чем сгорит предохранитель).
Я соглашусь, на каждый потребитель можно поставить свой. Тем более в тракторе их не так много. Кому с блоком неохота париться или сложно установить есть вот такие на проводе. Не знаю в магазинах продаются или нет, идут с автосигнализациями.
Спасибо!
"Tolya" пишет:
Да, с релюхами можно не парится. Поэтому и поставил
Так у вас без релюх стоит,и сколько лет уже пользуетесь?Я тоже думаю не к чему они ,там контакты надёжные.А на поворотники ,положение вверх тоже думаю омыватель подключить.Поехал за разьёмами.
"Tolya" пишет:
Может я в чом то и не прав но камазовским переключателем пользуюсь лет десять и не каких релюшек не ставел и кантакты все нормальные.
Нет, у меня с релюхами. Тут на газон кто-то без релюх ставил.
это я на газон ставил без реле, точно уже не помню в каком году ставил но уже лет 8 точно будет но только я сразу оговорюсь газон интенсивно эксплуатирую с конца ноября по апрель на заготовке дров для себя ну и на продажу в другие месяца конечно тоже его эксплуатирую без дела не стоит но уже не так интенсивно.
Возможно даже завтра куплю. Сколько оно приблизительно стоит, и фото можно?
вот моё фото.
раим скажи пожалуста гитара не мешает рычагам распределителя если можно фото и как переделан механизм подъема руля? тоже собираюсь гитару воткнуть очень надежная вещь
Заехал сегодня в чермет. Лежат кабины тракторов, порезанные на куски. От мтз маленькая кабина и от т-150 металлолом, а вот мтз большая была вполне хорошая. Крылья мятые, но крепкие, пол ржавый, разрезан автогеном, ногой нажал даже не хрустнул. Крыша вообще как новая. Вобщем походила бы ещё кабина. Целой была только эта дверь, выкупил, обошлась мне в 120 руб. Поискал щиток приборов, но моторный щит не нашёл. Куча из трёх кабин и жатки от комбайна. Приёмщик сказал что завтра они ещё металлолом обещали привезти, доеду посмотрю.
Может кому пригодится раскладка проводов на камазовской гитаре.Переключатель света ,разьём на 6 проводов:1)красный-"+",2)серый-"-",3)голубой-габариты,4)розовый-ближний свет,5)фиолетовый-дальний,6)оранжевый-сигнал(+).Переключатель поворотов ,разьём на 4 провода:1)жёлтый-омыватель(-),2)коричневый-"+",3)розовый-правые поворотники,4)зелёный-левые поворотники.Релюхи тоже прикупил,но наверно не буду ставить,если в камазе контакты работают десятилетиями,короче не хочу городить лишнее.
На омыватель наверно серый с желтым замыкаются? Хочу сделать сигнал фарами, наверно придерся на серый"+" подключить чтоб еще одну дополнительную релюшку не ставить. омыватель оставлю на старом месте, все равно им редко пользуются.
Не выйдет серый подключен на корпус гитары.А зачем на переключателе света положение вперёд как раз чтобы мигать дальним.Я буду омыватель на повороты (вверх положение) подключать.Решили всеже с релюхами ставить? На трубу гитару не мерили?
"Димедрол" пишет:
Они для метала?
Да написано : (цитирую) для древесины,гипсокартона,пластмассы,цветных металлов,аллюминия,стали,нержавеощей стали толщиной от 1мм.
Нет не мешает,а механизым подъёма руля срезал осталось нижняя часть я им никогда непользовался а если сильно надо то за тягу подтяну,да ещё хотел спросить как в россии на укроине с дизтопливом,у нас в марте подымут на 8 тенге.как обычно подарок кристьянам к поливым работам чтобы голову неподымали.
Почти аналогично-32.80.Как это может быть в нефтедобывающей стране?Вопрос к Путлеру и подобным власть предержащим.Или бей(читай е.и)своих,чтоб чужие боялись?
Могу завтра узнать. А чего релюхи не хотите? Там ничего сложного. Или места нет для установки?
Я немогу понять зачем реле,что у вас нет родных от трактора предохранителей?
с какого сайта газ-51 и зил-130 дай ссылку .... газон ваще улёт!!! .....у меня 51 стоит без дела переделать штоль!!!
Да я знаю что ничего сложного,приходилось ставить,но неохота огород городить,тем более контакты не из фольги.
Реле ставится не вместо предохранителей,а для того чтобы на выключатель большую нагрузку не падавать.
Да, с релюхами можно не парится. Поэтому и поставил.
Спасибо!
Вот эту буду ставить.
Позавчера видел такую в магазине. Мне понравилась, но уже достал от ЛАЗа. Забыл спросить сколько стоит.
Еще вопрос из любопытства. К камазовской гитары контактные групы продаются или нет?
Продаются.Просто спросите предохранитель в разрез провода.
Вот это танкист!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Приз для него, в студию!
Купил ещё коронки биметаллические,буду испытывать.
Они для метала?
Бензин 95 на 50 коп поднялся 30 р стоет дт 30.50 заботнички не спят заботятся о народе да и пи ....нуть чёнибуть чтоб было![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
у нас 32.50
