Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 2 из 12
343 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
iwsw пишет:
Заказал фильра: воздушный и топливный.Воздушный последний раз менял семь лет назад, тогда брал SF-Filters, сейчас кроме Sakura ничего не нашёл.По качеству конечно видно что уступает,ну посмотрим как пойдёт.Родной японский когда накрылся,дело было весной на вспашке огородов, то загорелась лампочка фильтра, и пропала тяга.SF фильтр хоть и замаслился и уже семь лет, но не сигнализирует, но всё равно решил поменять чтоб до крайнего не доводить.На фото слева на право: новый Sakura--Японский(родной)--SF Filter. Да и в SF не походил родной "барашек", приходилось простой болтик ставить для крепежа в корпусе, в Sakure встал как и в японском фильтре.
Менял семь лет назад,это шутка? Или что
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Serqei yanmar пишет:
Нет, не шутка, что ты так удивляешся? Или ты каждый год меняешь ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
iwsw пишет:
Да каждый год.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Вот поставил генератор от МТЗ Г1000.04.1 Чебоксарского производства.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
iwsw пишет:
И капот закроется?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
И капот закроется?
Да всё нормально, в притирочку...
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Можно ли расточить гильзы и установить поршня большого диаметра например поршня от E3AE1 имеют диаметр 80мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 78мм. КС - 31мм.. установить их на E3AF1 где поршня имеют диаметр 76мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 80мм. КС - 33мм. И даст ли ето прирост силы?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володимир Лазарчук пишет:
И ТНВД ещё поставить бОльшей производительности?
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Viktors27 пишет:
А старый подкрутить можно??
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Надо высоту узнать, от пальца до верха поршня. Хотя если все одно точить.
На Янмар 3tna68 есть 13 сил, а есть 16 сил. Настройкой тнвд думаю подняли.
: Улан удэ
23.06.2020 - 15:51
: 26
iwsw пишет:
Привет земляк! Вопрос: у тебя на тл на рулевой калонке стоит рычажок с тросом к навески, он у тебя функционирует?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Привет, стоит , летом при ремонте тросик за ненадобностью снял, рычажок остался.
28.11.2020 - 14:23
: 2
Привет японоводы, может кто подскажет какой номер гидравлического фильтра стоит на исеки 223 сиал
28.11.2020 - 14:23
: 2
Размеры гидравлического фильтра высота 15см, диаметр 11 см, диаметр отверстия резьбы 30 мм
28.11.2020 - 20:54
: 27
Приве коллеги ! Принимайте в свои ряды . Недавно приобрёл Исеки ту -175ф. , извеняйте теперь буду надоедать с вопросами blush2 .
Подскажите по ТНВД , масло нужно заливать или он смазывается маслом от двигателя ?
Двиг . КЗD 0.979 L
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
АнатолийПетренко пишет:
Скинь фото тнвд поглядим...
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Алексей Х пишет:
Он разборный? Может промыть можно.
28.11.2020 - 20:54
: 27
Приве коллеги ! Принимайте в свои ряды . Недавно приобрёл Исеки ту -175ф. , извеняйте теперь буду надоедать с вопросами [изображение] .
Двиг . КЗD 0.979 L
iwsw пишет:
28.11.2020 - 20:54
: 27
Ещё есть вопрос : сфоткал "задницу" Исеки ТУ 175 Ф , мож подскажите , где находится фильтр гидротрансмисии ?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Что- то на тнвд ни сливного ни контрольного винта не видно, как на моём( фото выше на 1й странице), может и от двигателя мажется, так бы опытному аппаратурщику показать...
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
А фильтр гидравлики навряд ли сзади находится, он где то сбоку, ищи начиная от насоса по трубам.
28.11.2020 - 20:54
: 27
iwsw пишет:
Подскажите пож. , в какую тему (которая наиболее посещаемая участниками) кинуть вопрос , мож. там подскажут ?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Ну спроси сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s..., но ты фото моего тнвд видел выше?, там два одинаковых винта один под другим под ключ на 10 и под крестовую отвертку, один сливной второй контролька( но я через него и заливаю шприцом), а так залив через сапун сверху( грибок), я 10 лет сам не знал , так ездил, но у меня плунжера пропускают и там солярка постоянно была и сейчас есть, у аппаратурщика спросил, он говорит просто каждый месяц туда масло лей, соляру сливай.
25.11.2020 - 16:46
: 14
Добрый день. Пока в процессе покупки Sial 243. Возникли вопросы - что регулирует переключатель рядом с замком зажигания (фото прилагается) и насколько и для чего нужен переключатель направления вращения ВОМа, что на тракторе имеется? Спасибо.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
попробуй через какой нибуть переводчик в смартфоне, например яндекс, наводишь, переводишь, может криво перевести, но смысл порой можно догнать самому... или инструкцию надо искать( что в основном на японском), опять таже система с переводом....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Александр 63 МСК пишет:
быстрый разворот
28.11.2020 - 20:54
: 27
iwsw пишет:
За ссыль спасибо . Фотку Вашего ТНВД видел , визуально ориентируюсь (имею практический опыт тракториста) , что где находится в ТНВД , но в первые сталкиваюсь с таким , в коем не нахожу отверствий для залива и слива смазочной жидкости , отсюда и вопрос возник .
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Фільтр має бути внизу під педалькою зчеплення, дивіться з низу трактора.
25.03.2019 - 13:25
: 135
Думается это IQ4WD, т.е передок подключается автоматически. Но это всего лишь мое предложение.
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
