Соратники беда! Не успел поменять трансмиссионное масло, как завыл насос гидравлики. Когда сливал старое японское масло(с ним пришел трактор) оно было с пузырьками воздуха. Залил новое(фильтр не менял). Навеска поднимается, цилиндр наклона фрезы работает. Но когда насос работает без нагрузки - воет. На холостых оборотах двигателя тишина, газ даешь и начинает завывать. Зато когда вклюдаешь цилиндр наклона вой исчезает. Помогите дельным советом! СПАСИБО
Iseki TF173 воет гидронасос на холостом ходу
сб, 16.02.2019 - 20:17
#1
может фильтр для начала поменяешь,а там глядишь и всё ок будет.И масло какое залил?.
Масло как и написано Шел 75w90. Было б дело в фильтре, не работала б гидравлика(наверное)
фото канистры масла,того что вы налили,в студию.Если через фильтр хе--во просасывает,то будет гудеть и при этом гидравлика работать.
насос гудит от не хватки масла,последствия - капец насосу.
а с чего решили что такое надо заливать?
Сливай это масло побыстрее,ищи фильтр,и почитай эту темуhttps://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Где такое написано??? Это трансмиссионое масло, оно слишком густое, тем более сейчас зима.
shell spirax s6 axme 75w90 синтетика
в руководстве написано ШЕЛ СПИРАКС
Я купил декстон 2, такое заливали в предыдущий модельный ряд TF17. Потом пошли TF173 и масло уже написано Шелл спиракс...так перевели словенцы или чехи
Сливал точно не декстрон, оно красное. А сливалось масло когда то желтое, и по вязкости вроде такое же.
Фильтры на заказ , через 8 недель!! Еле нашел зараза.
можно ссылку на словаков?
масло по щупу
Думаю чехи-словаки имели ввиду такой спиракс, потому что заливается туда UTTO, без вариантов
https://www.std-shell.ru/catalog/smazochnye_materialy_dlya_transporta/tr...
А есть между ними принципиальная разница?
Может вообще декстрон 2 залить, как планировал изначально?
Есть, оно трансмиссионное, а нужно гидротрансмиссионое (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil) Shell Spirax S4 TXM. У них разные характеристики, сравните
То что залито https://www.shell.com.ru/motorists/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%...
И то что нужно было заливать https://www.std-shell.ru/upload/iblock/ae3/ae3406a7fa87d7dec2eff8d4afc58...
А почему под нагрузкой не визжит насос?
А на декстрон 2 можно заменить?
Промывать теперь систему надо,
Не знаю, не очень силён в гидравлике, я бы не стал.
Можно подождать, поэкспериментировать, пока не завизжит или не разорвёт.
Шучу конечно.
дело не в этом,а в том что насос не может прососать весь обьем через грязный фильтр,и да масло точно не то залил.Декстрон 2 можно лить,но мне он не очень понравился,хотя отьездил 3 года на нем.Теперь другое залил джон дировское,оно и подешевле чем декстрон и в кпп ведет себя по иному ,лучше.
Про масло понял, а почему под нагрузкой не визжит???
[/quote]
А можно ссылку на масло?
А чем промыть?
[/quote] https://cmt71.ru/p62100050-gard-209l-maslo.html ,сам с какого региона,я брал в своем городе в фирме на розлив по 200 с чемто руб за литр,у них есть филиалы в других городах.http://www.ekoniva-tekhnika.com/pages/my-rabotaem-v-rossii
[/quote]
Из подмосковья. Я в Москве декстрон 2 купил за 3100р 20 литров
Подведу итог пожалуй.
Фильтр на менять. Масло залил не то, надо utto или dextron2. Для этого надо промыть систему после синтетики 75w90.
Осттался насущный вопрос... Чем промыть систему и как это правильно сделать?
Заливаете UTTO, часок работы, сливаете и заливаете свежее UTTO, желательно с новым фильтром.
