Самодельные кабины тракторов.. Страница 14 из 109
витек александрович вопрос маленьков другом, у меня так называемая рама куна заводская, авот все эти тяги разные заводы изготавливают по разному(кто по верх рамы кто с боку)??? а насчет гидроцилиндров я имел ввиду длину???.
У меня на подём стрелы стоят Ц-600*80*50-вылет штока 60 см.диаметр цилиндра 80 мм.диаметр штока 50 мм. но может быть и 40 мм.На ковше Ц-400*80*50.Удачи в постройке.
вариантов масса есть куны 4 цилиндра на подъем стрелы стоят только коротких
А почему с боку цилиндр можно вот таким способом.
извеняюсь что засоряю тему но у меня в плане немного по другому
Вот и я говорю зачем сбоку цилиндр-тяга
если стрела заводская то и делай по заводскому.Хафизов вариантов масса но с автоматами проще и работать и в изготовлении. и зацепив вилы с клапаном не нужно забирать гидр. с навески
кто-то скажет можно кран поставить и т. п.-согласен но нахрена все усложнять
dread
Егор прицип твой понял. попробуй. но кажется нагрука на проушины будет немного ТОГО
ПО ЗАВОДСКОМУ втулка тяги межбу УХАМИ ито разбивает....
ВОТ ПО ЭТОМУ И ПРОШУ СОВЕТА А ТО НЕОХОТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. СПАСИБО.
Витек Александрович а Вы не занимались изготовление преднего крыла трактора МТЗ-82(80).Если да то можно фото и размеры!
Цена на крыло пластиковое МТЗ-82- 500руб. Само крыло симпатичное, практичное и красить его не надо. Поётому и стараюсь крылья ставить пластиковые.
У вас 500 у нас в магазине 1000,поэтому и спрашиваю.
Нет ну нафиг пластиковые крылья это выставочный вариант....а нам в лесу работать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да я лучше тыщу отдам чем его делать. А металическое проходит до первого залома колёс на одной из многочисленных ям или как говориться((до первой кочки)). И потом либо снова без крыла либо работа с гнутым крулом. Пластик тем и хорош-(не ржавеет,изгибается в нужный момент,выглядит спустя годы достойно,короче говоря мухонеобсераем.) -поставил и забыл.
А в лесу какие крылья? Над лесом летать чтоли?
Рожденный ползать- летать не будет...
Витёк Александрович как стёкла вставляете? сразу с уплотнителем и шнуром или какая приспособа есть?
МТЗовские уплотнители без шнура..
на стекло одевается уплотнитель, шнур или верёвка вставляется в наружный паз уплотнителя и затем вытягиваясь из паза выдавливает край уплотнителя и надевает её на лапшу(( так объяснили в стеклоцентре))
вот видишь...сам все знаешь
а еще есть уплотнитель с клином. извеняюсь первый раз сказа л ШНУР.
ТАК ВОТ ШНУР И ЕСТЬ ПРИС-ПО-СО-БА ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если уплотнитель будет идти в проём очень трудно (туго), то можно порвать (порезать) уплотнитель или же шнур (верёвку). Есть и другое приспособление, на мой взгляд более удачное чем верёвка. Приспособление крючок, изготовлен с пружиной стали, диаметр - 4-5мм. Как на меня, крючком намного удобней чем верёвкой. Чтобы уплотнитель садился легче на (лапшу), наружный паз уплотнителя можно промазать солидолом или мыльным раствором.
Витек Александрович ,а как Вам такая кабина? http://avtobazar.ua/mtz-80-2012-cherkassy-1-1625520-1.html вот еще литература
i.m._ilinich_v.v._nikonov_b.i._kalchenko_raschet_proektirovanie_i_ispytanie_kabin_traktorov_1989.djvu
спасибо normann55. будем пробывать
Очень удобно для этих целей использовать жидкий силикон ( в аэрозоле, в авто магазинах), для его экономии не распылять на каркас, а смочить жидкостью тряпочку и протереть проем и уплотнитель в нужных местах, также там куда закладывается шнур.
Такая кабина для меня ((никакая)) не в обиду производителям.
Сдуру можно х.. сломать.
Шнур бывало вытаскивался, а уплотнитель местами, особенно по углам, оставался на месте за (лапшой). Если работать шнуром, то его надо наматывать минимум в два раза.
