В 2023 году стал обладателем Kubota GL321.
После покупки трактора решил провести ТО.
Подскажите какое масло (производитель, вязкость) заливаете в двигатель.
Kubota GL321 Подскажите какое масло (производитель, вязкость) заливаете в двигатель?
пт, 07.04.2023 - 11:31
#1
Лью такое.
Производитель рекомендует минеральное моторное масло вязкостью 10w30. В свой трактор GL53 заливаю полусинтетическое моторное масло Shell rimula r5 e 10w40. Так же рассматривал Kixx HD CF-4 10w40. Синтетику уже льют на более новые двигатели
Спасибо, за ответы.
На крышке двигателя нашел заправочные объемы (см. фото)
Правильно ли я понимаю их, подскажите:
1 - объем гидравлики, на 321 - 35 литров
2 - два объема 3.2 и 3.9 литров. передний 3.2 л и задний 3.9 л мост????
3 - судя по надписи 10w30 объем моторного масла - 5.7 литра.
4 - 0.2 литра - это в усилитель руля?
5 - давление 1.0 и 1.2 атмосферы в передние и задние шины соответственно?
6 - 2.0 ??
Сколько масла в коробку передач? Не нашел такой информации.
35 л это объём масла в КПП и гидравлике (картер у них общий, по крайней мере с мех КПП так). 3,9 л это в передний мост (3.2 это для GL 201,221,241). Всё остальное верно. 6 пункт не знаю. Переводчик в помощь.
Если не трудно, кинь ссылку на бесплатный переводчик.
Так онлайн, наводить камеру и тут же перевод.
Разобрался, благодарю.
Уверен?
Подскажите, какое масло заливать в передний мост и в усилитель руля?
Залил в передний мост масло Роснефть, GL 4 вроде. Вязкость не помню. В редукторе рулевого не менял.
Ну и очередь дошла до заднего моста, КПП и гидравлики.
Я так понял, что у них общий резервуар, объем масла - 35 литров.
Подскажите какое масло лучше заливать?
Рассматриваю:
1. РОСНЕФТЬ RN Kinetic UTTO 10W-30 20 л
2. Масло Rolf UTTO SAE 10W30 (полусинт.) 20 л
3. G-ENERGY G-Special UTTO 10W-30, 20 л
Очень прошу совета.
Лучше японское,из предложенных я бы склонялся к джишке.
Посоветуйте из японского.
TF-500
В свою куботу залили G special. Полёт нормальный. Думаю Rolf тоже норм должно быть.
У меня Рольф залито, но не нравится его поведение зимой, АТФ лучше себя вело.
При следующей замене вернусь на АТФ
Про Rolf, кто еще не в курсе...
https://dzen.ru/a/YlAsa5d0OkCdPYe-
Hy-Gard изчез в рф.
Да печалька,я его заливал.(
В Обнинске оно разливается... на заводе Синтойл с одной бочки.
Жаль, что УТТО татнефть не льет... нравится мне их дизельное масло...
Назрел вопрос покупки плуга, косилки и пресс-подборщика для своей Kubota GL321, двигатель 33 л.с.
1. Подскажите потянет ли он плуг 3-ех корпусной? Какую ширину захвата лучше? Или же выбрать 2-ух корпусной, дабы не перегружать трактор?
2. Косилку 1.65 потянет? Или лучше тоже 1.35 брать? Какого производителя порекомендуюте.
3. Какой фирмы и модели брать пресс-подборщик, чтобы трактор работал без нпгрузки?
Буду очень признателен за советы, кто на практике использует в работе вышеуказанные агрегаты повседневно.
1. Плуг 2×25. Можно 3×25 и если что снять один корпус, но думаю это будет не рационально, если у вас почва твёрдая
2. Косилка wirax 1.35. 1.65 тяжело будет
3. Пресс-подборщик Star junior 900, наверное.
Купил косилку все же 1.65, собрал на днях, вчера протестировал в поле.
Очень понравилось!!!
Теперь нужно купить плуг и пресс-подборщик.
Дак с каким плечом?
1 метр
Всем привет. Тоже недавно стал обладателем GL321, взял к нему косилку 1,65 с метром плеча, лисицки, пресс подборщик стар 800. Назрел вопрос по ТО, так что с маслами решили в итоге? А фильтра где брали?
Фильтра(слева - масленные сакура и манн)
2389901368 GAZPROMNEFT 80W90 4L GL-4 МАСЛО ТРАНС.
253390107 GAZPROMNEFT 10W30 20L G-SPECIAL UTTO
