Втулки на цепях болтаются, это знак что пора менять?не рисковать? В сезон чтобы сюрпризов не было. Пару втулок вообще сломаны. Наши цепи правда не стоит брать? Совсем нет достойных вариантов? Заказывать, ждать не охота, хочется купить, поставить и забыть [изображение]
Та лучше подождать,а Вашим цепям и в правду досталось. Какого года аппарат?
Подскажите для чего эта тяга, не пойму. И правильно ли на втором фото стоит крепление.
А ещё,на всех вальцах 207 и 210 подшипники? Или где-то есть и 208?
На редукторе 14.10.1985 год на обоих дисках 12.1985. Думаю значит подборщик 86 года. Еще интересует цепь, на фото на валу где 2 звезды цепь которая на большой звезде лежит на железе, а когда начинается движение она поднимается. Нормально это или цепь менять? На фото в большинстве случаев тоже так же.
Вроде разобрался, стоят 208, а где двойные звёзды и где корпусы подшипника помощнее там 210. У меня их 4 шт. Остальные 208. Ну и со стороны где нет звёзд там 207. Проверял подшипники где 207, вроде есть люфт,снимаю а там нормальные подшипники. В корпусе что-ли люфтят. Хотя и с корпуса стягивал плотно были. Видимо в каком то положении немного есть люфт, сферические всё же.
Порой они сами нихуа не знают,им поставщики в ушы сцат что Это хорошие цепи или отдел снабжения сидит на откате,будьте с ними наглее,спросите название марки или производителя,потом ищите дилера через интернет и смотрите разницу в наваре.
Артём посмотрите на колёса вашего пресса,они по ходу без камерные,решил так потому что я такие колеса себе на пресс поставил с голанского разбрасывателя,а они были без камерные,потом отдельно покупал камеры в них.
А зачем камеры? Пусть безкамерные, или я чего то не понимаю? Завтра утром посмотрю. Кстати у вас по- моему такой же пресс? Подскажите по тяге что я выше скидывал. Ни как не разберусь как там что должно работать
Завтра фотку правой стороны сделаю,а тяга это по моему на обмотку сеткой.что касаемо колес то кому как удобнее
Посмотрите внимательнее на втулки цепи и на пальцы, если есть какие- то зазоры, то тогда думаю менять, сама по себе цепь не тянется, просто вырабатывается в соединениях. И подшипники посмотрите. Если все в норме, то думаю тут ничего страшного. Я уже снял цепи, так бы посмотрел как у меня.
Она идёт впереди от механизма который вроде как на сетку, а сзади у цилиндра крепится, но как, там что куда толкает я пока не понял, надо пробовать крутить, включать все.
91год. Это на задней крышке цепь в таком состоянии. На передней лучше намного.
А где у вас год выбит ?
Смотри на дисках и на редукторе
не факт что диски родные. А на редукторе где именно смотреть? Я на своем вообще года не нашел только на раме наклейка 1984 наверное это и есть год
ничего себе 84 года
но это не факт. Точную дату все равно никто не узнает. Лишь бы работал, а какой год мало кого волнует
На правом диске у меня 91 год, а на левом 01, значит 2001. ну думаю скорее 91 год
Начал разбирать для замены подшипников
на диске с внутренней стороны? Ну я на следующих выходных тоже буду обкатывать.
С наружней. Завтра еще на редукторе гляну.
Не в годах дело, а в состоянии вот видел симпу 86
В состоянии и отношении к технике,а год эт так-для отвода глаз
вот и я про то
прямо моя , тоже 86 года была. не столько важен год сколько рабочее состояние . трактора ещё 70х годов бегают при должном присмотре.
На вальцах со стороны звёздочки стоят 208.
Подскажите где цепь заказать? Там где брал пресс предлагают немецкую цепь 145$ за 5метров
Производитель хто этой немецкой цепи?она может получится маде ин Тайвань
Не знаю, сказали что это хорошая цепь
А тяга не на механический указатель идёт???а то с разбитого телефона не видно нихрена)))))
ну как поставите скажите
