Помогите опознать плуг
9 сообщений
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Купил плуг,долго искал 2корпусный и тут подвернулся недорого.
Купил и теперь чешу репу.
Есть подозрение что это когда-то был 3 корпусный судя по отрезанной передней раме,один край длиннее другого.
Искал в интернетах но нашол подобный 2 корпуса и с переди рамма замкнута а не срезанна как у этого.
В связи с этим интересует,если это переделка то там ли установленно опорное колесо и ось поперечина относительно всей конструкции?
Хочу успеть сделать этот плуг до осени,таскать буду юмз ,планирую им пахать свой огород .
30.03.2017 - 18:29
: 16
плуг пн-3-35 нет одного грядиля.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
евгений чавкунькин пишет:
Спасибо,я пробовал гуглить а инет всё новые пн 3 35 выдает,нашол таки фотки такого плуга и теперь более мение понятно что и как и вот вопрос сразу возник.на первоисточнике поперечина за которую цепляют плуг установленна над грядилем а у моего кострата под грядилем и соответственно угол другой.
Этот плуг снимал с мтз и обратил внимание что правый винт у него полностью выбран а ещё не сразу понял,на всяких польско китайских эта поперечина как бы лево в верх а право в низ а у меня наоборот,поэтому и искал первоисточник чтоб посмотреть как должно быть.
Бывший хозяин божился что плуг отлично пашет и даже борозды не оставляет ....думаю свистит.
Жаль не было времени проверить в поле.
Ну теперь есть с чего начинать востанавление этого плуга.
А вобще плуг прикольный,я их только на картинках видел и пахал только мотоблоком но очень удивился когда увидел регулировку этой поперечины и захват по сути и угол можно поправить не трогая раскосы .
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
А вот ещё очень похож но и раскос и колесо стоит иначе....
Как правильно должно быть?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 255
Сергей 21 регион пишет:
У меня почти такой плуг 2-35 передела 2-25 пашет отлично. Название не знаю
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
alexkov85 пишет:
Если будет время сфоткай пожалуйста как у тебя установленн эта поперечина за которую цепляют плуг и где колесо стоит.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 255
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 255
При покупке поперечина была намертво приварена к плугу, зацепил за Т-25 пахать не получилось трактор выкидывало из борозды. Переделал сейчас все отлично, при вспашке руль можно не держать
07.01.2018 - 18:21
: 327
https://fermer.ru/comment/1078900540#comment-1078900540
