раим скажи пожалуста гитара не мешает рычагам распределителя если можно фото и как переделан механизм подъема руля? тоже собираюсь гитару воткнуть очень надежная вещь
Нет не мешает,а механизым подъёма руля срезал осталось нижняя часть я им никогда непользовался а если сильно надо то за тягу подтяну,да ещё хотел спросить как в россии на укроине с дизтопливом,у нас в марте подымут на 8 тенге.как обычно подарок кристьянам к поливым работам чтобы голову неподымали.
Нет пока, сегодня ящик из под печки реставрировал в паре с пасажирской сидушкой. Надо гдето паралона купить и чехольчик завтра пошью чтоб пасажиры не жаловались.
Там мросто 5 контактов а выходы спареные, можно по 2 фишки втыкать на каждый. За замок отдал чтото около 10 баксов. Возможно там сдвоеная група контактов так как имеется стояночное положение.
И еще вопрос, на камазе есть пластмасовая фишка под замок (в смысле чтоб все провода вместе втыкать, как в москвиче) чтоб зря мозги не парил продавцам?
Схему то не смотрели в нете?Я обычно прозваниваю тестером и всё становится понятно.Я смотрел от газона,170 рублей.
Люди, подкажите кто помнит как правильно шланги ГЦ навески к распределителю подключить (лев.прав - верх, низ) а то на схеме ничего непонять а шланги менять местами потом неохота снимать облицовку ну и масло натечет.
Поставил себе ящик для ключей в кабину справа от седушки и ящик из под печки прикрутил. Крышка на петлях, сидушку на него пока не сделал. Обшывку для дверей сделал, клипсы правда большие, потом найду поменьше.
Я тоже хочу так переделать,а ящик чем думаете обшивать?И если можно фотки потом получше,а то на этих ничего не видно.Сиденье хочу от москвича внедрить.
Сам ящик что слева - ничем, только крышку в виде сидушки думаю сделать, чтоб открывалась. Основу крышки уже сделал из фанеры 10ки, на нее поролон (из мебельного цеха. где диваны делают) и обтяну чехлом из дермантина, по подобе стандартной. Чехол снизу скобами к фанере, фанеру шурупами к металической рамке на петлях (уже сделал).
"Виталий Соболев" пишет:
Потом на улице еще сфоткаю, когда выеду а то чето моя нокиа плохо в гараже фоткает. Или попробую своим старым ериксоном к750, он хоть старый и камера слабее, но фотки както лутше получаются.
Спасибо. А ящик в даном случае делаю где место есть ну и чтоб не ржавели и не воровали ключи ( или не одалживали без спросу)
Вот теже фотки старым телефонм:
Нокиевская камера рядом с сони-эриксоновской не стоит.
а преимущества у топливного фильтра какой у тебя стоит, есть перед родным?
Преимущество в том что от не расклеивается во время работы. Два раза вез в ремонт топливную и заодно менял фильтр, так старый витаскивал по частям, полностю расклеялся. Один раз менял при снятом корпусе, при установке заметил что касета болтается внутри. Плюнул и купил нового образца, два года полет нормальный.
Кому будет интересно - фильтра нового образца подходят от иномарок (от некоторых Пежо Боксер например) они в два раза дешевле тракторных, ну и думаю качественнее. Уже купил на замену. Если будет интересно - скину пару марок. А еще один раз видел касеты старого образца импортного производства (польский Фильтрон) Номер не запомнил так как уже пользовался новым.
Скинь если не трудно. Меня старые тоже не устраивают. Вроде бы и не расклеивались ни когда, а вот не нравиться мне, что забор на насос идет снизу, а почему бо его не подключить в середку
Предположим, после окончания курсов трактористов я получил удостоверение тракториста с открытой категорией "C". Подскажите, пожалуйста, какие работы Ростехнадзор позволит мне выполнять на тракторе типа МТЗ-80 кроме буксировки тележки?
Смогу ли я оборудовать трактор отвалом для срезания кустов, проводить вспашку, косить траву?
у нас тогда еще по божески по сровнению свами пока 94 тг будет 102тг.
спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Присоединяйтесь! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
http://biz.liga.net/tek/oil/?gclid=CPnOxoGM3LUCFREwzQodOxQAPA
и курсы валют
http://finance.i.ua/
Еще вопрос! Купил понтов ради замок зажигания камазовский типа. На нем 5 пар контактов: ПР, КЗ, АМ, ВК, СТ. Помогите с схемкой подключения пожалуста.
А там два выхода надо и сколько стоит замок?Прозвонить и всё станет понятно или схему камаза найти в нете.
а у нас дизтопливо уже 35.00р стоит и поговаривают что еще подымут цену.
а у нас дизтопливо уже 35.00р стоит и поговаривают что еще подымут цену.[/quote]
аахереть куда же еще больше?
По ходу движения , левый- верх, правый- низ. А ящик под инструмент должен быть под рукой, поближе к выходу или на улице, это мое мнение
Спасибо. А ящик в даном случае делаю где место есть ну и чтоб не ржавели и не воровали ключи ( или не одалживали без спросу)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
м алоде
это твой трактор
молодец дела продвигаются![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Димедрол, а преимущества у топливного фильтра какой у тебя стоит, есть перед родным?
Скинь если не трудно. Меня старые тоже не устраивают. Вроде бы и не расклеивались ни когда, а вот не нравиться мне, что забор на насос идет снизу, а почему бо его не подключить в середку![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я взял Фильтрон 837, еще не ставил. Ща скину по аналогах и применению, должны подойти:
http://auto-part.in.ua/poisk-zapchastey/PP%20837/Filtron/
http://avtoto.com.ua/index.php?searchstring=Filtron+PP+837
http://avtoto.com.ua/toplivnyj-filtr-mahle-kc-18.html
Там размеры есть, посмотрите также аналоги, характеристики и применение
http://avtoto.com.ua/filtr-toplivnyj-mann-wk-842-2.html
там их целая куча, только берите со сливом отстоя внизу...
первый выезд в поле в 2013г
а у нас снега по колено
см 60 еще лежит ... и морозит до 25 по ночам .
Добрый день!
Мужики с праздником, баб поздравили ?
Сможете конечно, со всеми навесными и прицепными агрегатами.
А у нас выше крыши
А у нас с середины декабря снега почти не было ...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
