Стерневой культиватор
пт, 09.02.2018 - 16:17
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вот привезли покатать. Стерневой культиватор КР-4 СКПР. На 8-10 см Нью Холланд 165 лс тянет более-ли-менее, (9 км\ч), если глубже - буксует и прыгает.
Вцелом работает нормально, однако есть над чем поработать. Критика приветствуется.
Слышал от менеджеров конкурентов, в том числе последователей Сергея Михайловича, в том что его универсальный культиватор можно применять по стерне......, бдм-овский кстати - тоже.... Вопрос, КАК универсальный культиватор можно применять по стерне?
х. Бейсужек второй Выселковский район Краснодарский край. КФХ Зыбинский Б.И.
А вот в 2 следа. Буксовал бедолага на утрамбованном
в репортаже Андрей не этот культиватор стоял на доработку?
Привет, Михаил!!! Нет, на доработку был с пружинной защитой
Добрый вечер Андрей! доработали или ещё нет?диски ещё свои не начали выпускать?репортаж вчера только посмотрел
Пока нет.
Готовый ролик
Подниму тему.
Нужен культиватор для замены старенького чизеля, работа которого на сегодняшний момент стала не устраивать. Тягать пока будем Т-150, глубина нужна до 25см, конструкция попроще и понадежней, рама цельная, защита стойки болтом, в перспективе хотим поставить систему внесения основных удобрений, работать в основном осенью в условиях близким к идеальным с небольшим отклонением. У вас на сайте рассматривая фото, заметил что культиватор очень похож на ПЧ, у них рабочие органы случайно не подходят по креплениям? На раму ПЧ не получится набрать стойки от культиватора?
Вместо ПЧ пустить ваш культиватор и обойтись без выравнивания дискатором.
Раньше можно было на раму ПЧ поставить стойки КР
Вот его работа ПЧ (длинная стойка) -глубина тут все 50 см
Вот КР (укороченная стойка) - глубина порядка 25 см
Сейчас философия поменялась, КР- чисто стерневой культиватор, стойки у него свои.
Видео работы выше. Цельнорамный будет дешевле.Сюда стойку ПЧ не поставить в том числе и по прочностным характеристикам, ибо рама не рассчитана для работы на глубину больше 25см
На Вашем видео - типа Параплау. Именно типа. Потому что настоящий параплау - это Беллота. У нас стойки "на просвет" 35 см, и по видео видно, что рыхлит лучше чем Светлоградский (50 см).
У настоящего параплау философия не рыхления, а сдвига пласта без перемешивания.
Плохо что поменялась, Прочность рамы наверное не выдержит если 1-1.5тонны удобрений нагрузить с оборудованием? Рама ПЧ от КР сильно отличается в прицепном варианте?
А на стойку ПЧ крылья снизу нельзя поставить? Бюджет ограничен, возможности покупать несколько орудий нет, хотелось бы универсальный агрегат, может взять ПЧ прицепной 3.3 и в зависимости от глубины обработки крылья ставить и снимать, 40см снимаем, а на 15см ставим.
И работает типо рыхлит, поэтому и не устраивает.
Стерневой культиватор выдержит такую нагрузку без проблем, только для стабильной глубины внесения нужно будет на перед ставить дополнительные колёса. Типа вот этих, может даже металлические
на трехметровом орудии они не очень актуальны, за счет катка все более менее равномерно, а минус этих колес в том что вес машины давит не на навеску, а на колеса, навеска разгружается и начинается пробуксовка, Т-150 не очень хорошо развесован, ему заднюю часть нужно догружать.
Вот как должен рыхлить параплау. Мы через пару недель то-же самое сделаем. Всё время сопротивлялись и продвигали свой продукт, однако если рынок просит - введём и эти орудия.
Задняя часть - да, а перед будет сильно давить на дышло, там и так серьёзная нагрузка - лапы сильно тянут вниз, а если ещё полторы тонны повесить - ИМХО нужна опора.
Для Вас сделаем. Раньше сверлили стойки и ПЧ и КР, но когда клиенты начали лапы загонять на 45 см и предъявлять претензии, пришлось на ПЧ отказаться.
Как на видео не разу не видел чтобы вживую так работал рыхлитель, в основном чемоданы, один плюс не поднимает их и не переворачивает.
Крылья от КР или по спецзаказу?
Да. По сути будет задняя часть вот этого орудия, только с удлиненными стойками.
Самое слабое место здесь дышло орудия, фаркоп на Т150 15 тон выдерживает, в работе у нас фаркоп зафиксирован на жесткую, на гидравлику нагрузки нет, если дышло орудия выдержит то колесо не нужно.
В архивах фотки нет стойка ПЧ с крыльями? Забыл еще уточнить, толщина самой стойки у ПЧ и у КР какая?
Фиг знает- нужно посчитать, я думаю Н.И. усилит если нужно будет. Меня смущают ныряния орудия (на видео с нашим КР где буксует Нью Холланд)- там запредельные нагрузки, и догрузка задних колёс не спасёт, а наоборот при буксовании трактор прогрузает- глубина увеличивается.
Будет как на видео, только длиннее.
30мм
Регулировка катка осталась винтом или можно заказать пошаговую на дырках?
[quote=Андрей КАПМ]Будет как на видео, только длиннее.[/quote
А зачем длинней? На какую глубину если не ошибаюсь росомаха работает?
На последних КР у нас на
отверстияхдырках))))до 30 см, крайняк 35. Там специально ограничение по глубине.
Если почва снизу сухая, такое происходит, рабочие органы цепляют сухой плотный слой и тянут орудие вниз, на импортных машинах нож ставится чтобы пласт рвать, но можно подождать до осени, почва отойдет и пласт сам начнет крошится.
Этого в моем случае за глаза, а на 15см не испытывали росомаху?
