Подскажите как исправить огрехи вспашки.
42 сообщения
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Доброго здоровья!
Пару лет назад вспахали поле небольшое, при этом допахивали по темноте и потеряв один болт в задней навеске трактора. В итоге - часть поля продольными волнами, т.е. на ширине плуга перепад по высоте пахоты был до 15см. За 2 года это всё задернилось. Сейчас надо в зиму приводить в порядок. В распоряжении набор МТЗ-80+трёхкорпусной плуг+самодельная дисковая борона (условно рабочая). Есть ещё задний отвал на МТЗ шириной 2100 мм. может ровнять в плавающем положении при движении вперёд.
Как лучше убрать таким набором оборудования продольные гребни?
Dred пишет:
Доброго здоровья!
Перепахать(возможно поперёк)...Пройти дисковой бороной......Всё это дело нужно смотреть по ситуации...(Бывало в колхозе пахари пахали так,что перед посевом корова могла лечь в развальную борозду,и её не видно).....Так что ваши борозды мелочь....
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
при поперечной перепашке рельеф выравнивается?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Dred пишет:
Да, позвоночник только выплюнешь. Пока дернина не сгниет её будет трудно выровнять. Тут лучше бы вариант , по дисковать хороший дисковой бороной в несколько следов потом перепахать поглубже , опять можно по дисковать или по боронить и потаскать рельсину или столб бетонный .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Дискуйте вдоль борозды и все выровняется. Поперек на МТЗ даже не пытаетесь. После дискования можно проборонить. А вообще что вы собираетесь там весной делать?
В общем как не глядя советовать?.....Вот спросить можно,как так получилось вспахать....Ну ладно один проход....Но второй?Третий?...Вообще без света на ощупь пахали что-ли?.....Про дискование.Заросшую так сказать дернину чтобы нормально что-то сделать надо проехать не в один след(однажды пробовал,боле-мене получалось только на 4-й раз)....Пахать заросшее возможно тоже не пойдёт-может дернина заросла выше плеч....Надо пробовать что получится лучше и с минимальными затратами.....
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Гамов Иван пишет:
половину под фацелию, половину залужить под сад
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
ага, допахивали по темноте без фар wacko2
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dred пишет:
Гамов Иван пишет:
Так тогда вам нужно паровать, а не просто выравнивать.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Гамов Иван пишет:
т.е. вспахать и не засеивать в следующий год?
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
попробуйте дисками в 2-3 следа вдоль "борозд".Я бы ещё придавил диски,положив на них груз.И с каждым следом изменял бы направление движения градусов на 30
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dred пишет:
Фацелия любит хорошо подготовленную, чистую от сорняков землю. Поэтому сейчас ее не нужно трогать, ну если очень хочется выровнят, то можете разок дисками пройти. С весны, когда прорастет сорняк начинайте паровать, все лето, по мере отрастания сорняка. А в 2021 году посеяте. Посмотрите видео про пары у меня на канале, ссылка ниже, будет понятно. Фацелию хотите сеять как медонос?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Гамов Иван пишет:
да, и раньше такой фокус прокатывал и без парования
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dred пишет:
Гамов Иван пишет:
Что-то, конечно вырастет. Но ее пырей задушит. Можно, конечно, сейчас выровнять, весной глифосатом брызнуть и посеять, а после того как отцветет вспахать, получится полупар. А вообще пчеловоды сеют ее 3 раза с разницей в месяц. Сначала как только можно в поле залезть и потом еще 2 раза. Все лето с медом, если повезет с дождями.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сначала пройти бороной вдоль борозд один раз. Бороны бывают разные. Например если взять стандартную БДТ-3, то у нее задние диски накидывают борозду по центру бороны. Если батареи дисков перевернуть, то они будут копать ямку по центру - вот такой бороной вы за один проход легко раскидаете ваши продольные борозды.
То же самое можно сделать и косым отвалом, при учете, что рельеф поля ровный и не придется постоянно его поднимать и опускать.
Вот как раз вспахать любое заросшее поле это и есть минимальные затраты. Т.к. не важно какая там трава - хоть выше трактора, наличие деревьев до 3-4 метров высотой - все это легко перепахивается. А уже потом пройтись дисками да собрать древесные остатки, которые борона не порубит.
Если сначала дисками ходить - так на них или наматывать начнет, или они на деревьях подниматься начнут - а если в 2 следа еще, большие затраты. После вспашка все равно поле ровным не сделает - потом еще бороной проходить. А вот как раз после вспашки можно уже все выравнивать без проблем. И будет результат.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
saab95 пишет:
эта борона - наихудший вариант. самоделка из секции БДТ, диски вертикально под 90 градусов и угол атаки минимальный. Практически только режет вдоль. Чтобы переворачивала хоть немного нужно космическую скорость. Переделать бы, да не моя.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну если такая плохая борона, может плугом попробовать обернуть этот перепад в сторону?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Михаил Сычиков пишет:
необходимо видеть что и как там на месте.
как то так после 2 проходов дисками
Dred пишет:
Ну площадь не велика,Можно и ещё покататься...И уж если на то пошло,потаскать бревно или рельс...
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
как правильно закрепить рельс на навеску? понятно что поперёк движения... покороче цепями чтобы поднимать в развороте?
Dred пишет:
Если судить по объёму,то можно тупо таскать взад-вперед без поднятия.Чтобы не мудрить ничего-протащил вперёд-отцепил-развернулся-зацепил и протащил назад....
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
да чего все упёрлись в объём? сегодня полгектара, завтра в разы больше. Мне проще сделать одну рельсу и кинуть её в угол на будущее, чтобы каждый раз не выдумывать и не искать.
Dred пишет:
А может завтра лучше изначально нормально вспахать,чтобы после не заниматься онанизмом....
Dred пишет:
Никогда нужды в сём девайсе не было.И как его делать хорошо честно говоря понятия не имею.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
я передам ваше пожелание виновнику торжества, к тому же оно совпадает с моим пожеланием ему же и о том же.
а я про этот легендарный инструмент слышу не в первый раз и даже раз видел в применении
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
проблема решается звонком трактористу
ты вроде русский человек... ещё посоветуй в суд на него подать. Как раз к февралю приставы его на пашню выгонят hi есть такая болезнь, называется алкоголизм, и она не лечится. Человек помогал как мог, пока мог, а сейчас занемог dri
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В таком виде и просто ковшом заравнять можно, дерн порезан уже. А после имеющимися дисками пройтись, что бы следы от трактора убрать.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
saab95 пишет:
уже заровнял, предварительно покатавшись в дисками 3 раза туды-сюды. Завтра запашу ровно и усё.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dred пишет:
А зачем нужно было выравнивать если все равно пахать?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
saygan1@mail.ru пишет:
как ты пьяного за руль пустил?
его ещё и прав тогда лишили... а я пожалел... lol эт был заход на чтение морали? кстати за рулём все были трезвые... а трахтур вроде как бы мой, а он меня как раз учил с ним обсчаться.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
подумал ты сэкономить решил, а с синими так выходит, что косяков больше чем выхлоп
это было взаимовыгодное сотрудничество. А что болт потерялся, так это бывает. Давно бы переделали, да я уезжал далеко и надолго. Сегодня перепахал кое-как, за зиму раскиснет и подравняется yes3
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dred пишет:
Свежо предание...
